Обозначение сварных швов
Автор nahim, 12.04.11, 14:03:51
tramp_m
Цитата: nahim от 12.04.11, 16:21:06
Смотрите чертеж. Труба прямоугольная 50х25х2,0, заглушка - лист х/к толщ. 1 мм.
В вашем случае проставлен тавровый (ошибочно, увас стыковой ) и при толшине заглушки 1 мм при сварке катетом 3-5 мм  обварить по кругу она провалится в трубу.
 Как учили в давние-давние годы, на чертеже должна быть ПОЛНАЯ информация, необходимая для изготовления, контроля, ... изделия. В ТЕ времена, если сварщик не понимал правильно выполненный (т.е. прошедший нормоконтроль) чертёж, ему разъясняли его начальники - мастер,технолог, ... . Сейчас, при катастрофически падающей грамотности, используем самое разное, кроме правильного оформления используется разъяснения "на пальцах" как лично конкретному сварщику, так и примитивным текстом в чертеже - для,так сказать, обезличенного. Например, на линии-выноске написал бы так: Наварить точку диаметром ..., высотой... .
