Настройка интерфейса
Автор Степан 2.0, 06.08.10, 21:49:07
Степан 2.0
Когда пытаюсь вращать 3д модель я ее не вижу, что нужно настроить ?
Ar4e
ответьте пожалуйста что можно сделать.
Работаю с большой сборкой - Мачта буровой с навесным оборудованием в 16 компасе. Сборка очень тормозит. т.е . fps при прокрутке и поворотах модели очень низкий. рядом коллега с точно таким же компьютером , с точно таким же компасом, но .... у него все прекрасно. никаких тормозов нет.
Если кто понимает в чем могут быть проблемы - расскажите  пожалуйста.
Одну кнопку нажать, когда сборка детально не перерисовывается, показать не смогу нет у меня V16.
Студент 2015
Могу только посоветовать подвигать кнопки здесь, Тоже самое в графе параметры, новые документы, модель, деталь и сборка. Может лучше станет.
Проверьте кнопку "Упрощенное отображение". Она должна быть активирована
Ar4e
упрощенное отображение это не то. у  коллеги без него все работает превосходно. да и с упрощенным отображением работать тяжело
виндовая аэро отключена? бывает глючит. раньше еще галка опен ГЛ могла глючить.
Suntor
Сверьте системные конфигурации свою и коллеги. Есть ли отличие в ПО. Версия ОС? Пакеты обновления? Версии драйверов. Должно всё совпадать. Если совпадает, тогда настройки драйверов сверяйте.
Интересно в чем тяжело работать? Эта функция срабатывает только при вращении. На работу никак не влияет   :shu:
неудобно когда деталь вдруг вид меняет. и пока движется - лучше обьем видно.
аэро надо включать или выключать?
выключить  :)
це от лукавого  :-)))
Попробуйте 1) понизить детализация и 2) Разрешить параллельную обработку
Ar4e
Покупались вместе компы, устанавливалось все с одних дисков
Suntor
Это не показатель... ОС сама себя обновляет. Пакеты ставятся. Драйвера также могут себя обновлять.
Прежде чем тыкать в небо пальцем нужно сверить все версии.
Потом переходить к настройкам. Настройки могли меняться независимо. Сам коллега мог поменять и забыть. Или программу какую-нибудь поставил, которая поменяла без его ведома. Или вам поменяла, а вы и не знаете. Отключили вам OpenGL аппаратный через API, и вы даже не узнаете об этом. Всё будет тормозить, как будто на компе без граф. карточки работаете.
У меня один раз утилита замера скорости флешек изменила план питания в системе, и монитор перестал гаснуть через 2-е минуты. Казалось бы какая связь между утилитой для флешек и монитором??? А вот потом методом перебора нашёл виновницу...  88))
(!) Кстати план питания в первую очередь проверьте, там может дискретная карта и отключена у вас, работаете на встроенной и не знаете об этом.
Ar4e
ну коллега точно не менял ничего, меня одного так сказать мученика выбрали для работы в компасе, все остальные работают в нормальных прогах и компасом только в случае крайней необходимости пользуются
Suntor
Вы сами себе могли поменять. Или программа какая-нибудь вам могла поменять. А вы об этом не узнаете.
Проверьте в Диспетчере устройств, ваша графическая карта вообще там есть, она включена, драйвер загружен?
Потом посмотрите в настройках драйвера, включён ли режим энергосбережения? Автоматического переключения на встроенную карту и прочее... Вот картинки с примером таких настроек:
Ar4e
с видюхой вроде все норм
