Опять о внешних переменных
Автор Дим, 07.11.07, 13:55:34
runaway
YNA, сделал все, как вы написали. Поставил галочку, сохранил, вышел из режима редактирования детали. В режиме сборки (все серое) вырезал дырку в этой панели, открываю файл детали - никакой дырки нет! Откатываюсь назад, убираю дырку, опять вхожу в режим редактирования детали на месте - а в меню "переменные" моя буква стоит ТОЛЬКО в графе "эскиз". В графе "деталь" уже пусто...
Taro
Посмотрите этот пример, может быть он вам поможет
Версия Компас 10
Ну допустим такой пример. Создаю десталь прямоугольник и делаю в нём отверстие.
В ячейки "высота выдавливания" и "диаметр отверстия" впечатываю буквы H и R, делаю их внешними (теперь Вы знаете как) и сохраняю. Создаю сборку и вставляю в неё деталь два раза. Открываю таблицу переменных и меняю их, при этом, как видно из рисунка, меняются размеры одной и той же детали по разному (хотя деталь всего одна). И вариантов здесь множество по Вашему вкусу.
runaway
Вопрос по "примеру" Taro: почему, когда я изменяю числовое значение какого-либо параметра переменной СБОРКИ, никаких изменений в файле ДЕТАЛИ не происходит, а изменяется только картинка сборки?
Taro
Рассмотрим деталь Крышка (1-ая деталь). Переменные a, b,d,n1,n2 беруться из сборки и меняются в детали в соответствии со сборкой. Переменные L, B, H являются независимыми. И уже сборка зависит от них (например, переменную L я использую для вычисления сопряжения на расстоянии). Или у Вас другая картина? Изменения в сборке, например, для переменной n1, если изменить значение в сборке, изменния в деталь передаются?
Цитата: runaway от 12.09.08, 12:06:25
Вошел! В левом меню действительно появился пункт "эскиз". Но по правой кнопке в меню доступны только четыре пункта: "Ссылка", "Копировать", "Найти", и "Использование переменной". Пункт "Внешняя" неактивен. ???
Если детали входят в одну сборку и переменные меду ними связаны ссылками, то вовсе не обязательно назначать переменные внешними. Внешними переменные следует назначать когда деталь вставляется извне, или для создания собственной библиотеки деталей. А я например поступил так. Включил в базовую сборку большое количество «ненужных» деталей и наложил на них взаимосвязи. «Ненужные» они для какого то конкретного исполнения, а в другом исполнении нужные, а «ненужными» становятся другие детали. И «ненужные» просто исключаются из расчета варьированием переменных. Если посмотреть, то в каждом элементе, в каждом эскизе, в каждой детали сборки в таблице переменных, первой строчкой стоит переменная «Исключить из расчета» изменяя эти переменные можно менять состав сборки. А эти переменные можно увязать в свою очередь с любыми другими, или с логическими выражениями, вот и получится, что в зависимости от введения нескольких параметром в сборку, ну к примеру габаритных размеров, будет меняться состав сборки, например количество и размеры крепежа.
runaway
2_Taro
Да, именно все так и есть, как вы написали. О чем я вам и сообщил в личку, да только вот сообщение пропало. Я обратил внимание, что часть переменных была задана числами, а часть ссылалась на сборку. Я даже изменил одну (число на ссылку), и она тоже стала изменяться при редактировании переменных сборки.
2_Starik
Все это очень заманчиво, но с непривычки слишком пугает обилие табличных данных. Я в этом пока просто теряюсь. :) Правильно сказал Дим - меньше вопросов задавать, а взять две детали и включать-выключать все их параметры до потери пульса. Мне уже и так неудобно - нагородил хз что, а получается, что как Сулико сказал, так и получилось проще всего - просто редактируешь детали в сборке, в режиме "редактировать на месте", а при перестроении система их сама подвигает в нужном направлении. Если не подвигает - снимаешь ставшие ненужными сопряжения, и задаешь новые, какие надо. И все изменения отражаются в деталях - то, что мне и нужно было. Основные два инструмента моего варианта подгонки - измерение (кнопка "расстояние и угол"), и "редактирование детали на месте".
А переменные - это что-то вроде "высшего пилотажа" для меня пока. Именно чтобы экономить время при большом количестве однотипных операций, как я понял. Будем изучать. А тумбочку уже почти сделал - выборки под фурнитуру осталось засверлить, но размеров пока точных не знаю.
Большое спасибо всем за помощь!
runaway
> Starik: А я например поступил так. Включил в базовую сборку большое количество «ненужных» деталей и наложил на них взаимосвязи. «Ненужные» они для какого то конкретного исполнения, а в другом исполнении нужные, а «ненужными» становятся другие детали. И «ненужные» просто исключаются из расчета варьированием переменных.
