Соединение (сварка) изогнутых листовых тел
Автор Mehan1k, 28.11.17, 11:42:27
Mehan1k
Цитата: студент от 30.11.17, 14:35:02
Второй день думаю зачем вам развертка ложки, а это опечатка  :-)))
Нет, там была не опечатка. Это я так назвал деталь. Это же не лодка а только заготовка ее днища.
 Заготовка днища в судостроении - вилка. Для крейсера - трёхзубая, для линкора - четырёх...
Mehan1k
А можно процетирую вашу подпись?
Какая вилка? Какие линкоры? Вы про что?
Ё
Цитата: Mehan1k от 28.11.17, 11:42:27
Подскажите возможно ли, с помощью Компас сшить два плоских листа, в деталь как на рисунке?
Тут дело не в "Компас"-е. Тут дело - В ПРИНЦИПЕ! Ежели Вам непременно нужно "сшить" приведЁнные заготовки, то это - нетривиальная задача на ФУНКЦИОНАЛЫ! То бишь: по каким локальным радиусам гнуть заготовку, чтоб еЁ края образовали определЁнные пространственные кривые - плоскую кривую в случае киля, например... А если Вам нужно решить сугубо практическую задачу, как легендарному Ною, то ИДТИ НАДО ОТ чертежа теоретических обводов "ковчега". И тут "Компас" - "богует". Так как?
Mehan1k
Вы чуть ниже прочитайте для чего я завел эту тему.
В наличии и развертки и размеры и модели все есть. Но их нужно увеличить в 1.6 раза и потом сверить сойдутся ли детали по размерам либо придется корректировать уже напильником.
ТрындецЪ
Из развёртки в КОМПАСе такое не согнуть, как в самом начале и сказал Студент. Проще новую лоджку смоделировать по трем габаритным видам.
Лучше линейчатой обечайкой делать, чтоб развёртку получить, но можно и Библиотекой построения развёрток воспользоваться, чтобы поверхности развернуть. При желании можно потом развёртки "подогнать" под оригинал, меняя кривые в эскизах обечаек, но, думаю, это лишнее.
Mehan1k
То есть проще будет начертить проект и развернуть его?
Хитренько как вы у себя его собрали по картинкам.
Ё
 Тут "засада" в том, что днище - НЕРАЗВОРАЧИВАЕМАЯ линейчатая пластина! Ежели сотворить еЁ, исходя из обводов корпуса Ковчега... Который сотворЁн по данным рисунка "обзор".
6o6auko
А мое убеждение, что можно построить разворачиваемую модель по этим чертежам. Пусть где-то немного будут отличаться размеры, но чертеж-то, скорее всего, был создан с реального объекта, могли и ошибиться.
Цетировать не нужно, не по феншую это ...
Про что вилка? Да про днище, которое названо ложкой.
- Шучу я. Расслабься! (Классика наших дней: День выборов)
Ё
Ваше "убеждение" невероятно значимо :)))))! А как неразворачиваемую линейчатую поверхность ТРАНСФОРМИРОВАТЬ в разворачиваемую - это я показывал годе в 14-м. На примере турбулизатора для котла.
6o6auko
Вы, что же, хотите сказать, что мое мнение никому не интересно? На чем основано Ваше заявление?
 Не по теме, но по воздействию темы на личность:
(В который раз убеждаюсь: форум наш - серьёзный!)
Mehan1k
Есть вариант построения этой модели другим способом, смещенные плоскости, сплайны по точкам и поверхности по сети кривых, точек. Но вот как потом ее развернуть?
6o6auko
1. Построить твердотельную модель
2. Сечь, замерять радиусы и углы
3. Построить листовую модель на основе полученных данных простыми сгибами и обрезанием лишнего материала.
ТрындецЪ
+1 от меня за общую активность.
Mehan1k
Думаю это будет то же самое что и построение по сечениям в моем способе выше.
6o6auko
У Вас развертка получается?
Mehan1k
6o6auko
Цитата: Mehan1k от 01.12.17, 14:11:06
Нет не разворачивает.
А из простых сгибов развернется
