Крюк крановый
Автор Андрей Владимирович, 16.02.10, 10:19:40
Андрей Владимирович
Коллеги, помогите по такому вопросу. Попробовал построить крюк операцией по сечениям. Вроде бы похож если бы не горбыли в местах перехода от трапецоидального сечения к круглому. Пробовал по другому - вообще получаются арабские чайники. Один мой коллега тоже строит такие крюки, но у него получается нормально. Правда он работает в Солиде, а в Солиде можно задать несколько траекторий. Подскажите может я что неправильно делаю. Хотел выложить саму 3D, но по объёму не влазит.
#1
По поводу размера прилагаемого файла Вам сюда:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7763.msg40618.html#msg40618
Андрей Владимирович
Спасибо, Алексей Павлович! Прикрепляю
Dmitriy
Не Вы первый, не Вы последний. По-моему где-то есть такая тема. Проскакивала год, а может больше назад. Сами построение крюка рассматривали в несколько вариантов (я со студентами). Чего только не получали. Наиболее оптимальный был тогда, когда создавали одинаковое количество точек в сечении. Строго соответствующих друг другу. Как минимум, чтобы не было перекручивания.  Искали центры сечений для построения траектории. Пытались делать так, чтобы траектория проходила через сечение строго по касательной. Но все равно результат был не совсем достойным. Хотя и приличный. Не хватает сечений. Проверить бы возможность нового Компаса, да руки не доходят.
Андрей Владимирович
А вот крюк моего коллеги.
bergovin
Нужно добавить 1-2 промежуточных сечения, чтобы принудительно указать КОМПАСу как сгладить переходы
Вот у меня завалялся крюк, может поможет на примере (см вложение)
Андрей Владимирович
#6
У Вас чертёж. Да и тот наверно в 11-ой версии. А промежуточных сечений в ГОСТе нет, если только самому их находить. Но это долго. А крюков в 2D у меня самого много. Авось кому и пригодится
А вот такой крюк получается нормально. Но и тип сечения простой.
Как-то я выкладывал  крюк.и где-то года два назад. Вот он.
bergovin
Извеняюсь, промазал по файлу при упаковке-высылаю деталь в 10 версии
bergovin
Кстати спасибо за коллекцию крюков. Я жавно уже союираюсь сделать параметризированную модель - надеюсь ближе к лету время появится сделаю, т.к тоже часто  приходится пользоваться
Андрей Владимирович
Уважаемые bergovin и Николай. Посмотрел Ваши крюки. Или они близнецы или кто автор?
Крюки хорошие, но тоже с огрехом. Тоже проблема с переходом трапецоидального сечения к круглому. И трапеция переходит в круг (у носка крюка по ГОСТу) только у самой сферы.
LoserCrane
Надо б доделать и выложить в acis или iges файлах.
Андрей Владимирович, может, крюки и близнецы, не знаю, но прикладываю промежуточные построения в 2D, по которым, собственно и строилась трёхмерка.
Более плавный переход в интересующем вас сечении можно осуществить, построив промежуточное сечение. Все размеры были взяты по ГОСТу, но там не приводится метод плавного перехода трапеция-круг.
LoserCrane
Метод построения крюка был  еще в SW2002+ выполнен, довольно удачно, ИМХО. При этом никаких дополнительных сечений не делалось.
Неужто Компас 2008-09 г. даже с таким весьма простым телом не справляется корректно? Прискорбно, однако. Хотя и в SW2006 при изменении формы сечений складки некоторые есть, как раз когда кол-во отрезков в двух сечениях разное. Но они почти не заметны.
Jean
У нас работал один пожилой слесарь по штампам. По его словам, в основном неприличным, выдержать сечения из ГОСТ на матрицах нереально. Откуда эти сечения взялись - неведомо. Скорее всего делалась в 50 гг модель, пилилась, делался оттиск и чтото такое подгонялось. Просил одного коллегу сделать в свое время рекламку, он крюк делал в 3Dmax. В проЕ у меня получалось чтото похожее но с подсечками. Предполагаю, что вопрос о точном построении можно не поднимать, бессмысленно. Исходные данные для ТЗ заведомо не корректны.
LoserCrane
Вопрос топик-стартера был о более-менее правдоподобном визуальном отображении ГОСТовсксого крюка (кстати, ДИНовский крюк такой же, как ГОСТовский, за исключением пары дополнительных отрезков в контуре и небольшое отличие в главных сечениях). Странно, что в Прошке не удалось построить правдоподобную модель,  у него возможностей значительно больше.
bergovin
Я на авторство не претендую, выложил один из того что у меня было.
LoserCrane
#17
После чтения данного топика вышло следущее:). Три фичи - и крюк готов.
Да, iges файл сделал по ошибки в поверхностях. Подправил в тело.
Jean
Молодец.  А теперь возьми сечения как в ГОСТ и обнаружишь отклонения мама не горюй. Для работы крюка не критично, но ежели за тебя возьмется Ростехнадзор со штангелем.... сочувствую.
LoserCrane
#19
Так в ГОСТе указано дофига информации, и неясно, что взять за основу. То ли сечения, то ли плоскость с рисунком.Я взял плоскость (я так понял, вопрос был в том, что высота сечения отличалась от указанного в таблице h?). Можно перестроить так, чтоб главным были сечения, не вопрос. Я просто пытался своим примером показать, что данных для гладкого красивого крюка достаточно. Вопрос только каким струментом пользоваться. :)
А ГОСТовский крюк (или ДИНовский) - деталь стандартная. Какие ко мне могут быть претензии? :)
