Вопрос по зубчатым шестерням
Автор FuG4s, 18.06.09, 10:00:32
FuG4s
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой...первый раз...до этого никогда такого не было.Имеется шестерня косозубая водяного насоса ЯМЗ-240.
И вот проблема: измеряю шаг, высчитываю модуль, получается значение 3,2. Беру стандартный модуль 3.Считаю диаметры и т.д. Получаю нарудный диаметр равный 96,524.
А на шестерне меряю наружный диаметр и получается 95,1.....
Немогу понять в чем дело!!!!
Число зубьев 28.
Пробовал считать с модулем 3,25-вообще какая-то околесица.
Угол бетта мерил угломером получается 19 градусов, а расчеты выдают 21 градус 54 минуты...
Межосевое расстояние 118 мм...
Может, кто может помочь...Где я ошибся? :`(
Влад и Мир
Советую резать пару, тогда точно не пролетите. А сколько зубьев на сопряженном колесе?
FuG4s
Влад и Мир
Почитайте внимательно тему Как измерить угол наклона зубьев цилиндрической косозубой шестерни?
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11480.0.html
Если Вы сделали всё правильно - поиграйтесь коэффициентами коррекции. И после получения удовлетворительного результата - режьте пару :-).
FuG4s
Полная засада!!!1Ничего не выходит >:(
Почему по расчетам не получается такой же диаметр как на шестерне???
Кто может сказать, что не так ???
Senior lecturer
Скорее всего из-за коэффициента смещения
FuG4s
пробовал с коэффициетами играть от 0,3 до -0,6 и по боку все.
Да и к тому же коэффициент смещения не влияет на наружный диаметр.Сегодня этим вопрос озадачил зуборезчика....В тако конфуз его вогнал, мама не горюй.У него одна формула на все случай жизни Днаруж=(z+2)m, где m-модуль; z-число зубьев.
А тут она не прокатывает!!!)))
У кого уже не спрашивал - никто не знает(((
Emeljen
Попробуйте посмотреть здесь:
Emeljen
Всё.....не посылаются у меня файлы...какая-то сессия истекла.... :(
Это как?
Emeljen
.....вот...так..... :( :( :( :( :( :((( :`(
"Ваша сессия истекла во время написания сообщения. Пожалуйста, попробуйте заново.
Отсутствует тема сообщения.
Сообщение было оставлено пустым."
t@uru$
Здесь устанавливается определённое время пребывания на форуме.Надо выйти с сайта и зайти заново.
Emeljen
Администратор
По-моему, кто-то очень хочет получить замечание за оффтопик и бессодержательные сообщения  ::)
FuG4s
Где???Повтори те сообщение, пожалуйста)))
pavel
Кто Вам сказал эту глупость?
Зуборезчик этого и не должен знать. Эту формулу должен знать конструктор. Он считает наружний диаметр. Токарь его выполняет. А зуборезчик только врезается в тело детали на 2,25m. И какие там формулы, какие коэффициенты смещения - ему по барабану.
FuG4s
Да так оно и должно быть....Но иногда возникают трудные вопросы, не смотря на всю легкость решения задачи....Вот я уже опять все пересчитал и получилось, что наружный диаметр равен теперь 95,922...
Но на самой шестерне он 95,1 Что делать???Где ошибка то?
НиколаЫч
Дай пожалуйсто данные ведущего и ведомого колеса, попробую пересчитать заново (данные нужны обоих колёс)
FuG4s
Шестерня:
z=28,b=18(ширина венца), dнаруж=95,1, dвпадин=81,8. Угол бетта(измерен угломером)=19 градусов.А по отпечатку: катет=18, гипотенуза=20,5(либо 23(для колеса)).Модуль=3(может и 3,25). Измеренное мною межосевое расстояние=118.
Колесо:
z=45,b=18(ширина венца), dнаруж=149,5, dвпадин=135. Угол бетта(измерен угломером)=19 градусов.Модуль=3(может и 3,25).
НиколаЫч
