Задачная деталь
Автор IgorT, 29.11.24, 14:33:04
Нарисовал модельку:
Проволока.m3d
К21
Пытался сделать параметрику.
Типа сделал.  8-)
А она чудит. :%:  При задании N то строится как надо, то не правильно.
Попробуйте поиграться числом N и сообщите о результатах перестроения. Если кому не лень :angel:
z011
Можно в V20 сохранить?
UU
Люблю ошибку - "Тело с нарушенной топологией".
Когда, КОМПАС - не может просчитать, проблема пришла с 64-разрядами.
PS.Вообще, проверки нужны в формулах.
Без фанатизма желательно.
Для N=100 по всей видимости нужен бОльший D.
Попробуйте N = 4...12 хотя бы.
Там проблема с построением массива является. То строится, то не строится окаянный!  Причем построил для N=6, для 7 строит, для 8 строит. Делаешь N=6  массив не строится.
Но и ошибок нет!
UU
Но и ошибок нет!
Да чудит КОМПАС-3D v23, т.ч. можете не обновлять.
И таких чудес, я уже накопал, много.
Если не трудно, расскажете о них? Что ещё "весёлого" ждет нас в К23?
p3452
- "Округление" отключить и "точность" выставить побольше - "чудес" станет НАМНОГО меньше...
p/s: Проверку на предельные значения D для заданного N добавить - для комфорта.
UU
Цитата: IgorT от 29.11.24, 15:35:07Если не трудно, расскажете о них? Что ещё "весёлого" ждет нас в К23?
Я их ищу в API, Вам о них знать не надо, а разработчики выбрали, другой путь развития.
PS. Т.ч. извините.
Цитата: p3452 от 29.11.24, 15:47:56- "Округление" отключить и "точность" выставить побольше - "чудес" станет НАМНОГО меньше...
Ну это же заготовка. Оно задумано для увязки болтов с отверстиями.
p3452
Цитата: IgorT от 29.11.24, 16:07:21Ну это же заготовка. Оно задумано для увязки болтов с отверстиями.
Но Компас то об ЭТОМ не знает, он считает "по взрослому", вот и глючит "по взрослому"!
p/s: Вот маленькая фишка (при выключенном "округлении"): для N (разумных!), при которых не строится, можно попробовать выставить значение N = N+ 0.001, перестроить, а затем снова выставить N (т.е N+0.0) и перестроить.
Pokemon
Цитата: IgorT от 29.11.24, 16:07:21Оно задумано для увязки болтов с отверстиями.
Можно подробнее, если не секрет?  :shu:
Цитата: Pokemon от 30.11.24, 10:53:41Можно подробнее, если не секрет?  :shu:
Можно. Не секрет.
Это попытка сделать модель проволоки, которой контрят болты с отверстиями в головке.
Проволока увязки болтов VAR2.m3d
Проверка проволоки для болтов.a3d
К21.
Включить надо в моделях в расчет всё, иначе не лезли на форум.
Модель не закончена, работает не стабильно. Требует доработки.
А может быть совсем не оправдано моделить подобное. Модель тяжелая получается. Может быть проще в чертеже несколько черточек подрисовывать по старинке.
Pokemon
Цитата: IgorT от 30.11.24, 11:35:04А может быть совсем не оправдано моделить подобное. Модель тяжелая получается.
Думаю, что это лучше смотреть по объему верхней сборки. Может быть и есть смысл, красиво же  :)
Но если сборка большая, то конечно это добавит времени на перестроение, да ещё и в чертеж передавать все эти сплайновые поверхности закрутки. В некоторых объемных моделях я даже крепеж не показывал, т.к. и без крепежа думал, чтобы еще упростить  :-)))
Pokemon
Цитата: IgorT от 29.11.24, 14:33:04А она чудит. :%:  При задании N то строится как надо, то не правильно.
Как вариант можно попробовать создавать массив из тел, а не из операции.
Разница будет в том, что при массиве из операций Компас пытается создать одно тело из N-элементов, а при массиве из тел будет N тел, тогда больше шансов что модель построится как надо. А учитывая, что место стыка этих тел будет приходиться на место где-то внутри отверстия болта, то может и не так страшно.
Возможно, что глюк возникает при попытке соединить операции в одно тело. Возможно что при использовании массива из тел такого глюка не будет.
Цитата: IgorT от 29.11.24, 14:33:04Нарисовал модельку:
Проволока.m3d
К21
Вот измененная моделька:
Проволока (массив из тел).m3d
 Да, в Компасе такая мелочь здорово отнимает время. Хоть конкурс объявляй (АСКОН) на самый работоспособный вариант. Хотя правильнее было бы разработать спец.механизм построения.
Вроде как получилось доделать.
У коже есть желание посмотреть результат  можно посмотреть:
К21
Pokemon
Цитата: IgorT от 01.12.24, 17:46:40Вроде как получилось доделать.
IgorT, вы смогли понять, почему модель из первого сообщения не всегда корректно перестаривалась?
Цитата: Pokemon от 02.12.24, 06:51:04IgorT, вы смогли понять, почему модель из первого сообщения не всегда корректно перестаривалась?
Так точно!
Вы в посте посоветовали использовать тела. Последовал Вашему совету и оно заработало. В #14 "+" Вам  :angel:
Pokemon
Ага, увидел, что вы один элемент по траектории разбили теперь на два, и у вас появилось два массива.
