Разрез по дуге.
Автор Pav, 13.11.07, 09:49:10
lavgirb
Цитата: Владимир_Морковный от 12.12.25, 11:05:04Самое интересное - в случае разреза по дуге если формально следовать траектории разреза то попадающие в сечения отверстия (с центром на дуге) будут строиться с небольшим искажением (поскольку длина дуги будет больше диаметра отверстия). Тогда получается нужно еще вносить коррекцию для таких случаев...
Не только отверстия будут искажаться, там все будет искажаться.
Поэтому корректировка не нужна.
А размеры в направлении дуги, видимо, должны ставиться как для длины дуги. Режется-то по дуге. Если эти размеры нужны.
lavgirb
Цитата: IgorT от 12.12.25, 12:05:44Действительно. Не обратил на это внимание.
Игорь, при работе с АИ Вы используете обсуждаемый функционал?
Не работаю в АИ больше 5 лет.
Slovo
Цитата: lavgirb от 12.12.25, 11:45:29Если построить, как имел ввиду ТС, то разрез должен быть, примерно, в полтора раза выше, чем изображенный. Высотой, равной длине красной линии.
Да, вы правы. Не совсем так. Я имел ввиду, что можно построить сечение по эскизу где могут быть использованы дуги.
Цитата: Владимир_Морковный от 12.12.25, 12:08:20А как вы построили разрез в сообщении выше: в Компасе?
-Поверхность  (полуцилиндр)
-Кривая пересечения поверхностей
-Развёртка кривой
На проекционном виде (вверху) тела скрыты, осталась только развёртка.
Тоже ни чего не понял.  :%:
 А что мы спорим, давайте посмотрим "разрез" от Инвентора. Если кто любезно  предоставит ...
Slovo
Цитата: СВ от 12.12.25, 11:57:39И АСКОН это не может?
Я не нашел такой функции в компас, именно построение сечения/разреза по эскизу. Возможно это можно обойти через костыли.
lavgirb
Цитата: Slovo от 12.12.25, 12:24:34Я не нашел такой функции в компас, именно построение сечения/разреза по эскизу. Возможно это можно обойти через костыли.
ТС так и делает
Цитата: IgorT от 12.12.25, 09:28:05Сейчас приходится делась сегментами.
lavgirb
Цитата: YNA от 12.12.25, 12:17:57Тоже ни чего не понял.  :%:
Представьте, что красную линию надо развернуть. Как в Вашем примере.
На счёт искажений:
вот представляю, как наблюдатель сканирует изображение, поворачивая голову от одного края к другому ... , и вроде бы он видит не то, что получится с помощью "развертки изображения с помощью эскиза", отверстие не искажается так, как на развёрнутом сечении.
Посмотрел на сечение: да не такое уж там искажение, глаза и не заметят, а измерять (проставлять размер) - зачем? Главное - ПОМНИТЬ, - там искажения, использовать только для понимания конструкции.
Помечтаем, в общем...
В качестве разрядки.  :)
А что если сделать не сечение а разрез? Здесь показано то, что наблюдатель будет видеть из центра дуги реза.
Использованы отверстия: цилиндрическое, коническое, квадратное и паз.
Красными линиями показаны дополнительные кривые, попадающие в поле зрения. Для конуса линия сечения является сплайном, поэтому нельзя поставить осевую.
Это просто для прикола.  :-)))
 И как этот разрез получен?
 Вы часто просите прислать файл - для понимания вопроса. Давайте и вас попросим прислать файлы - для понимания ответа (в К24, К21(20)).
lavgirb
Цитата: YNA от 12.12.25, 14:43:33Для конуса линия сечения является сплайном, поэтому нельзя поставить осевую.
А за средние точки верха и низа трапеции не цепляется?
Цитата: СВ от 12.12.25, 14:48:53И как этот разрез получен?
Вот пришлось заново переделать, но эта деталь стала намного проще за счёт использования исполнения. Но появился недостаток - теперь эти два вида проекционно не связаны (см. чертёж) и синхронно перемещать их можно только выделив оба. И ещё один недостаток исполнений - иногда по непонятным причинам теряют связь с источником, но это уже глюки программы.
FR347
K22/ Ерунда конечно, возня... Развернутой кривой
Добавил 3 элемента (красный - новое тело): в сечение не попадают. Что-то дополнительное нужно сделать?
А как эта штука со сборками работает?
И вообще - как она работает, принципы, последовательность создания? При редактировании детали (сборки) нужно ли что-то дополнительно делать?
FR347
#55
сечение по эскизу (на верхней грани)
далее развернутая кривая (спроецировал на смещенную плоскость, подальше) (линии отверстий не попадают, поэтому нет), дорисовываем линии отверстий.
Серое и зеленое разные ДЕТАЛИ). Ну и само собой в чертеж не проецируем тела(или скрываем), показываем лишь кривые.
П.С. Можно в чертеже линии отверстий не дорисовывать, а сделать еще спроецированные (по количеству отверстий), В качестве поверхностей, поверхности отверстий. Красные линии, на нижней картинке проекции линий отверстий...
Такая схема универсальная, для любых ситуаций,  превращается в макрос "Сечение"? А в "Разрез"? Вопрос ко всем.
Вот ещё простейший вариант. Естественно КНС = 0,5.
