PyKompasMacro
Автор Slaviation, 20.04.18, 09:14:28
Slaviation
Добрый день.
В PyKompasMacro появилась команда "Сохранить как макрос". Если запустить ее на активном документе, то можно получить макрос его создания.
p3452
Slaviation
Добрый день.
Да, есть такая проблема.
https://www.python.org/downloads/release/python-390/
Installer news
This is the first version of Python to default to the 64-bit installer on Windows. The installer now also actively disallows installation on Windows 7. Python 3.9 is incompatible with this unsupported version of Windows.
Новости установщика
Это первая версия Python, для которой по умолчанию используется 64-разрядный установщик в Windows. Установщик теперь также активно запрещает установку в Windows 7. Python 3.9 несовместим с этой неподдерживаемой версией Windows.
p3452
Вот! Вот! - Увы!
Iwanckiniw
Возникла проблема при запуске PyKompasMacro после установки. Выдаёт ошибку что Компас 3D неустановлен или не активирован, рекомендацию из окна выполнил и ничего не изменилось. Как можно решить проблему, может ли это быть связанно что установлены две разные версии компаса?
Вылетает следующая ошибка:
Возможно не установлен КОМПАС-ЗD x64.
Если КОМПАС-ЗD x64 установлен, то возможно не.
зарегистрирован.
Зарегистрируйте КОМПАС-ЗD, запустив от имени.
администратора из подкаталога Вип каталога установки.
КОМПАС-ЗD файл kompas.exe с ключом register.
Traceback (most recent call last):
File "PyKompasMacro.pyw', line 20,in <module>
File "<frozen importiib._bootstrap>", line 1027, in
_find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in
_find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 688, in
_load_unlocked
File "Pylnstallen\loader\pyimod02_importers.py', line 499, in
exec module
File  "recorder\useful_features.py', line 5, in <module>
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1027, in
_find_and_load
_load_unlocked
exec module
File "kompas\kompas_constants.py', line 148, in <module>
AttributeError: type object 'constants' has no attribute
'vt_Remote2D'
Slaviation
Добрый день.
Может. Возможно, что староватая версия КОМПАС-3D SDK которого еще не имеет контанты vt_Remote2D.
Iwanckiniw
Добавил файлы ksConstants3D, LDefin2D.pas и LDefin3D.pas и заработала. Спасибо
Slaviation
Добрый день.
1.7.53.108 от 14.03.2023
Для команды «Сохранить как макрос» добавлена возможность сохранения в макрос группы выделенных объектов чертежей и фрагментов.
https://slaviationsoft.blogspot.com
rain
Здравствуйте! возникла такая же проблема с запуском. где и как можно посмотреть на наличие константы vt_Remote2D? питон на комп не установлен
_Валентин_
Добрый день.
Решил скачать PyKompasMacro.
а на сайте мне говорят, что файлы удалены, т.к. истёк срок хранения.
ужОс!
как быть, куда бежать?
Slaviation
Добрый день, коллеги.
ЦитироватьДобрый день.
ужОс!
Да, такое иногда случается. Буду периодически обновлять ссылки для скачивания.
zaytsev
Slaviation подскажите пожалуйста
возможно ли в Вашем дебагере подключить функционал захватывающий работу с переменными (внешними и локальными)(для сущностей, эскизы, тела и т.д.)
в файле PyKompasMacro.ini
выставил
; Режим редактирования  графических объектов
; Позволяет записывать в макрос последовательность действий пользователя редактирования графических объектов, созданных в текущем сеансе записи макроса.
EditMode=1
; Режим создания форматированного текста : 0 - создание неформатированного, 1 - создание форматированного текста
FormattedTextMode = 0
;Режим создания графических объектов с параметрическими ограничениями: 0 - создание параметрических ограничений не записывается в макрос, 1 - записывается в макрос
;ParametricConstraintMode = 0
ParametricConstraintMode = 1
но работа с переменными не цепляется....
и второй вопрос - есть ли какие либо дополнительные настройки/рекомендации чтобы маркрорекордер записывал максимальное количество пользовательских действий/событий (создания/редактирования) в интерфейсе компас 22/API7?
Спасибо за отличный софт!
chromium
Цитата: Slaviation от 10.06.24, 07:11:16Добрый день, коллеги.Да, такое иногда случается. Буду периодически обновлять ссылки для скачивания.
может на яндекс или гугл диск выложить? там не удаляются.
Для 23 версии компаса будет?
Можно ли сделать Portable версию?
Slaviation
Добрый день.
Они не дают выкладывать, модуль не проходит проверку на их антивирусах.
Под КОМПАС-3D версии  23  вроде работает.
Не знаю, надо пробовать.
zaytsev
кстати, 'сгорела' тачка - отдавал в ремонт (починили - железо то же, система таже, компас тот же (или 22 на 23 апгрейдил не помню))
но до ремонта макрорекордер работал (и на 23м хотя регистрация была на 22) - после нет...(регистрационный ключ не установлен или имеет неверное значение) (запросил у вас новый серийник)
просто непонятно (ремонт=замена батарейки на биосе )) ) - даже лицензия на компас не слетела хотя жестко к железу привязана....
у вас видно привязка к железу еще жестче!!!! Круто))))
Slaviation
1.7.58.117 от 14.01.2025
Изменен способ задания эскизов и модельных объектов в создаваемых операциях.
В коде макроса все создаваемые модельные объекты запоминаются в виде model_object_n, где n – порядковый номер созданного модельного объекта в текущей сессии PyKompasMacro.
Таким образом, если для создания операции требуется эскиз или модельный объект, то используются запомненные.
Если требуемых модельных объектов среди запомненных нет, то используется прежний способ их определения (по индексу в коллекциях).
Doom2
Хотел воспользоваться данным приложением а он требует ключ и где его взять если в карманах дырки?
Slaviation
ЦитироватьХотел воспользоваться данным приложением а он требует ключ и где его взять если в карманах дырки?
Добрый день.
Просто смело и внимательно отработайте процедуру получения регистрационного ключа (registration.txt в каталоге установки PyKompasMacro).
