Настройка интерфейса
Автор Степан 2.0, 06.08.10, 21:49:07
А что настройки не помогают? 1) понизить детализация и 2) Разрешить параллельную обработку.
Если нет, то напишите чтобы знать на будущее. А то как-то подозрительно молчите
Ar4e
нет, все сделал как писали, но результата никакого
stboris
а аппаратное ускорение включено?
Ё
 Значит, вряд ли "Компас" здесь "каким-то боком"! Припоминаю, что пару-тройку раз случалась и у меня такая гадость (за  лет пять). Последний раз - этим летом: тож была достаточно объЁмная сборка и еле-еле вращалась. Скучно стало, пошЁл финансы готовить для обновления, но потом вспомнил: раньше-то бывали сборки не "хуже", но - крутились нормально! Включил комп на следующий день - всЁ "крутится" нормально! В общем, что-то либо с аппаратной частью (перегрев видеопроцессора?), либо с какими-то изменениями в ПО (мож. "вирус" какой специфический?). В общем, надо привлечь молодЁжь к диагностике...
Vitalij Lysanov
При включенном аппаратном ускорении начинает заполняться файл подкачки.
Если маленькое окно перемещать по экрану, будут тянучки за окном, и это перегрузка видеокарты.
При выключении Компаса остается процесс Компас, включаются на полную процессоры и чистят файл подкачки. Могут минут десять чистить.
Аппаратное ускорение отключил, файл подкачки оставил только в оперативной памяти, Компасу хватает, интернету иногда маловато.
Один раз автокаталог не работал из за 20000 мелких файлов интернета в одной папке. Это как на дискету записывать 1000 маленьких файлов.
Цитата: Kirilius83 от 21.10.16, 09:13:04
выключить  :)
це от лукавого  :-)))
на днях наблюдал картину, когда Компас тормозил страшно... в эскизах при перемещещении графики  дерганье было такое, что вспомнить страшно. И что вы думаете? Коллеги подсказали, чт нужно ЗАДЕЙСТВОВАТЬ Аэро. На компе в  виндах был включен режим "упращённой" графики. Без Аэро.
Включили аэро и сразу дерганье пропало. Нормально стало всё двигаться. Видео вроде как GF GT620 кажись.
Вот такая нелогичная вещь.
Я к чему. Надо попробовать оба режима. А вдруг?
Suntor
Всё же настаиваю, что проблема не в Компасе. У вас проблема с графикой в системе. Сбились настройки. По описанию похоже на то, когда слетает аппаратное ускорение. А оно может слететь по кучи причин. И чтобы выяснить по какой-именно, нужно искать.
Напишите хотя бы вашу конфигурацию, что за машина и какая система стоит. Тогда может более конкретно подскажут.
Ar4e
нашел ответ на свой вопрос, вернее не ответ, а путь по которому возможно к ответу прийти можно. У  коллеги стандартные настройки интерфейса. т.е. У нас отличаются только расположение кнопочек на панельках.  и как бы глупо и странно это не звучало но это так. ибо я из дефолта делал свой профиль и не менял в нем ничего кроме описаного выше + добавление стилей основных надписей(но это и у коллеги изменено). А включая , так сказать , дефолтный профиль  подтормаживания из больших моделей при прокрутке исчезают
sanyabin
Цитата: Ar4e от 26.10.16, 12:45:50
...и как бы глупо и странно это не звучало но это так...
Да, на дефолтных настройках интерфейса "Большие" сборки заметно быстрее крутятся. Такое замечено
Ar4e
в общем или работай медленно из за тормозов  или работай медленно из за необходимости прокликивать дважды  для вызова нужной команды
Suntor
То-есть, у вас тормозит, когда вы дополнительные панели инструментов на экран вешаете? Или у вас тормоза, когда вы через Меню » Сервис » Профили... себе какой-то особый профиль сделали/выбрали?
Ar4e
 А профили в каком месте хранятся?
Ar4e
дефолт C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Profiles
 Понятно. Про "проклятье чётных версий" слышали?
Ar4e
нет, но слышал что у русских  все делается через "Ж"
 Вот-вот, практически мгновенно вспомнил вашу фразу из фильма "Брат-2":
- Мы, гусские, дгуг дгуга не обманываем!.
Ar4e
Suntor
Цитата: Ar4e от 27.10.16, 08:43:15
Да и Да
Сдаётся мне, что всё же какие-то настройки в вашем сохранённом профиле слетели...
Перепроверьте, стоят ли в профиле у вас эти 2-е галки:
