Презентация КОМПАС-3D v23
Автор p3452, 07.04.24, 16:38:31
Pokemon
Цитата: IgorT от 11.04.24, 08:49:19Предлагал это несколько лет назад. Но что-то не видно строковых переменных.
Если можно, то поясните, чем строковые переменные отличаются от обычных переменных, я пока не понял? Или ссылку на свои сообщения сможете скинуть?
С обычными переменными у Компаса можно выполнять математические вычисления. Операция со строками (наборами букв) они не позволяют делать. Операции с наборами букв выполняют со строковые переменные посредством специализированных функций.
При наличии функционала работы со строковыми переменными можно преобразовать число в текст (строку), творческие её дополнив получить желаемый результат типа записи в Наименование детали набора символов "Балка Двутавр такой-то длиной  L = 1234 мм". Присвоив сию строку переменной с неким именем сослаться в свойствах модели на имя этой переменной.
Понятно объяснил?
Pokemon
Цитата: IgorT от 11.04.24, 10:23:54"Балка Двутавр такой-то длиной  L = 1234 мм"
Т.е. например в зависимости от того какой тип проката, "двутавр" или "швеллер", может получиться наименование "Балка двутавр" или "Балка швеллер". Где тип проката - это как раз строковая переменная, правильно понял?
Да. Со строковых и переменными такое возможно.
Pokemon
У переменных есть поле "Комментарий". Можно добавить ссылку на это поле. Это не то?
А что потом с этими ссылками делать? Слить несколько строк в одну сейчас позволяет только выноска. Функции для переменных у Компаса сейчас нет.
Цитата: p3452 от 10.04.24, 16:14:29Вячеслав Никонов, спасибо за отклик.
Но, что-то тут не сходится - поясню на примере:
- некоторое время назад АСКОН отобрал у пользователь kompas-invisible и стал продавать его отдельно за НЕМАЛЫЕ деньги;
- для использования функций библиотеки c3d.dll требуются "пароль" и "сигнатура", т.е. библиотека тоже платная и также стоит НЕМАЛО;
- отсюда сомнения и вопрос - c чего вдруг такая щедрость от АСКОН или это никакая ни щедрость и стоимость АЭС значительно возрастет?
И то и другое всегда были платными, на цену строительных библиотек изменения технологии работы никак не повлияют.
Эдуард
Цитата: IgorT от 11.04.24, 08:49:19Возможность использования строковых переменных обеспечила бы формирование обозначений деталей БЧ.  Предлагал это несколько лет назад. Но что-то не видно строковых переменных. По ходу и не будет.
IgorT, вы, наверно, не обратили внимания на эти три пункта отличий V23 от V22:
Цитировать3. Добавлено новое системное свойство Имя изделия. Оно предназначено для ввода
названия собственно изделия и используется, если свойство Наименование должно,
кроме этого названия, содержать что-либо еще. Например, в наименование детали
без чертежа включают также обозначение материала и другие данные, необходимые
для ее изготовления.
4. Значение свойства Наименование теперь может включать ссылку и простой текст
или несколько ссылок (ранее — либо простой текст, либо одну ссылку). Создание
нескольких ссылок в наименовании может потребоваться, например, при вводе
информации о детали без чертежа: ее наименование обычно дополняется
обозначением материала и размерами, необходимыми для изготовления (например,
длина). Эти данные можно включить в наименование детали как ссылки на
соответствующие свойства той же детали.
5. Значением свойства объекта теперь может быть ссылка на другое свойство этого же
объекта.
Теперь можно будет формировать обозначение деталей БЧ.
   СВ обратил внимание на это, но, он как сторонник более быстрых и понятных действий предлагает "систему в лоб".
 Дополнительно хорошо было бы сделать и так как предлагает СВ. Действительно, новички это освоят сразу.
