Операция вращение
Автор incognito, 29.10.07, 22:08:29
Namenlos Ein
Т.е. получается, что размеры в формообразующих эскизах используются только в самих эскизах и «вытянуть» их в чертёж (или сначала в модель, а потом в чертёж) невозможно и в десятой версии? (Понимаю, что не по теме но просто к слову пришлось.)
yarikv
#21
Вроде невозможно. их можно самому проставлять в модели в качестве справочных.
Единственное, что удобно будет в 10-ке (при моем способе построения) -  редактировать модель не заходя в эскиз - сразу будет можно редактировать размеры в качетсве диаметров.
Alex-EL
yarikv, спасибо за совет, это, по-моему, самый удобный и наглядный способ построения из предложенных.
Только вот заметил одно:
В описании этой операции в книгах Компас строго настрого говорится о том, что все основные линии должны лежать по одну сторону от осевой... Но как показывает нам компас10, в данном случае (если все линии симметричны относительно оси), все линии могут быть основными, а при построении тела вращения за базу берется только одна из половинок...!!! (что видно из картинки, приведенной yarikv в его последнем посте)
yarikv
Это не только в 10-ке. По моему уже с версии 8+ можно было  так делать. А в ранних версиях просто симметричную часть выделял и менял стиль линии на вспомогательный.
