PyKompasMacro
Автор Slaviation, 20.04.18, 09:14:28
Slaviation
Коллеги, добрый день.
PyKompasMacro 1.2.4.14 от 06.09.2018
Добавлена поддержка создания операций и поверхностей выдавливания и вращения в документах КОМПАС-Деталь.
ТрындецЪ
Программа не записывает создание ссылок в текстах?
Slaviation
Сегодня - завтра будут готовы
ТрындецЪ
А что на счёт версии х32, стоит ли надеяться и ждать?
Slaviation
ЦитироватьА что на счёт версии х32, стоит ли надеяться и ждать?
Если имеется ввиду работоспособность PyKompasMacro с КОМПАС-3D x32 то не нужно ждать:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31309.msg250889.html#msg250889
ТрындецЪ
Нет, речь о х32 операционной системе.
Slaviation
PyKompasMacro 1.2.5.15 от 09.10.2018.
Создание исполнений модели.
Изменение свойств модели.
Изменение свойств документа.
Изменение в сборке свойств компонента первого уровня.
Создание фасок и скруглений в документах КОМПАС-Деталь.
Создание операций и поверхностей по траектории и по сечениям в документах КОМПАС-Деталь.
Создание параметров вставки ссылки в текст в документах КОМПАС-Чертеж и КОМПАС-Фрагмент.
Отключен режим редактирования графических объектов в настроечном параметре [COMMON] / EditMode файла PyKompasMacro.ini.
Slaviation
PyKompasMacro 1.2.6.16 от 16.10.2018
Добавлена установка параметров цвета создаваемых модельных объектов.
Вират Лакх
PyKompasMacro 1.2.6.16 от 16.10.2018. Регистер сделал, не помогло.
Предыдущие версии работали.
upd. Установка обратно 15-й версии - та же ошибка. Наверно какие-то внешние причины.
Slaviation
Добрый день.
ЦитироватьPyKompasMacro 1.2.6.16 от 16.10.2018. Регистер сделал, не помогло.
Какая версия КОМПАС была перед тем как обратно установили версию 15?
Выполняли ли запуск КОМПАС с ключом register после того, как обратно установили версию 15?
Вират Лакх
Была и оставалась 16.1.18x64. Еще раз переставил 15-ю, ввел ключ на всякий случай, еще раз регистер компасу - всё равно ошибка.
Slaviation
Попробовал исправить в версии 1.2.6.17. Выложил.
Вират Лакх
Картинка немного изменилась.
Slaviation
Посмотрите, пожалуйста, есть ли у Вас такой файл:
<Каталог установки Python>\Lib\site-packages\win32com\gen_py\2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3x0x1x0.py.
Если есть - удалите из каталога gen_py все файлы и попробуйте опять запустить pyKompasMacro.
Если ошибка не пропала, посмотрите - если ли в указанном файле  (он опять должен появиться при запуске pyKompasMacro) следующие записи:
ksOperationCut                =2          # from enum ksOperationResultEnum
ksOperationIntersect          =3          # from enum ksOperationResultEnum
ksOperationNewBody            =1          # from enum ksOperationResultEnum
ksOperationUnion              =0          # from enum ksOperationResultEnum
Вират Лакх
Тут C:\Python26\Lib\site-packages\win32com\gen_py\ был такой 2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3x0x1x0.py файл. После очистки каталога вообще ничего не появилось при запуске PyKompasMacro. Все администраторские права тут есть. Программу с правами админа запускал - без результата.
Slaviation
Тогда запустите тест вложения. После этого файл в gen_py 2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3x0x1x0.py должен железно появиться.
Ну и дайте его поглядеть.
Вират Лакх
Железно появился. См. вложение. Указанные команды я там не нашел.
А вы можете рассказать теорию создания этих файлов. Это же мы так к компасу подключаемся.
Как получаются эти строки из файла test. И вообще, что откуда и куда? ) Для общего развития так сказать.
Slaviation
Я предположил, что источник ошибки - установленный Python 2.6.
Для запуска pyKompasMacro установленный Python вообще не нужен. Но если Python установлен, то возможен какой-то конфликт.
Выполняя строчку в тесте
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
ваш Python генерирует из библиотеки типов с указанным GUID модуль 2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3x0x1x0.py в каталоге gen_py.
Вот я и хотел узнать сгенерирует ли Python 2.6 этот модуль с константами
ksAxisOrientation             =0          # from enum ksOrientationTypeEnum
Сгенерировал, но без констант, что странно. Ведь в КОМПАС-16 уже есть многотельность и есть возможность назначать результат формообразующих операций (объединение, пересечение, новое тело и т. п.).
А есть ли эти константы в файле SDK КОМПАС  <Каталог установки КОМПАС>\SDK\Include\LDefin3D.pas ?
Вират Лакх
ksAxisOrientation = $00000000; - только она нашлась в SDK\Include\LDefin3D.pas
ksOperation никакого нет. Типа в API не реализовано? А если не реализовано, то и доступа не будет в самом компасе?
Меня интересует сама эта генерация. Как сформировались эти строки в файле test? где и какие библиотеки типов и GUID берутся?
Slaviation
ЦитироватьМеня интересует сама эта генерация. Как сформировались эти строки в файле test? где и какие библиотеки типов и GUID берутся?
Когда устанавливается КОМПАС-3D, его инсталлятор регистрирует в системе набор библиотек типов (файлы *.tlb в каталоге BIN КОМПАС).
Каждая библиотека типов имеет уникальный идентификатор GUID. Его можно посмотреть прямо в библиотеке типов к примеру утилитой OleView.exe
Функция Python gencache.EnsureModule  умеет из зарегистрированной в системе библиотеки типов по заданному GUID сформировать модуль описания библиотеки типов <GUID>.py
Как-то так ...
