Изделия с доработкой. Вопрос.
Автор Flower, 18.02.09, 16:37:36
Flower
Всем добрый день!
есть изделие. в него входят сборки и детали. это изделие является, скажем так, базовым. Потом с него снимают 2 сборочные единицы, дорабатывают их и вешают на место, но дорабатывают по разным чертежам, в зависимости от устанавливаемого оборудования (добавляют различные вырезы, приваривают ещё детали и красят ).
соответственно новому изделию, т.е. тому же самому, но с доработанными сборочными единицами даем новый номер.
вопрос: как это оформить? надо ли давать указание, что необходимо эти 2 дорабатываемые сборочные единицы снять и доработать? где это сделать?
евген
Мы делали так. Всю сборку изделия, получаемого доработкой, рисовали тонкими линиями (как элемент окружение). На этой сборке основными линиями рисовали те детали которые устанавливаются после доработки. Чертежи деталей с доработкой оформляем в соответствии с требованиями ЕСКД (все - в тонких линиях, только места доработки - основные). В спецификацию записываем исходную сборку с указание в скобках - заготовка для новой сборки. Также записываем и детали - у каждой детали в скобках записываем - заготовка для детали такой-то. Дополнительные указания записываем в виде технических требований сборочного чертежа, например, Сборку такую-то использовать без дет. таких-то.
werwolf_nn
Flower
А если доработкой является только покраска. Этому изделию присваивать номер сборки или номер детали?
H_E_Rashid
это будет вариант исполнения, а присваивать номер сборки придется если окраска в сборе, и придется делать новый номер детали и новый номер сборки с этой деталью если окрашивается деталь.
Flower
Окрашивается сборка. Вот взяли дверь, к ней приварены например рёбра. Это СБ1. Потом взяли эту же дверь и просто покрасили (для использования в др. изделии). Это стала СБ1-01?
Ivan
У нас в таком случае иногда просто описывают в ТТ вариант изготовления наподобие:
Покрытие ... При использовании в составе ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ покрытие ...
Хотя, конечно, более правильно по ГОСТ 2.113 через исполнение
H_E_Rashid
такое возможно если спецификацию и ведомость материалов пишет человек и ни через какие системы компьютерного учета эти документы не проходят, при машинном учете только по ГОСТ 2.131 потому что тупой технике не объяснишь.
Flower
Понятно. Но раз это стала сборка АААА.301111.001-01, будет ли СП на неё? (В чертеже этой сборки в осн. надписи я пишу в графе материалы: Заготовка: АААА.301111.001)  Что в СП на АААА.301111.001-01 писать? групповым чертежом оформить не могу. Как быть?
В СП "Различие исполнений по сборочному чертежу"
H_E_Rashid
можно и так но лучше просто напиши новое СП для номера с исполнением
Flower
Дело всё в том, что некрашенная сборка будет заготовкой для крашенной. Поэтому новую СП делать не могу. А фразу- различие исполнений... У меня НЕ БУДЕТ групповой СП и группового чертежа. Надо как-то без этого обойтись.
Flower
Подскажите, как записать, что при доработке шпильку нужно "отпилить". Как это на чертеже показать?
Yurok
Ну например отрезаемую часть выделить штриховкой, а в технических требованиях написать: заштрихованую часть удалить.
Сделать чертеж шпильки которая необходима, а штрих-пунктирной линией начертить габаритные размер заготовки с указанием размеров.
Flower
Да дело в том, что кроме "отпиливания" шпильки ещё будут делаться вырезы различные. Один из вырезов попадает как раз на часть шпильки. Т.к. это доработка, то весь контур детали и сама "отпиливаемая" шпилька будут изображены тонкими линиями (как я понимаю). Шпилька "отрезается" заподлицо с деталью, т.е. можно сказать что шпилька срезается полностью.
Так по это и говорится, начерти то, что тебе надо, а на одном из видов в тонких линиях деталь-заготовку.  :)
Flower
Вопрос про указание в ТТ.
Есть чертёж на сборку А. у неё есть дет. поз. 1, 2, 3, 7, 10. Деталь 10 снимается и дорабатывается по чертежу сборки Б. Но чтобы её доработать ещё снимаются дет. 1, 2, 7. Далее, после доработки, все снятые и доработанная детали одеваются обратно. Получается сборка В.
В чертеже на сборку В я в ТТ пишу(указываю позиции, которые были в чертеже А и ссылаюсь на этот чертёж):
1. Демонтировать дет. поз.10 из чертежа А и доработать по чертежу Б. Перед доработкой демонтировать дет. поз. 1,2,7 из чертежа А.
2. Доработанную деталь установить в соответствии с данным чертежом. Остальные демонтированные детали установить в соответствии с чертежом А.
Вопрос: всё понятно будет? формулировка правильная? может что-то добавить надо?
Сборка А является "базовой заготовкой" для сборки В. Т.е. считается что мы дорабатываем сборку А (всю). Т.е. в СП на сборку В будет только одна позиция - доработанная деталь. И в одном из разделов: Сборка А (без позиции) - Заготовка для сборки В.
Blondinka
Помогите с оформлением, пожалуйста.
Имеется деталь: сборочная единица.
Необходимо: отрезать от нее часть.
Вопрос: Как оформить спецификацию? Как у исходной сборочной детали? Или спецификация не нужна, т.к. берется уже готовое изделие и просто укорачивается?
И где указать заготовку?
В штампе в графе материал Деталь-заготовка ХХХХ.ХХ.ХХХ
На чертеже чертится полная деталь, которая получается, после доработки. штрих пунктирной линией то что отрезается от заготовки.
В спецификации будет новая Сборка с учетом доработки.
Только на моей памяти это делается с деталями а не со сборками.
