Обозначение сварных швов
Автор nahim, 12.04.11, 14:03:51
nahim
Каким образом на сборочном чертеже можно указать единичную сварочную точку? Например необходимо приварить декоративную заглушку к трубе.
Андрей Владимирович
nahim
Я там к сожалению не нашел этого обозначения. Разве что тип шва принять как не стандартный?
yats
Посмотрите в этом ГОСТ 16037-80 Соедиения сварные стальных трубопроводов
Андрей Владимирович
Картинку приложите, предметнее посоветуем.
nahim
Смотрите чертеж. Труба прямоугольная 50х25х2,0, заглушка - лист х/к толщ. 1 мм.
Андрей Владимирович
nahim
а как по-другому , по правильному???
Андрей Владимирович
У Вас правильно. В Вашем случае только так. По другому не сделаешь. Если только катет 1,2*1=1,2 Не забивайте себе голову (в данном случае) мелочью.
Влад и Мир
Только в данном случае применён кольцевой шов, а не одиночная сварочная точка.
nahim
А как быть если необходимо все таки применить 1 точку сварки?
Влад и Мир
В ГОСТ 2.312 есть пример для электрозаклёпки. Как Вы собираетесь точку ставить - просто сбоку или через отверстие? Если сбоку, то наставьте крестиков в местах сварки, дайте расстояние между ними, уберите с обозначения шва знак замкнутости. Поставьте диаметр точки, как в примере из ГОСТ.
Андрей Владимирович
ГОСТ 14771-76-Т1-УП-катет 3-3/76.
Влад и Мир
#13
Это пример прерывистого шва, который, хоть и не является точкой в буквальном смысле, но может быть с успехом применён в данном случае.
nahim
электрозаклепка это сварка внахлест, а мне нужна точка на стыке!!!
сдается мне, что это нестандартный шов)))))) хотя тоже сталкивался с подобной необходимостью - но росто задавал цепной. можно наверно еще текстом написать
Влад и Мир
А предложение Андрея Владимировича Вам не подошло?
nahim
В принципе это тоже что я и сделал. Но я ищу другой способо, так как сварщику "не очень"  понятно))) что я от него хочу.
Влад и Мир
#18
Так побеседуйте с ним! На пальцах поясните. Он же не применяет ЕСКД каждый день. Мы, чтобы нарисовать, заглядываем в ГОСТ. А ему кто ГОСТ выдал?
Андрей Владимирович
Что-за сварщик, что не знает ГОСТов?! Как он тогда типы швов определяет?
