Разрез по дуге.
Автор Pav, 13.11.07, 09:49:10
Slovo
Цитата: СВ от 12.12.25, 10:22:38(Мнится мне, что в каких-то обсуждениях говорилось о КАДах, где это реализовано.)
В Inventor это есть, там просто сечение строится по эскизу. Очень не хватает в Компасе такого функционала.
beginner
Кто-нибудь может алгоритм такого сечения расписать?
Что будет в сечении цилиндра не плоской поверхностью, а кривой (цилиндрической) поверхностью ?
Как это программе объяснить?
Цитата: beginner от 12.12.25, 10:38:52Как это программе объяснить?
Вы тремя словами объяснили всю проблему.
Цитата: СВ от 12.12.25, 10:41:50Вы тремя словами объяснили всю проблему.
А ещё бы объяснили по каким причина у AI это сделано (следует из поста выше, у меня нет точной инфы), а Аскон не желает реализовывать.
Владимир_Морковный
Самое интересное - в случае разреза по дуге если формально следовать траектории разреза то попадающие в сечения отверстия (с центром на дуге) будут строиться с небольшим искажением (поскольку длина дуги будет больше диаметра отверстия). Тогда получается нужно еще вносить коррекцию для таких случаев...
Цитата: Slovo от 12.12.25, 10:32:44... сечение строится по эскизу.
А это как именно, что за эскиз?
Цитата: Владимир_Морковный от 12.12.25, 11:05:04Самое интересное - в случае разреза по дуге если формально следовать траектории разреза то попадающие в сечения отверстия (с центром на дуге) будут строиться с небольшим искажением (поскольку длина дуги будет больше диаметра отверстия). Тогда получается нужно еще вносить коррекцию для таких случаев...
И что с того? Пусть вносит.
beginner
Цитата: IgorT от 12.12.25, 11:01:40А ещё бы объяснили по каким причина у AI это сделано (следует из поста выше, у меня нет точной инфы), а Аскон не желает реализовывать.
А где пруфы?
Цитата: IgorT от 12.12.25, 11:01:40а Аскон не желает реализовывать.
А что реализовать?
Разрез с искажением всего? А какой смысл в этом? (чисто для наглядности?)
Владимир_Морковный
Да, это так. На маленьких отверстиях искажения небольшие, но при увеличении их диаметров будут расти.
Предложение хорошее иногда не хватает такой фишки.
Цитата: beginner от 12.12.25, 11:12:12А где пруфы?
А что реализовать?
По всей видимости оно вам просто не нужно. Некоторым нужно. Как быть?
Warlock-72
Цитата: IgorT от 12.12.25, 11:22:35По всей видимости оно вам просто не нужно. Некоторым нужно. Как быть?
Предложение в службу поддержки направить (ну это если действительно нужно).
Slovo
Цитата: СВ от 12.12.25, 11:08:15А это как именно, что за эскиз?
Обычный эскиз в виде на чертеже, линии дуги. Затем строится сечение по этому эскизу.
Владимир_Морковный
Цитата: Slovo от 12.12.25, 11:31:31Обычный эскиз в виде на чертеже, линии дуги. Затем строится сечение по этому эскизу.
А искажения размеров корректируются в Инвенторе?
lavgirb
Если построить, как имел ввиду ТС, то разрез должен быть, примерно, в полтора раза выше, чем изображенный. Высотой, равной длине красной линии.
Цитата: Владимир_Морковный от 12.12.25, 11:35:06искажения размеров корректируются в Инвенторе?
А как их скорректировать? Допустим отверстия на пересечении с дугой реза касаются друг друга. При корректировке их диаметры придётся уменьшать и между ними появится зазор, которого нет в детали.
Остаётся полученную картинку РАЗВЕРНУТЬ?
И АСКОН это не может?
У разреза и сечения имеется некоторая разница, когда кое-где в сечении контуры не замкнуты и картина получается несколько непривычно.
Не могу уже точно вспомнить, но карандашом рисовали эти сечения с "дозамыканием", как бы разрез, но без показа того, что находится далее, за плоскостью разреза.
beginner
Я совсем не против. Интересный функционал.
Но у меня возник вопрос по реализации (не более)
Хотя наверное уже и появилось представление как это реализовать.
Программа должна фиксировать все отверстия оси которых попали на секущую поверхность, а на развёртке будет отображаться плоское сечение (а не скруглённое).
Цитата: lavgirb от 12.12.25, 11:45:29Если построить, как имел ввиду ТС, то разрез должен быть, примерно, в полтора раза выше, чем изображенный. Высотой, равной длине красной линии.
Действительно. Не обратил на это внимание.
Игорь, при работе с АИ Вы используете обсуждаемый функционал?
Владимир_Морковный
Цитата: YNA от 12.12.25, 11:49:46А как их скорректировать? Допустим отверстия на пересечении с дугой реза касаются друг друга. При корректировке их диаметры придётся уменьшать и между ними появится зазор, которого нет в детали.
ну такого в реальных деталях не бывает... к тому же если отверстия касаются в точке на дуге - то центр хотя бы одного из них не лежит на дуге...
А как вы построили разрез в сообщении выше: в Компасе?
