Точность размера
Автор Ser Pavel, 26.10.10, 11:37:43
Андрей Владимирович
Чего спорить. Лучше ГОСТ посмотреть
Вопрос не простой пересекается с темой http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18440.0.html.
Мое предложение ввести новый тип документа, причем Компас автоматически должен его создавать если в документе присутствует хотя бы один размер с отключенной настройкой авто.
Krapivnik
Вот именно.
 +4
Автор темы абсолютно прав. Прежде всего он идёт от реалий жизни, одна из которых - ненависть строителей (как в цехах, так и на стройках) к цифрам после запятой там, где используется рулетка и мел. ВСЕХ строителей и многих машиностроителей. И ГОСТы здесь не причём.
Решение простое и давно известное - изменить точность для отдельных размеров. ОБЯЗАТЕЛЬНО это изменение должно быть НАГЛЯДНО, чтобы посмотрел и УВИДЕЛ, без включения доп. команд. Допустим любой вариант воплощения, лишь бы НАГЛЯДНО и без включения доп. команд.
Т.к. предлагаемые  варианты воплощения практически совпадают с решением той же задами для вопроса с простановкой размеров вручную, то вывод как бы очевиден: - если размер отличается от автоматического, то "где-то рядом" должен стоять непечатаемый автоматический размер, для контроля.
Цитата: Андрей Владимирович от 13.11.10, 11:44:00
Цитата: Dometer от 13.11.10, 10:36:25
Вот допустим крючок для одежды - [плоско]гнутый из листа. Вы его начертили, потом сделали развёртку. В развёртке "образовались" размер  "81.116". Ваш подход -  это поправить (подогнать) размеры исходного крюка ? Или оставите "81.116"? Или всё-таки предпочтёте ОКРУГЛИТЬ до целых ?
Образовался размер 81,116. Нужно округлить до целых. Два пути:
1. Вручную убрать знаки после запятой.
2. Выделить размер и поставить там галочку "округлять до целых"
По количеству действий большая разница?
Не часто, но нарывался на ручные размеры, о которых или забыл, или не знал (как вот недавно переделывал чужую работу, а её автор - большущий любитель редактировать только вручную меняя размеры, не трогая изображение). Скажете - проверь и дело с концом. Нет такой привычки, ни у меня, ни - думаю не ошибусь -  у подавляющего большинства. Потому и требуется решить данный вопрос. Так что предложение А.В. - вручную редактировать размер и более ничего - неприемлемо. Потому как он не думает о возможных проблемах в дальнейшем.
    Дописка. Только что вспомнил про некоторый нюанс: если раньше, при ручном рисовании, народ знал, что размер и изображение могут не совпадать, то при электронных чертежах прониклись противоположным - что изображение абсолютно соответствует размерам. Например, если есть развёртка, то распечатав её 1:1, могут использовать как шаблон. Понятно, что может получиться, если размеры - ручные и сильно не соответствуют... В обсуждениях вы как бы подразумеваете, что с чертежом работаете именно вы, что и как - всё знаете и т.д. и т.п. А распечатать может любой и он проверять НИЧЕГО не будет.
Urik
Цитата: СВ от 12.12.10, 13:44:16
...вывод как бы очевиден: - если размер отличается от автоматического, то "где-то рядом" должен стоять непечатаемый автоматический размер, для контроля.
...Например, если есть развёртка, то распечатав её 1:1, могут использовать как шаблон.... А распечатать может любой и он проверять НИЧЕГО не будет.
:) Распечатает один, а использовать как шаблон будет другой.
"Вывод как бы очевиден...", в том то и дело, что "как бы". Ваш вариант всеже сомнителен.
Стартовое предложение не лишено смысла. +1.
Poltava
PS
Предлагаю обобщить предложения, в таком виде:
В диалог "Задания размерной линии" добавить следующии опции (соответственно и в параметры размера):
1. Установку отображения количества знаков после запятой, без снятия опции "Авто".
2. Опцию отображать-не отображать не значащие нули после запятой.
3. Изменение цвета отображения текста номинала размера, отдельно для размеров округленных и не "Авто".
+1
Pollitruk
AlexA
tovarischX
+1
я это вижу так:
в традиционном месте задаются параметры отображения количества знаков после запятой а в панели свойств появляется строчка которую можно подкорректировать для каждого размера.
например у нас изделия из листов точность ±3 а толщина листа 1,5 но иногда меняется и на 1 и на 2 и на 0,55
так вот бывает забываем. и толщина листа 0,55 округляется до 1
http://forum.ascon.ru/index.php?topic=23040 эту можно удалять
niklas
Цитата: bergovin от 05.11.10, 10:51:28
Да уж, как тяжело пробивать очевидно полезные вещи !!!
Да не тяжело, просто есть тип людей, которые свое -1 будет отстаивать с пеной у рта
Alex_S
Цитировать...вывод как бы очевиден: - если размер отличается от автоматического, то "где-то рядом" должен стоять непечатаемый автоматический размер, для контроля.
ЦитироватьЧего спорить. Лучше ГОСТ посмотреть
ГОСТом этот случай давно предусмотрен. Если размер не в масштабе чертежа, то он подчеркивается и на печать подчеркивание должно выводиться.
