Ребро жёсткости не разрезать
Автор bergovin, 09.11.09, 11:12:47
TV-child
Присоединяюсь к "толкателям воза", который в состоянии "и ныне там" находится аж с 09.11.09! Очень нужна такая функция. Некоторые проверяющие просто не пропускают чертежи из-за этой мелочи.
Вроде бы КОМПАС всегда хвастался своей ЕСКДшностью, а тут такое...
Первое сообщение от 2009 года - озвучена проблема с разрезом "Ребра" 2010, 2011, 2012 и 2013 год - проблема присутствует; сообщение от 2015 года  - проблема на месте.
Сегодня 2018 (скоро 2019) Компас V17 все еще режет "Ребро" ?  :cl:
Для 3D ребро это тоже самое тело. И как его отличить чтобы не штриховать он не знает. Вот если кто то придумает алгоритм как отличать то Аскон будет благодарен и быстренько всё реализует.
Подобное у меня было с операцией масштабирования. В своё время они шибко заворачивались с масштабированием по разным осям. И когда я сказал, что масштабирование в 95% случаев это по всем осям одинаково, операция появилась в ближайшей следующей версии.
Мне кажется легко (могу конечно ошибаться)
При создании ребра внести настройки "Создать новое тело" - соответственно потом его можно исключить из разреза  :)
Петрович-47
Лучше не "Новое тело" а "Не разрезать" и может быть даже не только для рёбер такую опцию применять
Не получится, так как при создании ребра оно объединяется с основным телом. Их надо разделить (как детали в сборке)
Петрович-47
Такиянепротело... я про формулировку. Надо что бы пользователь интуитивно понимал что он читает, а так - "телодатело" и чё с этим делать?
Вот какое колдовство у конкурирующих программ.  :o Почему-то у них всё режется как надо!  >:(
А вот Компас, разрушаем и правим ручками  :-)))
ТрындецЪ
Разрушать не обязательно. Нарисовать контур, заливку и задать им порядок отображения "Впереди всех".
Вот за это и люблю Компас. Костыль - это все!   :o:
ТрындецЪ
Когда костыли заканчиваются :i:, приходится учиться программированию :w: и самостоятельно КОМПАС под себя "допиливать" :fly:
А не в курсе, принтеры на эту заливку краску тратят? Вдруг, думаю, у Компаса и здесь проблемы...
ТрындецЪ
Если заливка белая, то никакого расхода краски на неё быть не должно, особенно если принтер ч/б.
Andre
Видел в одном из видеороликов как для этой цели создавали внутреннюю симметричную полость глубиной 0,1 мм на месте ребра жёсткости.  Да и поля контура столько же.
Возник вопрос, практический - а что считать ребром? Именно ребро жёсткости, ребро как подпорка в конструкции, ребро в виде "пластины" конкретной толщины, ...? А то высказываются мнения, что любая деталь типа листа, даже и близко не относящаяся к понятию ребро, разрезанная вдоль, не должна штриховаться.
 Конкретно разговор идёт про две детали, по назначению это проушины (в ГПМ).
Это те "рёбра", которые не штриховать? По мне - нет. (Рёбрами скорее, да нет - точно, будут соседние пластины.)
У меня частенько подобные проблемы возникают. Работаю с литыми деталями где рёбра жесткости довольно часто применяются. Для Компаса, как, скажем, и для SW, ребро это тоже твердое тело. Я обычно тогда штриховку строю ручками, а "родную" отправляю на невидимый слой. А вот мысль создавать в виде отдельного тела которое не штриховать, то это, пожалуй, хорошая идея. При случае надо попробовать. Дай то Бог не забыть кода случай подоспеет.  8-)
GenTAPo
Давно для себя усвоил, если на детали ребро, то строю его новым телом. И нет проблем,только надо указать, что его не разрезать. Чтобы автоматически не разрезалось, видимо надо для КОМАНДЫ построения ребра сделать по умолчанию опцию "Без разреза". Но команда построения ребра очень меня и наверное других, раздражает исполнением. К тому же, как у Сергея Васильевича, оно может быть не просто косынкой, как для команды "Ребро". А если фигурное, то уже не ребро, а разрезать не надо. Так что, выход один, новое тело.
beginner
"Не разрезать выборочно Тело или Операцию". Вот такое было предложение.
Ответ СТП: "Спасибо за присланное предложение. Оно принято к рассмотрению."
Можно конечно будет через пару месяцев "постучать" в СТП с напоминанием об этом функционале...
 Ребята, трое, вы не поняли вопрос.
Повторяю: ЭТУ деталь считать "ребром, которое не разрезать", или нет?
