Построение кривой, огибающей цилиндрическую поверхность
Автор beginner, 29.04.20, 09:20:55
beginner
Здравствуйте.
В процессе работы появилась задача - нужно было натянуть трос через цилиндрическую поверхность
Дано: 2 точки в пространстве и цилиндр
Требуется: построить теоретически правильную кривую, которая огибает цилиндр.
С задачей справился.
Решил предложить ВАМ (на форуме есть любители "заморочиться").
Предполагаю, что моё решение не самое идеальное в плане количества дополнительных построений. Интересно было бы посмотреть на ВАШИ идеи в построении данной кривой.
В приложенном файле содержатся лишь цилиндр и точки... Проба.m3d
Lotos82
beginner
Lotos82
beginner
Lotos82, теперь другие будут стараться тоже сделать 5-тью операциями... или ещё меньшим количеством :?:
Lotos82
эм... 4 операции )
Но я не уверен в правильности построения....
beginner
да уж, Василий... порадовал.
Как любит говорить директор: Выверни мозги наизнанку.
Видимо, я изначально пошёл совсем не рациональным путём.
Lotos82
Есть вариант 8 операций,но с более правильным построением
beginner
Как я понимаю построение может быть либо правильным, либо неверным (хоть и приближённо похожим на верное)
Не утверждаю, что я построил правильно, но у меня длина кривой получилась 801.847759
Lotos82
beginner
как я понимаю трос будет стараться занять положение с минимальной длиной.
Vitalij Lysanov
Lotos82
#14
Вообщем, 10 операций. На вид похоже. Длина кривой - 801.555385. Дуга - 122.831990.
 Покрутил  натурный эксперимент, так сказать. Не занимает трос положение минимально возможной длины. В местах перехода прямых участков в дугу появляются перегибы.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: beginner от 29.04.20, 09:20:55нужно было натянуть трос через цилиндрическую поверхность
один из вариантов...
Lotos82
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 29.04.20, 12:10:27один из вариантов...
В натурном эксперименте дуга и крайние точки не лежат в одной плоскости.  Думаю, то что операций мало это +, но результат неверный.
студент
Тогда прямые нужно соединить сплайном по поверхности. Длину и положение сплайна подогнать под натурный эксперимент  :-)))
beginner
#18
Цитата: Lotos82 от 29.04.20, 12:16:05В натурном эксперименте дуга и крайние точки не лежат в одной плоскости.
в натуре присутствуют силы трения, которые не позволят тросу занять идеальное расположение.
за 5 6 операций получилось
с плавным переходом.
Lotos82
Во вложении модель. Там много исполнений. Есть из чего-то выбрать.