Так это можно один шкаф сделать, например, платяной, а потом из него, особо не напрягаясь - прикроватную тумбочку или мойку? :) Во дают... Надо бы еще продумать сопряжения таким образом, чтобы при изменении размеров панелей все ужималось-растягивалось автоматически, при перестроении, и не приходилось бы выключать старые сопряжения и применять новые... Интересно, возможно ли это...
А вообще круто будет, если настроить переменные так, чтобы задавать только ВНЕШНИЕ габариты ящика, и не думать о размерах панелей с учетом их толщин... Эге? Ну, понятно, назначение количества полок-петель-штифтов-креплений и проч. останется в ручном режиме, но это будет скорее бонус - типа гибкости ручной настройки...
В принцыпе возможно, но вот стоит ли игра свеч? Если однотипные тумбачки и шкафы приходиться проектировать постоянно, из дня в день. То может быть и стоит потатить несколько недель на такую работу. Но если каждый раз все разное, то кто знает.....
runaway Если есть множество однотипных сборок, предлагаю "еще раз" воспользоваться менеджером шаблонов. Сборки делать в МШ, а чертежи можно как МШ так и в Автопроекте. Но МШ не очень удобно делать чертежи если сегодня надо сборку длиной 500мм а завтра 5000мм чертеж придется редактировать. А в Автопроекте можно ввести пару изменяемых параметров (остальные задать уравнениями) + автоматом заполнить СП.
Я за пару дней изучения МШ и Автопроекта сел и сделал 8 разных шаблонов. И если до этого на создание сборок уходило дня три, то после создания этих шаблонов, я эти сборки делал за день. Причем с заполнением таблиц переменных и спецификации.
runaway
Спасибо, Дим, попробую почитать справку.
Здравствуйте. Вот, как и обещал выкладываю простенький примерчик из трех деталей. Выполнено в Компасе 10 СП1. Распакуйте его и поупражняйтесь с переменными. Я сделал пример, который может быть применен при конструировании мебели.
Включите в компасе кнопку «Переменные». В самом верху будут две переменные, которые следует менять. Первая это «Длинна сборки» Если эту переменную назначать 200мм или меньше, то штифтов будет 2 и отверстий под них в сопрягаемых деталях тоже будет 2. Если длину менять в пределах от 200 до 300мм. то количество штифтов и отверстий будет 3. А если задать эту переменную более 300, то штифтов и отверстий будет по 4.
Теперь еще, если переменную «Толщина стенки» задать меньше 25мм. то диаметр штифта будет 8мм. Если толщина стенки задать больше 25мм. то диаметр штифта и отверстий под него автоматически поменяется на 10мм.
Думаю, что если внимательно посмотреть все ссылки и взаимосвязи, то принцип понять можно. Как видно из этого примера все передается из сборки в детали и из одной детали в другую. Все отображается и никаких проблем нет.
runaway
Приветствую!
Распаковал, вижу четыре файла: сборка, крышка, стенка, штифт. При попытке открыть выпадает сообщение "Не удалось открыть документ" - все четыре файла. У меня десятый Компас без сервиспаков. ???
Скачайте с сайта Аскона СП1 и установите. Это действительно так, модели созданные прогой с СП1, версией без СП не открываются.
Дистрибутив весит 48МБ.
runaway
Облом, у меня трафик заканчивается. Доплачу сегодня-завтра, качну. Большое спасибо!
Я создал тему по поводу ссылки на переменную в спецификации http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13542.0.html. но мне сообщили, что тема уже имеется. Дело вот в чём: Я создал библиотеку 3D шаблонов (параметрических) стандартных профилей (уголки, швеллера и пр) Естественно с табл. переменных и созданием объекта спецификации (деталь БЧ или материал. Всё бы хорошо, но вот отсутствует возможность вставки ссылки на переменную в объекте спецификации. Я имею ввиду параметр длину, номер профиля и пр. Ну очень хочется чтобы была такая возможность :!:
Hurd
#56
Если в детали есть переменные, то ее размеры могут меняться (вплоть до неузнаваемости), а вот можноли при этом менять название самой детали? Т.е. можно сделать так что скажем если a>b то файл детали автоматически переименовывается из "d" в "с"?
Чтобы в итоге при изготовлении не перепутались чертежи...
Можно! если у вас есть менеджер шаблонов...
Hurd
Emeljen
Здравствуйте всем! У меня есть вопрос.
Вот например у меня есть деталька имеющая 116 исполнений (созадавал через внешние переменные), всё хорошо только вот в зависимости от номера исполнения деталька делается из соответствующего материала (по КД), можно ли также создать материал в виде переменной в таблице, как и размеры? Существует ли такая функция, и если нет, то будет проектироваться? (у меня 10 версия)
