Ребро жёсткости не разрезать
Автор bergovin, 09.11.09, 11:12:47
bergovin
Уважаемые разработчики КОМПАС!
Очень бы хотелось чтобы в следующих версиях Компас (или SP) ребро жёсткости не разрезалось.
Казалось бы в дереве можно отменить разрезание детали при разрезе, однако когда в сборке находится подсборка а в ней деталь с ребром которое не нужно разрезать, добратся в дереве (из вида  в 2D с проекционными связями) не возможно.
Ребро как правило никогда не разрезается, поэтому по умолчанию целесообразно сделать его именно не разрезаемым, а уже опционально можно разрешать это делать.
Возможно лучше эту опцию разместить в свойствах самого ребра жёсткости.
+ Благодарностей: 3
ober
Хотя не самая необходимая и первоочередная доработка, но я тоже за
Urik
+ туда же СИ  и выбор пункта "не резать" не в дереве, а из контекстного меню при выделении компонента.
AlexA
bergovin
А это дополнение в точку, потдерживаю!
Эдуард
Поддерживаю.
ART Александрович
А как объяснить Компасу, что деталь, которую вы не хотите разрезать, это ребро жесткости?
pavel
Да так и объяснить бестолковому Компасу, что элемент выполненый командой "Ребро жесткости" резать не надо. Я думаю он поймет. Понимает же он, что ненужно резать тот или иной болт, если его попросишь. Почему бы не понять это с элементами детали? Понятно, что технически это сделать достаточно сложно. Но нет предела совершенству.
bergovin
Ни знаю в чём вы видите сложность, всё уже реализовано, просто нужно чтоб объект "ребро жёсткости " был по умолчанию неразрезамым или настраивался отдельно (очень хороший вариант предлажил  Urik )
Ребро жёсткости в дереве  построения идёт отдельным объектjм! Что тут ещё обеснять???!
И как пожелание, читайте хотябы первое сообщение внимательнее:
Aleksei
bergovin
Ну да, там обсуждалось, а тут давайте голосовать за доработку  :)
Zombi
+1
Gefest1
+1, конечно, но поделитесь, кто как выкручивается? Может, выберем наиболее удобный способ, и дороботка не понадобится.
bergovin
Пользуйтесь поиском, в форуме уже обсуждались вопросы выкручивания из этой ситуации, в этой ветке об этом писать не стоит - сдесь только предложения!!!
   +1
Если смотреть на вопрос ширше, то предлагается для "разрезания" (и "рассечения") ввести "умолчательный механизм", в котором указывались бы элементы, не разрезаемые по умолчанию. И первыми в него войдут крепёжные : болты, винты, г...., ш..., также рёбра  и что там ещё, причём с разницей - стандартные не режутся в двух плоскостях, рёбра - в одной.
Кстати, в сварной конструкции тоже есть деталь (не элемент) "Ребро", может и его не разрезать по умолчанию, если, например, в наименовании будет слово "ребро", и другие какие-либо условия (плоскость какая-то и т.п.). Но это уже что-то типа заскока.
"Умолчательный механизм" может быть как "жёстким" - задан АСКОНом, так и настраиваемым - где-то должен быть списочек типов деталей, который можно настроить; может быть и кнопочка для выбора действия. Например, для подшипников, манжет ... она напрашивается - выбор между нормальным разрезом и условным обозначением ( о чём люди уже высказывались), а то действительно смешно немного, когда в подшипнике шарики не попадают в сечение.
  Всё это детали, которые решат специально обученные люди, единственно в связи с этим есть вопрос - стоит ли при обсуждении предложения вдаваться в детали. И, кстати, каков механизм работы АСКОНа  по предложениям - спрашивают ли у авторов о подробностях, так сказать, это в том смысле - стоит ли вдаваться в подробности.  Предполагаю - нет.   Ответившему -Danke schon !
bergovin
Кстати вот пару ссылок по этому поводу, там тоже говорится о этой проблемме и предлагается умолчательный принцип
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8006.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,5273.0.html
Noxim
+1 нужная вещь, как человек, работавший когда-то в подшипниковом производстве: при разрезе подшипника не штрихуется шарик и заклепка, являющиеся по сути СИ. Поэтому стоит и на это обратить внимание. К слову :-)
niklas
За
GenTAPo
За!
А также присоединяюсь к Urik. Тоже который год прошу АСКОН сделать команду "Не разрезать" в контекстном меню. Зачастую найти этот чертов болт в дереве построения, который в какой ни будь третьей по уровню подсборке... уже начинаешь эпитетами выражаться.
Nitrogenium
  Ребро жесткости, не всегда является таковым в прямом смысле этого выражения.  Это в первую очередь инструмент.
Иногда, довольно проблематично и\или долго рисовать элемент, кроме как ребром жесткости, когда две плоскости находятся под углом друг к другу.
