Конфигурации (исполнения) деталей в 3D
Автор nikplajs, 25.11.09, 11:06:19
dersuyzala
Цитата: Maxxx от 24.09.10, 10:02:06
Если менять исполнение в таблице переменных, или значения внешних переменных - то не будет. Можно даже в одну сборку вставить одну и ту же деталь и назначить ей разные исполнения...
Ну тогда это уже кое что. Ещё бы операции научить гасить.
Zombi
а у опереций для этого есть специальный "бит" - "исключить из рассчета" - значеия только 1 и 0 - если 0 (по умолчанию) - то операция включена, если любое другое число - то автоматом 1 и выключено - так что с помощью логических операций можно это сделать. Было кстати :)
Цитата: Zombi от 01.12.09, 09:15:04
.... в компасе чтоб вместо одних операций включить другие - надо их связать через переменные условием типа такого: v_101==1? 1:0
2 администратор - Ж0па  это был технический термин, синоним затруднительного положения так что -1
dersuyzala
А в таблице то это можно сделать?
Nikon
Конечно!  Посмотри как создаются 3D модели фланцев в библиотеке Компас. все как 2х2.
Krapivnik
С чертежами это возможно?
matb
Помоему отличие между компасом и солидом здесь только в удобстве, в компасе можно сделать тоже самое (ну почти) только как обычно немного ректальным способом, при определенной сноровке и небольшом шевелении мозгом это примерно столько же времени займет что и в солиде. Например в компасе чтоб вместо одних операций включить другие - надо их связать через переменные условием типа такого: v_101==1? 1:0
Пожалуйса, выложите пример. Спасибо.
