Конфигурации (исполнения) деталей в 3D
Автор nikplajs, 25.11.09, 11:06:19
nikplajs
Привет всем форумчанам. Вопрос следующий - есть ли в КОМПАСЕ 3D V11 возможност делать конфигурации (исполнения) 3D моделей. По справочнику не нашел, но очень нужно. Может подскажите чего нибудь? Заранее спасибо.
Минька
Есть.
Через менеджер шаблонов, например.
FrezeR
Быстрый ответ, если не ошибаюсь можно связать файлик  модели с файлом Excel (вроде называется менеджер шаблонов) и будут вам конфигурации. хотя мог чего-то и напутать :-\
Олег Лысенко
Это можно сделать через "Таблицу Переменных"
Urik
Но без связи со спецификацией :(
А если нужна связь, то менеджер шаблонов поможет.
nikplajs
Спасибо, почитал, попробовал... не вышло...??? В Солиде это гораздо проще... Собственно не понятно как присваивать значения переменных тем или иным элементам модели. Может кто то на пальцах обьяснит? А? Таблицу переменных я заполняю, а вот как эти цифиры связать с моделью... не понятно.
bergovin
Вам сначало нужно сделать модель, с параметрическими размерами (назначить размерам переменные и/или прописать им математические зависимости).
Заием те переменные которые нужно менять следует назначить ВНЕШНИМИ (см контекстное меню)
Затем эти переменные можно занести в таблицу переменных и связать их с ЭКСЕЛЕМ
nikplajs
И зачем это такие сложности? Проще наплодить моделей и сохранить их под разными именами... Ну ладно, будем разбираться, нужно все таки понять как это работает!
bergovin
Как раз таки проще сделать 1 модель, которая будет изменятся в зависимости от вводимых вами параметров (размеров)
Конечно если у вас меньше скажем 10 разновидностей (разных исполнений и размеров) то тогда пожалуй я с вами соглашусь, проще сделать 10 моделей и не парится с параметризацией и экселем
nikplajs
Ну да, если бы их сотня была, то согласен на такие муки. Просто для сравнения в том же Солиде, такая процедура делается в несколько движений мышкой. Ладно, проехали, попробую сделать как это предлагает Компас.
bergovin
Я прям даже представить не могу как это может быть реализовано в пару движений мышки.
Тут возможно два варианта
1)вы недоходчиво объяснили что вам нужно (а мы поняли как смогли понять). Возможно вам нужно что то  проще? (вообщем растолкуйте подробнее - сколько исполнений что у них меняется..)
2)вы преувеличиваете возможности солида в решении вашей проблемы
nikplajs
   Хорошо. Пример - есть шайба, она имеет несколько исполнений, отличия только в размерах. Нужно создат несколько конфигураций наиболее часто используемых шайб. Возвращаясь к Солиду - может конечно и преврал, что в пару движений, но это там гораздо проще реализовано, все задается в дереве построений без всяких таблиц, просто создается конфигурация, затем редактируется модель под нужные переметрыи сохраняется как эта новая конфигурация. Затем, в зависимости от необходимости, активизируется нужная конфигурация. Ничего не перепутал?  ;) Самое хорошее в этом случае то, что модель может быть как простой, так и сложной.
   Но работаем в Компасе, а поэтому и используем его инструменты.
Олег Лысенко
Может движений больше чем в Солиде, не скажу давно Солид не запускал.
Вот шайба, сделал за 5 минут.
Увидеть исполнения можно или при вставке в сборку или зайти в переменные.
Да, создаёте модель с таблицей переменных. При встаке модели в сборку указываете значения переменных. Но, при создании чертежа по этой модели почему то доступно только первое исполнение. Нужно было сделать отдельный чертёж исполнения. Поэтому лучше пользоваться Менеджером Шаблонов. В принципе это тоже модель с таблицей переменных, только там возможностей побольше.
nikplajs
За шайбу спасибо! Работает! Если можно, опишите правильную последовательность действий с самого начала. Можно на шайбе :) я так понимаю мы создаем таблицу еще на стадии проектирования детали, а не тогда, когда модель создана. Простите за глупые вопросы, просто все приходится изучать самому. Нужно понять алгоритмы действий :)
Олег Лысенко
Рекомендую пройти курcы по Компасу, в крайнем случае почитать книгу.
А в кратце.
Делаете 3D модель
задаете размеры
потом в переменных присваиваете этим значениям имена и объявляете внешними
далее заходите в таблицу переменных и переносите значения в таблицу.
Потом копируете таблицу,столько сколько вам надо исполнения
Потом заполняете таблицу.
Если надо можете таблицу делать в Екселе.
СНИва
А в версии ниже V11 можно выложить этот примкр для изучения?
Ну есть же в компасе справка по этому вопросу, там все доступно и ясно описано.
nikplajs
Урааа!!! Заработало! Спасибо всем! Принцип понятен. Далее попробуем на более сложных вещах. Отдельное спасибо banderos и YNA
