Конфигурации (исполнения) деталей в 3D
Автор nikplajs, 25.11.09, 11:06:19
midreyk
Цитата: bergovin от 25.11.09, 15:59:44
Цитата: nikplajs от 25.11.09, 15:51:46
Просто для сравнения в том же Солиде, такая процедура делается в несколько движений мышкой.
Я прям даже представить не могу как это может быть реализовано в пару движений мышки.
Тут возможно два варианта
1)вы недоходчиво объяснили что вам нужно (а мы поняли как смогли понять). Возможно вам нужно что то  проще? (вообщем растолкуйте подробнее - сколько исполнений что у них меняется..)
2)вы преувеличиваете возможности солида в решении вашей проблемы
В Солиде это делается проще простого. Жмем "создать конфигурацию" вводим имя базовой конфигурации; меняем размеры, сопряжения, гасим детали и т.д.; жмем опять "создать конфигурацию"; вводим имя второй конфигурациии и так до бесконечности.
Солид автоматом заносит в таблицу переменных изменившиеся значения.
Тек же есть возможность редактирования непосредственно таблиц.
А еще и в чертеже можно выбрать разные конфигурации. одной детали.
Так что в этом Компас сильно отстает. :(
nikplajs
bergovin
Тоже самое в компасе!
В окне "таблица переменных" нажимаете добавить строку (в солиде  "создать конфигурацию" )
и заполняете/изменяете значения переменных
В чём приемущество СОЛИДА, то ?
banderos
Зачем что то перестраивать, изменять и пр? В компасе строим один раз и один раз создаем таблицу параметров и все!!! Потом, вставляя в сборку, выбираем  одну конфигурацию размеров и все.
midreyk
Ну да, а искать нужнные переменные в эскизах и делать их внешними не надоест?
Например найти сопряжение или признак исключения из ращета в большой сборке.
А создать конфигурацию мало мальски сложной сборки вообще пробовать не советую.
К тому же в Компасе, если не ошибаюсь, нельзя создать конфигурацию сборки в которой меняется конфигурация детали.
И вообще не кой в копмасе ета самаа таблица переменных, если чертеж по разным таблицам все равно не построишь.
Urik
Ошибаешься.
pavel
Ежели Вам это не нравится, то милости просим писать сюда:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13362.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15307.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13932.0.html
(Возможно это не полный список подобных предложений)
"Присоединяйтесь Барон"
Zombi
Помоему отличие между компасом и солидом здесь только в удобстве, в компасе можно сделать тоже самое (ну почти) только как обычно немного ректальным способом, при определенной сноровке и небольшом шевелении мозгом это примерно столько же времени займет что и в солиде. Например в компасе чтоб вместо одних операций включить другие - надо их связать через переменные условием типа такого: v_101==1? 1:0
Nikon
Если вопрос еще актуальный предлагаю, для тех кто еще не разобрался с таблицами переменных для разбора на  примере
в прикрепленом Ушко -грузовое с таблицей, для построения 14 вариантов разных исполнений и грузоподъемности.
Krapivnik
С горем пополам разобрался с исполнениями в 3D, но остался открытым вопрос с отдельными чертежами на каждое исполнение.
Неужели, как и написал Resfeder, при вставке ассоциативного вида в чертеже негде выбрать исполнение из таблицы?
MetAlex
Я тоже не вижу особой ценности в таблице переменных детали, потому что при вставке такой детали в сборку не возможно переключить исполнение детали выбором другой строчки таблицы. Можно только непосредственно редактировать внешние переменные, что неудобно если деталь посложнее, чем шайба или защитное кольцо, штуцер к примеру.
Я пробовал на работе - сделал деталь нормализованного штуцера с таблицей переменных управляющих размеров. В детали все замечательно - выбираю строчку таблицы, "присвоить значения", "перестроить" - все здорово. А если вставить в сборку, то получить таким методом штуцер другого исполнения не получается.
Еще хотелось бы чтоб таким образом в сборке создавался объект спецификации соответственно исполнению детали. Это как сделать? Через менеджер шаблонов? Не разбирался с ним пока.
Urik
Цитата: MetAlex от 23.09.10, 17:59:55
Я тоже не вижу особой ценности в таблице переменных детали, потому что при вставке такой детали в сборку не возможно переключить исполнение детали выбором другой строчки таблицы. Можно только непосредственно редактировать внешние переменные, что неудобно если деталь посложнее, чем шайба или защитное кольцо, штуцер к примеру...
Можно и с помощью таблицы, тоже "черезжопно", но всеж проще, чем по каждой переменной (особенно если значения сильно неровные).
Цитировать
Через него. И предыдущая проблема тож через него. Удобнее.
Maxxx
Почему негде? А если выбрать в дереве построения вставленную деталь, вызвать контекстное меню, выбрать пункт - таблица переменных? можно выбрать...
Администратор
Уважаемый Urik!
Напоминаю Вам, что Вы не в лесу, не у себя дома, не среди друзей или в рабочем коллективе, где, может быть, и принято щеголять подобной лексикой.
Это профессиональный Форум. Пожалуйста, выбирайте выражения так, чтобы не Ваши сообщения не оскорбляли взор незнакомых Вам культурных людей, которые участвуют в нашем Форуме.
Следующие Ваши сообщения в подобном стиле будут удаляться полностью невзирая на наличе в них содержательной сути и ответов на них.
Спасибо за понимание!
dersuyzala
В Компасе конфигураций (исполнений) нет. Таблица переменных это нечто другое.
Urik
Цитата: Администратор от 23.09.10, 18:45:42
Уважаемый Urik!
-1  ;) Надеюсь, понятно...
MetAlex
Емоё, и правда )). Завтра на работе проверю есть ли это в 9м компасе, который у нас все грозятся обновить, да никак не решатся.
Спасибо всем) а МШ буду изучать
dersuyzala
А если одну деталь с таблицей вставить в две разные сборки то при изменении детали в одной сборке ведь она будет меняться и во второй сборке? Или не будет?
Maxxx
Если менять исполнение в таблице переменных, или значения внешних переменных - то не будет. Можно даже в одну сборку вставить одну и ту же деталь и назначить ей разные исполнения...
Администратор
Более чем понятно  :-)))  Вы поставили "минус" мне в "репутацию" за моё предупреждение и уборку грязи за Вами.
Этим смелым поступком Вы доказали, что Вы умный, добрый, порядочный, духовно зрелый, достойный человек. Однако Правила нашего Форума обязательны даже для таких выдающихся личностей. А грязь будет убираться и далее. :o:
Вы избрали самый разумный и действенный способ борьбы со мной. Продолжайте в том же духе, мой аккаунт всегда в Вашем распоряжении   :)
Дальнейшего оффтопика не требуется. Спасибо за понимание  :sun:
