Вопрос по зубчатым шестерням
Автор FuG4s, 18.06.09, 10:00:32
Emeljen
знаю то, что модуль 3,25 не входит в нормальный ряд, да и межосевое расстояние предпочитают округлять до ближайшего, кратного 5,  значения (120 мм)
FuG4s
Я это тоже знаю.....но и сфера специфическая-автомобилестроение, а здесь все что хочешь!!!!Ни в один гост ни чо не попадает.....я уже поседею здесь скоро)))
Emeljen
Цитата: FuG4s от 30.06.09, 07:54:47
Шестерня:
z=28,b=18(ширина венца), dнаруж=95,1, dвпадин=81,8. Угол бетта(измерен угломером)=19 градусов.А по отпечатку: катет=18, гипотенуза=20,5(либо 23(для колеса)).Модуль=3(может и 3,25). Измеренное мною межосевое расстояние=118.
Колесо:
z=45,b=18(ширина венца), dнаруж=149,5, dвпадин=135. Угол бетта(измерен угломером)=19 градусов.Модуль=3(может и 3,25).
А колесо расположено симметрично относительно опор? (для коэффициента ширины венца)
FuG4s
Да симметрично...Получается, как в одноступенчатом редукторе....
Как на прилагаемом рисунке.
НиколаЫч
Блин, еле ответ написал, чот ошибку выдае\ёт, вот что получается
FuG4s
Спасибо.Почему ширина зубчатого венца 40 мм, межосевое 116,306???
Я пробовал в компасе это считать, но не получается такие значения как у вас!!!Приходилось менять угол бетта...
странно...(((
На работе нет компаса...можно в формате *.dwg?
НиколаЫч
За ширину венца простите паралельно свои чертежи делаю, наверное попутал,а межосевое расстояние  по расчету получилось. И Автокада нет у меня (или может прогу подскажите для конвертирования в dwg?)(((.Если надо, перестрою по Вашей ширине венца.
FuG4s
Если возможно перестройте...
Компас 10 позволяет сохранять в *.dwg
НиколаЫч
Вот, держите.
НиколаЫч
Я 3D модель отправить пытался в dwg :shu:
FuG4s
Спасибо конечно, но в этом нет смысла...)))
НиколаЫч
Ну када есть 3D модель, мона нужный чертегик забабацать :)
НиколаЫч
А ишо редактировать мона, достроить и т.д
Чертёж то ?или я опять чот напутал?? :shu:
FuG4s
Можно, но только при наличие Компаса....
Кстати, ваш чертеж не открывается в Автокаде 2004....пересохраните...
НиколаЫч
 :%:Ну попрубуйте это, или вот рисунок.Может кто нить поможет с этим разобраться :oЯ нуб в этом деле :`(
НиколаЫч
сам чертеж
НиколаЫч
Сори, два раза один и тоже чертёж загрузился :(
Администратор
Надо просто исправить своё сообщение, удалив из него лишнее вложение. А не создавать еще одно лишнее сообщение не по теме с рассказом, что не так получилось...
FuG4s
Почему при проверке в Компасе 10 геометрического расчета у меня полученные значения не совпадают с вашими???
Вопрос адресован: НиколаЫч
Получается какая-то приближенность, но не единого намека на значения, полученные Вами.... В чем причина?
