Помогите с конструкцией
Автор Flasher1988, 25.04.11, 19:47:23
Flasher1988
Всем доброго времени суток! Очень нужна помощь в 3д моделировании в Компасе. В прикреплённом файле отправлю рисунок необходимой конструкции, Буду очень благодарен, если кто-нибудь отзовётся и поможет реализовать это в Компасе.
Геометрические параметры не важны? Уголок какой?
Может завтра до начала рабочего дня сделаю (до 7:00 по Киевскому), если на работу не опоздаю))) Только вы больше конкретизируйте, что с габаритами делать)) Если не увижу ответа не помогу....
Jean
Похоже это АРМ визуализация сечений, значит разделка  уголков по вкусу?
 Jean разделка на расчет не влияет? АПМ сварочные швы не рассчитывает, а рассчитывает всю сборку как единое тело?
Jean
Нет. Абсолютно жесткие узлы. Пластинчато-стержневое моделирование. Визуализация нужна для  выбора ориентации сечения.
На работу чуть не опоздал)) 6:59 попал.
Вот сборка и файлы. При желании можно изменить все размеры. В самой сборке. Сечение уголков меняйте в эскизах и будет вам счастье)
Flasher1988
Огромное спасибо! Как радует, что есть ещё люди, которые помогут в трудной ситуации)))) Теперь знаю к кому обращаться)
Не всегда такой добрьій конструкция может скоро понадобится самому 88))
Андрей Владимирович
Подставка под большой горшок с фикусом?
Flasher1988
#9
Если бы под фикус))))
Кто-нибудь может мне объяснить как сварные соединения показываются и вообще выбираются?)))
Мне ещё интересно выдержит эта конструкция нагрузку в 1т.?
Jean
Анурьев т3. Не забудте усилить все энто дело косынками. Полки вертикальных стоек прилегать будут не плотно, а по сему отваливатся. Углок на нижней площадке лучше наложить не изнутри а снаружи, как на верхнем ярусе. Это из собственных ошибок.
Flasher1988
Какие сварные соединения должны быть между наклонными уголками и горизонтальными (нижней и верхней полки)?
Андрей Владимирович
Если Вы имеете тут, то только ГОСТ 11534-75-Т5 или ГОСТ 23518-75-Т5. И то, если Вы скосы у полок уголка сделаете.
а почему вертикальные стойки вверху в нахлест? сделайте встык. тогда будет работать не шов, а верхняя рама буде опиратся в торец стоек. шов будет торлько фиксировать...
+ косынки, что бы компенсировать качество кривых швов кривово сварщика. ибо если сварщик с головой, он сам лучше вас знает, как варить - вы ему дайте габарит рамы, да уголок выдайте, сам напилит и сварит. это проще, чем вас разбираться, что такоет сварка ;) заодно и вам покажет)))
Минька
Вообще то, думается, что нахлесточные по Н1, можно и тавровые притянуть Т1,- все по незамкнутой линии.
Сам редко указываю тип шва(если конструкция неответственная), посколько как таковое сварочное производство отсутствует, а сварному все равно, что там конструктор в бумажке накарябал, он представляет, что должно получиться и у него есть куча электродов.
Цитата: Kirilius83 от 26.04.11, 14:36:10
............ вы ему дайте габарит рамы, да уголок выдайте, сам напилит и сварит. это проще, чем вас разбираться, что такоет сварка  заодно и вам покажет)))
Если вам эта хреновина нужна для сада-огорода или для личного гаража, то да, так проще будет. А если это серьезное предприятие, и эта штуковина входит в состав выпускаемого изделия, а не для собственных внутренних нужд, то такой подход никуда не годиться.
Андрей Владимирович
Цитата: Starik link
... А если это серьезное предприятие, и эта штуковина входит в состав выпускаемого изделия, а не для собственных внутренних нужд, то такой подход никуда не годиться.
+100
Без обид: на серьезном предприятии серьезные конструкторы, которые таких вопросов не задают)))
Я так понял, что человек еще ни разу не делал сварных конструкций в принципе, и подсказать ему некому (т.е. он один конструктор на фирме?).
Хотя, может это вообще студент с курсовиком?
Андрей Владимирович
Топикстартер просил просто реализовать конструкцию в Компасе. А мы (то бишь я) накинулись. Ну уж точно:
Цитата: Андрей Владимирович от 22.04.11, 19:12:18
Предвижу возможное развитие событий. Топикстартер задаёт вопрос - аксакалы-динозавры отвечают, потом начинают дискутировать друг с другом забыв про автора вопроса! :)
Может он просто учится!
Я так понял, что человек еще ни разу не делал сварных конструкций в принципе, и подсказать ему некому....
Я работаю на серьезном предприятии. Мой конструкторский стаж более 30 лет, и считаюсь серьезным конструктом. И представьте себе, я ни разу не делал сварных конструкций в принципе. И что теперь???????? 8-) 8-) 8-)
