Проектирование траверсы
Автор NEUS, 10.09.10, 10:20:25
NEUS
Там вы выставляли фото траверс своих, в теме что-то было про готовые изделия, типа того что было спроектировано на бумаге и что получилось в результате!
Андрей Владимирович
Было что-то такое. Это наверно траверса, которую прозвали богомолом. Картинка с 3D и фото после изготовления. А Вы также сделайте.
Андрей Владимирович
Жаль, что поздно посмотрел!!! :((( :shu:
С нижеследующим я согласен.
Цитата: lazardv от 28.09.10, 09:50:00
3. Рассчитывая на текстильные стропы надо подумать, что бы грани траверсы (грани швеллеров - А.В.)их не "травмировали".
:um:
Приварите трубы с вырезанным сегментом.
Цитата: Минька от 28.09.10, 10:25:13
Я бы добавил пластины между швеллерами
А нижнее можно утверждать если только проушины неверно просчитаны!
2. Со временем изнашиваются, деформируются ухи. Отсутствует ремонтопригодность.
NEUS
:um:
Трубы с вырезанным сегментом можно приварить потом, если понадобится, правильно, пластины между швеллерами добавил! Траверса на изготовлении!
Андрей Владимирович
Трубы приварите, а в остальном всё хорошо! Если расчёты верны!
Oliver
А такой вариант возможен?
NEUS
Траверсу сварили! Выкладываю фото!
Андрей Владимирович
Мне нравится! Только торцевые листы можно и потоньше. Этак из листа 8. А между швелелрами какие-либо рёбра-вставки есть? Навроде как тут - , которые Т1-катет 6 приварены. И про сегменты труб не забудьте!
NEUS
Между швеллерами вставки есть. По поводу труб, посмотрели с лентами все это дело, вроде пока не сильно их трет. В процессе работы посмотрим как будет!
Андрей Владимирович
Потом может быть поздно! Лучше сейчас сделать!!!
