Внесение изменений в спецификацию
Автор topakin, 08.07.09, 20:17:24
topakin
Пользуюсь 10 версией.Нигде не нашла такой функции, чтобы можно было внести изменение в СП так же как и на бумаге, например, зачеркиванием.
Если СП на чертеже, то можно исхитриться сделать это нарисовав отрезок на нужной строчке.
А если СП--- отдельный документ, то не получается рисовать линии.
Может такая проблема уже решена?
topakin
Спасибо!
Ни за что бы не догадалась, что зачеркивать текст в СП можно через опции для размеров.
Еще раз спасибо!
hwarang
Добрый день!
Вопрос в следующем: необходимо внести изменения в спецификацию к чертежу общего вида (меняется длинна одного патрубка из трубы).
Пункт 2.5 ГОСТ 2.503-90 гласит: "Изменение в копию документа в бумажной форме, выполненного с документа в электронной форме, осуществляют заменой (перевыпуском) всего документа в целом или его отдельных листов (страниц), а также добавлением или исключением отдельных листов". Т.е., если я правильно понимаю, изменяемый лист спецификации я должен распечатать заново, указав в таблице изменений "Изм. 1", в графе лист - "Зам.", а в извещении об изменении описать суть изменения, например:
"АБВГ.12-11 лист 3 заменить.
Примечание. Длина детали поз. 22 заменена на 150 мм."
Правильный ли ход мысли? Посоветуйте, кто сталкивался.
Можно и зачеркиванием (с введением правильной надписи)
hwarang
Т.е. допускаются оба варианта.
Правильно ли оформлено, если сделать замену листа?
Лично я пишу:
Аннулировать и заменить
В скобках порядковый номер изменения.
А  в номер изменения можно вставить через спецзнаки.
Активизируй Текст/Вставка спецзнак/Номер изменений.
hwarang
К изделию есть пояснительная записка с листом регистрации изменений. Там, как я понимаю, это изменение тоже нужно отразить?
На листе регистрации производит отметку человек, проводящий изменения.
И ставит свою подпись.
В основном это человек из архива (БТД, ОТД и т.п.) т.е там где хранится документация.
hwarang
Тогда заказчику отправляются копии: замененной страницы спецификации, извещения об изменении, листа регистрации изменений из ПЗ?
Подскажите, пожалуйста, еще в вопросе согласования изменений документа с заказчиком. Как это делается и когда (до составления извещения об изменении?) и делается ли вообще.
Сначала состаляется протокол разногласий, на весь документ, а потом на его основе и делается извещение об изменении
hwarang
А если проектной организацией меняется конструкция узла (из-за чего изменяется длина детали), то все-равно составляется протокол? С внесением изменений в выданную документацию столкнулся впервые
Вы кем являетесь?
Заказчиком или подрядчиком?
hwarang
#14
Проектной организацией.
Извините за, может быть, очень подробные расспросы.
Спасибо за ответы. Значительно прояснили ситуацию.
Цитата: hwarang от 04.01.13, 15:58:05
Проектной организацией.....
Тогда Вам, пока Вы не отдали  проект, можно делать извещения согласно внутреннего порядка Вашей организации.
После передачи, любое изменение, согласно письма или протокола разногласий от заказчика.
hwarang
Подскажите по поводу обозначения извещения об изменении.
Согласно ГОСТ 2.503-90 "Каждое ИИ должно иметь обозначение, состоящее из кода предприятия, выпустившего ИИ, и отделенного точкой порядкового регистрационного номера" так же, как и обозначение конструкторской документации по ГОСТ 2.201-80 должно начинаться с этого кода.
Фактически же у нас (и в нескольких других проектных организациях, чью документацию я видел), в обозначении конструкторской документации этот код отсутствует, а обозначение начинается с "КД", "ВД" или вообще только цифр. Насколько правомочно в такой ситуации (с Вашей точки зрения) назвать первое извещение 2013 г., напр., И.01-13 или ИИ.01-13?
Или же, если документация имеет, например, обозначение КД 12-01.00.00, то извещение должно быть КД.01-12?
#17
На нашем предприятии так и аписывается извещение только без И или ИИ.
Насчет последнего данное обозначение КД 12-01.00.00 записывается в номере изменяемого документа (отдельная графа "Обозначение") и ли в самом извещении когда одновременно меняется несколько документов тогда в этой графе пишется см.ниже
hwarang
#18
Есть еще вопрос.
В ГОСТ 2.503 написано, что опись извещений является сопроводительным документом к ИИ. Эти изменения буду уходить в комплекте  с другой документацией вместе с сопроводительным письмом. Нужно ли в этом случае заполнять поля "Исх. №" и "Дата" в описи и нужно ли ее составлять вообще?
Цитата: hwarang от 11.01.13, 13:59:43
Конструкторы ведут только книгу регистрации извещений?
И они же выпускают листы извещений :).
А Ваше СТД их проводит. 88))