#48
Цитата: Эдуард от 11.04.24, 13:30:57... вы, наверно, не обратили внимания на эти три пункта отличий V23 от V22:
Вы желаете сказать, что наличие строковых переменных совершенно не нужно в функционале Компаса?
Интересно, а как обстоят дела с положение указателя в дереве сборки модели в К22 ... 23? К21 указатель отправляется в самый верх при некоторых манипуляциях с деревом.
Это немножко утомляет...
Исправили это безобразие или так по старинке и очучиваемся на верху?
Эдуард
Цитата: IgorT от 11.04.24, 13:58:47Вы желаете сказать, что наличие строковых переменных совершенно не нужно в функционале Компаса?
Нет, я это не хотел сказать.
Просто подумал что вот это место :
Цитировать4. Значение свойства Наименование теперь может включать ссылку и простой текст
нескольких ссылок в наименовании может потребоваться, ....
возможно и говорит о том что вы предлагаете.
p3452
Цитата: Вячеслав Никонов от 11.04.24, 11:37:35И то и другое всегда были платными...
Да, НО!
kompas-invisible "отобрали" у пользователей Компаса в v18 (v19?)...
P/S: Может тогда АСКОН расщедрится и поделится C3D API ?
UU
p3452
Цитата: UU от 11.04.24, 15:16:17https://c3dlabs.ru/developers
https://c3d.ascon.ru/doc/math/modules.html
Спасибо, конечно, НО - ключевой слово "расщедрится" - "для использования функций библиотеки c3d.dll требуются "пароль" и "сигнатура", т.е. библиотека платная".
mikor
К вопросу о призыве к бета-тестированию. Жаль, что Аскон не рекомендует (или даже запрещает) установку нескольких версий на один ПК. Это надо искать лишний ПК, либо ставить на виртуалку. Но в последнем случае, как говорится, ощущения не те. У конкурентов с этим проблем нет. Неужели нельзя с этим что-то сделать?
Цитата: mikor от 11.04.24, 19:39:47К вопросу о призыве к бета-тестированию. Жаль, что Аскон не рекомендует (или даже запрещает) установку нескольких версий на один ПК. Это надо искать лишний ПК, либо ставить на виртуалку. Но в последнем случае, как говорится, ощущения не те. У конкурентов с этим проблем нет. Неужели нельзя с этим что-то сделать?
Запрета нет, просто у вас приложения не пойми как работать будут.
mikor
Цитата: Вячеслав Никонов от 11.04.24, 21:54:49Запрета нет, просто у вас приложения не пойми как работать будут.
В том-то и дело, но почему? Каждая версия устанавливается в свою отдельную папку, почему возникают проблемы? Вопрос риторический, знаю, что это обсуждалось много раз, и уже ничего меняться не будет.
Pokemon
#57
Цитата: mikor от 11.04.24, 19:39:47Жаль, что Аскон не рекомендует (или даже запрещает) установку нескольких версий на один ПК.
Это да, если я попробую потестировать, то фактически не смогу нормально работать - во-первых это бета версия, во-вторых не факт, что перейду потом на 23ью версию. А новые чертежи и модели будут в формате бета-версии V23.
Представители Аскон, предлагаю рассмотреть возможность установки нескольких версий на 1 ПК. :beer:
Валерий Изранов
Каждая версия Компаса стандартно научена сохранять документы в версию на 2 меньше.
Цитата: Pokemon от 12.04.24, 06:42:34Представители Аскон, предлагаю рассмотреть возможность установки нескольких версий на 1 ПК.
Представители Аскон предлагали дорожную карту, на которой в 2024-м году Компас уже будет работать под Линукс.
Дело не в том, что Линукс хорошая или плохая система, а в том что его можно ненапряжно поставить на другой диск и безболезненно накатить другую версию Компаса. С Виндой тоже так можно сделать, но уж очень напряжно и накладно, особенно с W11.
Сдаётся мне что ихняя дорожная карта "захромала", ну как в поговорке: хотели как лучше, а получилось как всегда.  :-)))
