CopyPart()
Автор Ведун, 26.11.09, 21:59:27
Ведун
Возникла проблема с использованием функции CopyPart() (Delphi 7).
Будте добры, разъяснить мне, можно ли при помощи этой функции деталь из одного файла программно импортировать в новый файл?
С созданием нового файла, естественно, проблем не возникает:
   Doc:= ksDocument3D(Kompas.Document3D);
   Doc.Create(false, FALSE);
   Doc:= ksDocument3D(Kompas.ActiveDocument3D);
А вот при попытке CopyPart() ничего не происходит.
Как осущкствить сие копирование  :?:
* SDK и примеры не помогли, подобных тем в форуме, кроме своей, не нашел.
bergovin
Насколько я понимаю из SDK, функция CopyPart - делает копию компонента в том же документе, но не в другой.
Хотя я никогда не использовал данную функцию, поэтому не ручаюсь
А вообщето, нет наверное всётаки в другой имеется ввиду (извиняюсь)
Ведун
Цитата: bergovin от 26.11.09, 22:04:42
Насколько я понимаю из SDK, функция CopyPart - делает копию компонента в том же документе, но не в другом.
Вот сейчас я то же подумал, перечитав еще раз SDK.
Однако проблема, все еще актуальна.
bergovin
Я бы на вашем месте создал деталь в файл, а затем - добавить из файла ( AddFromFile)
bergovin
А если у вас планируется вставлять не в сборку (а деталь)тогда- Вставить деталь-заготовку (PutStorage)
Ведун
Да, но разве это работает не со сборкой?
Я уже так пробовал, по завершении процедуры появляется сообщение библиотеки о том, что недопустимая операция для файла детали.
Ведун
Обязательно попробую, а История детали сохранится?
bergovin
А вам как надо?
Ведун
С историей, я уже нашел в SDK, единственное:
Цитировать
type
- тип вставки детали-заготовки
(TRUE - внешней ссылкой,
FALSE - без истории),
Т.е. type должна быть WordBool, а у меня Integer. Странно.
Ведун
#9
Все! Благодарю, bergovin! Написал, все получилось!  ::)
doc:= ksDocument3D(Kompas.Document3D());
doc.Create(false,TRUE);
doc:= ksDocument3D(Kompas.ActiveDocument3D);
ipart := kspart(doc.GetPart(pTop_Part));
ipart.PutStorage('c:\1.m3d',1,False);
ipart.Update;
doc.RebuildDocument;
Но вот 1 всеравно должна быть TRUE.
bergovin
Что значит у вас?!  :o
Вы при вызове функции должны поставить True или False, откуда вы взяли Integer?
Хотя когда я делал вставку (правда в сборку) использовал  (VisualBasic)
Set iPart = doc.GetPart(pNew_Part)
iPartD.standardComponent = True 'убираем историю
Ведун
Вот без этой единицы вообще ничего не работает!
bergovin
Как не работает.
Если ставить 0 (оно же False) то должно быть без истории
Если ставить 1 (оно же True) то  должно быть внешней ссылкой
Ведун
Цитата: bergovin от 26.11.09, 22:52:33
Как не работает.
Вот так работает, просто параметр type вместо WordBool имеет тип Integer и все. Не суть...
bergovin!
Вы можете приложить кусок кода который у Вас для сборки? Что бы я посмотрел и разобрался что в моем не так.
bergovin
Dim iPart As Object ' ksPart
Set doc = Kompas.ActiveDocument3D
iPart.FileName = sPath'указываем путь к источнику
Только учтите что синтаксис VisualBasic-a
Ведун
Благодарю, разберусь!
bergovin
Не за что! Если на пользу родной стране  ;)
Ведун
Это снова я!  :~ С этим вариантом все понятно, но я только сейчас заметил, деталь-то заготовка, и с переменными возник эксцес, так сказать, можно ли еще каким-нибудь способом сделать выше изложенное?
bergovin
Поподробнее пожалуйсто, какой эксцес, и какие у вас задачи
Ведун
Вобщем так:
- Деталь вставилась, но как заготовка (это естественно, что просили - то и получили), а нужно как модель.
- Переменные у детали заготовки отсутствуют. А они нужны.
Вобще задача такова:
- Имеется параметризованая модель, ее нужно "копировать" в открытый документ компас со всеми переменными и т.д.
