Задачная деталь
Автор IgorT, 29.11.24, 14:33:04
 Смотрю, а проволочка то - ого-го, целый МБ весит.
Игорь, вы уже малость наловчились "вязать проволоку", сколько, навскидку, потребуется времени на создание следующей обвязки?
Цитата: СВ от 02.12.24, 09:00:36Смотрю, а проволочка то - ого-го, целый МБ весит.
Игорь, вы уже малость наловчились "вязать проволоку, сколько, навскидку, потребуется времени на создание следующей обвязки?
В смысле  сделать сборку Болты-проволока из шаблона, ввести в переменные полученной сборки D, d, N, S ?
Перестроение модели в таком случае занимает менее двух секунд. На выходе получаем L проволоки.
Сейчас придумываю что с этой L можно сделать... В материалы её прописать что ли? Пока не придумал.
Конечно не из шаблона (с ним всё понятно). Другая конструкция, другая обвязка (их же много).
Хотя и из шаблона тоже: когда всё другое - размеры (болтов и проволоки), количество, положение (болты, кстати, тоже нужно довернуть до правильного положения). Вы шаблон сделали универсальный, но только для обвязки болтов по окружности?
А проволока, сто пудов, в Материалы. Если только у вас это не отдано на откуп технологам.
Не. У меня как у того таджика: "Что вижу то пою." :))))) Пока болты по окружности.
Однако таких залихвастых узлов из проволоки не используем. Сколько на прорисовку подобных узелков уйдет времени представить не получается.
А оно нам надо?
 Ну ежели сделали - надо, получается. Если не сильно напряжно получается.
Так сколько (навскидку) при наличии первого опыта потребуется для другой скрутки, например 2-х болтов и 6-ти болтов (на "прямоугольнике")? Час, два, четыре?
