Обозначение сварных швов
Автор nahim, 12.04.11, 14:03:51
Для сварщика - так и напишите на выноске "Точка сварочная Д5 2 шт" - ГОСТу не противоречит, а сварному понятно. Правда, еще электрод по идее указать надо, раз запись не стандартная?
nahim
Все варится исходя из опыта. А типы швов для нормоконтроля! - исходя из соображений сварщика)
Nevalimp
может я немного не понял вопрос, но вот в ГОСТ 2.312-71 нашел вот такую строчку
Андрей Владимирович
А что будет написано на линии-выноске?
Nevalimp
примеры в ГОСТе
Nevalimp
с "точечным" швом на работе сталкивался несколько раз, и обозначал просто жирной точкой, а на выносной полке насколько помню писал ГОСТ  и тип шва, в моем случае приваривали загнутую шайбу для крепления жгутовки. Вроде там был нахлесточный шов... сегодня не вспомню, завтро могу выложит пример
nahim
Nevalimp
как обещал, что-то вроде этого
Может речь идет о прихватке, тогда можно в ТТ указать: деталь поз.ххх прихватить к детали поз.ххх, а на чертеже вместо обозначения сварного шва сделать ссылку на пункп ТТ..
nahim
Мне интересен ваш вариант.
um
одностороння стрелка... как выполняется, полустрелка слева или справа?.. от чего зависит?
Андрей Владимирович
Об этом история умалчивает.
насколько помню ГОСТ, стрелка всегда сверху!
filipovski
 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
(ЕСКД ГОСТ 2.312-72). Подробнее можно посмотреть здесь http://allos77.narod.ru/bv1.html
Давным давно Нормоконтроль придирался к таким вещам, Обратную стрелку требовали рисовать при обозначении оборотного шва (шов с другой стороны изображения). Когда обозначение пишется под полкой тогда вроде всем понятно было, а вот если обозначения нет, считалось что по вот этой самой стрелочке и определят, что шов оборотный. Но все это фигня, разглядеть трудно, многие путали какое обозначение прямое, какое обратное, шумели, кричали, спорили пока каждое уважающее себ предприятие не приняло для себя решение. У нас обязывали показывать все швы видимыми и все.
#35
Только ГОСТ вроде в конце пишется. :shu:
tramp_m
#36
Покажите сварщику так, что вы хотите....
Слева стык, Справа тавр....
Андрей Владимирович
Справа больше похож на угловой или как минимум на нахлёсточный.
так можно и до таврового дотянуть :o:
все зависит от толщины стенок относительно катета :o:
если стенки тонкие - однозначно У4 оба варианта.
если втулка толстая, а крышка тонкая - левый У4 по идее, а правый - Н1, если конечно смещение ощутимо больше катета.
если крышка и втулка сильно толстые - тогда слева С1, а вот справа зависит опять же от смещения: может быть как Н1 так и Т1, все зависит от того, затрагивает сварной шов углу или далеко от них.
