Операция вращение
Автор incognito, 29.10.07, 22:08:29
incognito
Необходимо создать 3d детальку, приведенную на картинке. Попытался сделать ее при помощи операции вращение, но сечение, указанное на разрезе А-А получается не твердым, а полым. Что нужно предпринять в такой ситуации?
Ole
Поиграйте кнопками Сфероид-Тороид и Тонкая стенка - Нет
incognito
сфероид-тероид точно нет! Либо все целое, либо все полое. А толщина стенок везде увеличивается, и там где нужно и там где не нужно!!
dido73
#3
В чем же проблема не понимаю:
Эскиз делай точно по сечению.
incognito
Спасибо за помощь! Все ок
Alex-EL
Привет всем!
У меня вопрос:
как сделать, что бы размеры задавать в диаметральном выражении?
не 5, а диаметр 10
не 10, а диаметр 20
POMAH
не 5, а диаметр 10
не 10, а диаметр 20
Примерно так.
Придется сделать вспомогательное построение со стилем линии любым, кроме "Основная"...
Alex-EL
Большое спасибо :o :)
Немножко сложно, но все же выход...
POMAH
Такую детальку можно и проще построить с заданием диаметров при помощи операции выдавливания с эскизом 2-х концентрических окружностей...
Эдуард
Привет всем!
У меня вопрос:
не 5, а диаметр 10
не 10, а диаметр 20
После того, как поставите ассоциативные радиальные размеры, можете при помощи авторазмера дополнительно поставить как справочные диаметральные размеры. Для этого авторазмером выделяйте только линии (осевую и основную), не привязывайте авторазмер к концам линий и началу координат. Только учтите, что значения этих размеров не будут отслеживать изменения модели при её редактировании, т.е. не будут изменяться их значения т.к. они не ассоциативные..
Alex-EL
Мой пример был простым...
А на практике я (да и не только я) встречаюсь с более сложными деталями типа валов, которые намного удобнее строить именно операцией вращения, при чем задавать именно диаметральный размер.
Конечно вал можно делать и с помощью специальной утилиты построение валов, но как же тогда быть с вырезами, которые необходимо делать операцией вращения... там тоже необходим диаметральный размер...
klimvv
можно задать дополнительные переменные (например d) , а потом установить соответствие - для Вашего случая это будет v10=d/2
Alex-EL
Спасибо... но и об этом я тоже думал...
а если в детали множество диаметров?? запутаться можно...
Просто в других CAD-программах, не будем их называть, есть явное задание диаметрального размера именно в команде вращение... а вот в Компасе нет...., жаль, приходиться выкручиваться...
Эдуард
Цитата: Alex-EL от 02.06.08, 17:36:24
...Просто в других CAD-программах, не будем их называть, есть явное задание диаметрального размера именно в команде вращение... а вот в Компасе нет...., жаль, приходиться выкручиваться...
А может быть, чтобы всё время не выкручиваться напишете соответствующее предложение по совершенствованию программы?
klimvv
ЦитироватьСпасибо... но и об этом я тоже думал...
Вы хотите редактировать именно в эскизе? ну тогда задавайте вот так
Namenlos Ein
#15
Если с помощью команды Авторазмер построить размер между осевой линией и линей контура, то он строится и его значение соответствует диаметру, но это неассоциативный размер (соответствует «линейному с обрывом»). Это так похоже на одну известную CAD-систему, что просто необходимо написать предложение разработчикам на эту тему (если только это не было сделано раньше, как с этим моим сообщением, sorry Эдуард).
Alex-EL
ЦитироватьА может быть, чтобы всё время не выкручиваться напишете соответствующее предложение по совершенствованию программы?
Namenlos Ein, в том то все и дело, что нужен именно ассоциативный размер... :-\
Я ж хотел сначала спросить об этом на форуме, может я чего не знаю... а потом уже писать разработчикам...
Просто я не понимаю, неужели у одного меня такие вопросы с Операцией вращения? Неужели всех устраивает радиальный размер?
В предыдущих версиях может это было и нормально, но в Компас 10 есть функция переноса размеров модели в ассоциативный чертеж, поэтому удобнее задавать его именно как диаметральный в самой модели...
yarikv
#17
в том то и дело, что не устраивает. В подобных случаях поступаю следующим образом:
1. Делаю эскиз половины детали.
2. Выделяю его и отобращаю симметрично с помощью соответствующей команды (ось симметрии - осевая линия в качестве базового объекта). При этом автоматически накладываются взаимосвязи симметрия для всех точек.
3. проставляю размеры уже как для диаметров.
Все очень просто и удобно. Проблем при этом никогда не возникало.
Namenlos Ein
И в чертеже эти размеры (v6...v8) автоматически окажутся оснащены знаком диаметра?
yarikv
так с эскиза в чертеж размеры не передаются. это только в вспомогательные с модели, которые нужно дополнительно ставить (это если я правильно понял нововведения в 10-ке)
