Задачка №2 поднять балку
Автор Дим, 15.07.10, 20:38:31
Дано:
Вес балки 70 кг.
Длина балки 120 см,
Найти:
какое минимальное усилие необходимо приложить, чтобы приподнять один конец балки на 5 см.
Вот такая задачка. :)
Senior lecturer
Не понятно: руками, через блок, каким-то приспособлением?
bergovin
Цитата: Дим от 15.07.10, 20:38:31
Дано:
Вес балки 70 кг.
Длина балки 120 см,
Найти:
ДИм, к задачкам по физике  расчётная схема положена :)
Администратор
Вес балки 70 кг.
Длина балки 120 см,
Балка абсолютно жёсткая, лежит на горизонтальной плоскости.
Найти:
какое минимальное усилие необходимо приложить к концу балки, чтобы приподнять его на 5 см.
С выделенными уточнениями ответ: примерно 35 кг. :)
Senior lecturer
Администратор
Цитата: Senior lecturer от 15.07.10, 22:04:35
м-да.
Что, незачёт?  :((( Эх, точно, усилие же в Ньютонах надо писать :)))
Администратор
Да лааадно, Вы еще условие задачи не поняли, а я её уже решила, просто одну букву пропустила в слове "кгс"  :-)))
Может так: f(min)=Q*cos(arcsin(5/120))/2=69,93921/2=34,969605кг
Это минимально возможное усилие в конце подъёма.
Администратор
Ого, формула с косинусами и арксинусами!!! Какой Вы умный!
Тогда можно объединить ответы и сказать: в момент отрыва усилие ровно 35 кгс, потом оно постепенно снижается и на высоте 5 см доходит до 34,969605 кгс. :))
bergovin
Только усилие в кг не измеряется :)
О! кгс это вообще с прошлого века !!! Я думал наша администратор не настолько не молода чтобы юзать эти единицы измерения :)
Андрей Владимирович
Позвольте чуточку не согласится с приведённым результатом. А почему - для пояснения приведу следующую схему. Предположим, что балка краями лежит на двух опорах А и В. И на каждую опору балка давит по 35 кг. Начинаем поднимать со стороны опоры В. Если мы приложим силу в 35 кг, то просто балка перестанет давить на опору В, но не будет подниматься. Чтобы балка стала подниматься нужно приложить хотя бы 35,1 кг на момент отрыва. Для более точного нужна ещё и необходимая скорость подьёма!
bergovin
А зачем больше ???
куда пойдут лишние 0.1 кг (0,981 Н), нам ведь по условиям задачи не требуется придания ускарения, о преодолении каких либо сил сопротивления тоже ничего не сказано
Вах! какие дебаты ночью то развернулись :-))) .
YNA - классная формула.
В общем засомневался потому, что во время погрузки, поднимал противовес в 200кг за хвост и ставил на торец. Это что ж я до сих пор могу 100КГ от земли оторвать??? :o :cl:
Хотя в юности :igogo: , лет в 16 - 17, штангу в 120кг от земли отрывал.
Senior lecturer
Цитата: Администратор от 15.07.10, 22:18:29
"кгс"
Никак от прошлого столетия уйти не можете  :-)))
Влад и Мир
Цитата: bergovin от 16.07.10, 01:09:48
А зачем больше ???куда пойдут лишние 0.1 кг (0,981 Н), нам ведь по условиям задачи не требуется придания ускарения, о преодолении каких либо сил сопротивления тоже ничего не сказано
А на изменение потенциальной энергии?
кгс и кГ - это одно и тоже?
Senior lecturer
Только сейчас увидел...
sulyco
Нормальная такая единица КГС. Сразу дает представление. А всякие Ньютоны-Паскали...  :o
Senior lecturer
А чем Ньютон не даёт представление? Как раз даёт, ещё большее! Ну КГС, через кг. А как себе представить 1 кг? А вот 1 Н - это ведь 100 г - фактические народная единица измерения, её и представить не сложно  :-)))
