3Д-моделирование. Эскиз. Зачем изменили?
Автор СВ, 02.11.18, 14:30:56
 В Компасе 17 в отличии от К16 Эскиз стал работать по другому:
в К16 (если не изменяет память):
создание эскиза: - выделил плоскость, нажал Создать Эскиз, нарисовал ..., снова - Создать Эскиз;
редактирование эскиза - щелчок по Эскизу, нажал Создать Эскиз, отредактировал ..., снова - Создать Эскиз;
т.е. одна кнопка делала ВСЁ;
в К17:
создание эскиза: - выделил плоскость, нажал Создать Эскиз, нарисовал ..., снова - Создать Эскиз; т.е. - по старому;
редактирование эскиза - щелчок по Эскизу, ПКМ - нажал Редактировать, отредактировал ..., нажал - Создать Эскиз; если же вначале нажмёшь Создать Эскиз, то попадёшь не в Эскиз, а в Размещение эскиза, хотя Размещение эскиза есть отдельной командой.
  Моя проблема:
раньше на Эскиз я назначал горячую клавишу и всё выполнял с её помощью, сейчас же (в К17, не сомневаюсь, что и в К18) г.клавиша Эскиз и не нужна - легче щёлкнуть по всплывающей панели с командой Эскиз, получается - нужна г.клавиша Редактирование. Так и сделал. Но толку мало - нужно приучаться к этой, скажем так, двойственной работе с Эскизом: первый раз работаешь по одной схеме, второй и последующие - по другой схеме. Очень неудобно!
  Может кто-нибудь помочь: объяснить плюсы новой системы, может я их проглядел?
Второе: при работе с Эскизом справа вверху появляется большая дублирующая кнопка Создать Эскиз, призванная ПОМОЧЬ в работе за счёт удобства - по большой кнопке попасть легче. Только вот кнопка отстоит так далеко от "поля деятельности", что в 100 процентах случаев легче попадать в маленькую кнопку, которая прямо под рукой, чем тянуться вдаль. Просьба к В.В.Никонову - перенесите большую кнопку ТУДА, где она будет располагаться РЯДОМ (с чем там нужно)
VLaD-Sh
Цитата: СВ от 02.11.18, 14:30:56
нужно приучаться к этой, скажем так, двойственной работе с Эскизом. Очень неудобно!
Это по началу, потом за уши не оттащишь  :-)))
PS. Немного жаль (по хорошему), кто сидит на старых версиях
 Потом - через 2 года?
Главное - ПОЧЕМУ не оттащишь? Так полагаю, Вам нравится сам К17 - в принципе, оттого нравятся и ВСЕ его составляющие.
VLaD-Sh
Цитата: СВ от 02.11.18, 14:43:43
... оттого нравятся и ВСЕ его составляющие.
Нет не все  :(
Как испортили конструкторскую библиотеку, так и не могу забыть и привыкнуть к новой. Тут каюсь  ::)
VLaD-Sh
Зачем вам это надо?
Привыкайте наживать колесико мышки. И забудете про эти кнопки (я потом по привычке в V16 жму колесо  :))))))
 Давайте попробуем по вашей методе:
в дереве - двойной щелчок по Эскизу (за это  - большое спасибо Аскону!), открывается эскиз, теперь ПЫТАЕМСЯ БЫСТРО выйти из Эскиза ...
У меня от КОЛЁСИКА - никаких действий.
sulyco
У меня на колесе многокнопочной мыши установлено копирование (в драйвере мыши). Компас драйвер не перешибает. Поэтому - Кнтрл-Ентр  88))
п.с. а наживаем мы добро, но чаще неприятности на точку  ::)
IIxux
ПКМ > "Создать эскиз", для выхода, как по мне самое близкое. :)
VLaD-Sh
Цитата: СВ от 02.11.18, 15:04:38
... теперь ПЫТАЕМСЯ БЫСТРО выйти из Эскиза ...
Сергей Васильевич, каюсь  :shu: заработался и непонят вопроса. Согласен - при редактировании эскиза выход один
 Владислав Владиславович, Вы своей картинкой прямо проиллюстрировали нужное решение: значок эскиза, тот, что слева, просто должен стать БОЛЬШИМ, и тогда по нему не проблема "слёту" попасть, правый же значок и не нужен будет.
(Вот пример из Мозиллы файерфокс:
IIxux
СВ,
Могу предположить, что кнопки в FireFox одинаковые, просто из-за "background`a" создается впечатление, что она больше.
6o6auko
Я вообще забыл, что такое закрыть эскиз  8-)  сразу нажимаю операцию
VLaD-Sh
#13
Цитата: 6o6auko от 28.11.18, 11:10:31
...сразу нажимаю операцию
Какую операцию вы нажмете, если зашли редактировать эскиз
Я про это же написал в ответе #5. А потом пожалел Ответ #9  :)))))
Речь идет только про редактирование эскиза и все!  ;)
PS. Предложение - завершение работы с эскизом , тоже завершать с помощью колесика мышки
Разговор - о редактировании
IIxux
Я думаю это может вызвать проблему, как пример:
Очень нагроможденный эскиз, комп не тянет, "думает" с задержкой, ставим размер, нажимаем колесо, думаем, что не нажалось колесо, нажимаем еще раз, комп завершает свои "думы" и ставит размер, и выходит из эскиза... Ну и дополняем этот пример тем, что это Эскиз 1 из 50 и ждем полного перестроения детали минут на 5. :)
6o6auko
упс...
В этом случае либо легко попадаю в верхний правый угол, либо ПКМ - "создать эскиз"
Цитата: 6o6auko от 28.11.18, 11:51:18
.. ПКМ - "создать эскиз"
ПКМ - 1, "создать эскиз" - 2.
Алексей Васильевич, Вы молодой и, возможно, не застили машины, в которых для включения заднего хода требовалась дополнительная манипуляция, например - потянуть за рычажок. Потом УМНЕЙШИЕ автопроизводители (именно не конструкторы, а автопроизводители) придумали, как включать БОЛЕЕ ПРОСТЫМ способом. А ведь, казалось бы, какая проблема потянуть за рычажок, руки-то не отвалятся, и времени дополнительного почти не требуется.
Аналогия, думаю, исключительно понятная: АСКОН почему-то НЕ В СОСТОЯНИИ принимать решения, связанные именно С УДОБСТВОМ РАБОТЫ. (Ну, а такие "сверхнавороты", как датчик дождя, автоматическое отключение света ... Да что там, даже поворотники "конструкторы" из АСКОНА сделали бы такими, что нужно выключать тоже вручную. Какая проблема, верно? Работают же.)
6o6auko
Может быть потому, что я молодой (  :)  ), мне и не составляет труда попасть в нужную иконку )) Руки привыкли "в голову" целиться  :o:
Давно мечтаю о клавиатуре, заточенной под Компас. Даже где-то был пост на эту тему. И сенсорное перо. И тачскрин...
 Скорее, не в точности проблема, а в "не проблеме лишний раз погонять мышь по экрану".
Я как-то упоминал об одном товарище, который ВООБЩЕ НЕ ПРИКАСАЛСЯ к настройкам Компаса, так всю жизнь (недолгую) на "голом" Компасе проработал.
Про молодого:
вспомнился известный анекдот.
Группа мужчин (разного возраста), идут они по берегу реки и видят - с островка им призывно машут обнажённые красавицы. Самый молодой, лет двадцати, с разгону, не раздеваясь, прыгает в воду и поплыл к ним. Тридцатилетний разделся, взял одежду в руку и тоже поплыл. Сорокалетний пошёл искать лодку ...  ...   ...
