Вид по стрелке
Автор Glen, 02.08.07, 21:23:24
Glen
Как проставить вид по стрелке? Я как понял эта команда, появляется после того, когда построив деталь в 3D, переводите его в ассоциативный чертеж, и там эта команда используется если нужно. Мне нужно проставить вид по стрелке в 2D без всякого предварительного построения детали в 3D
Aleksei
В разделе "Обозначения" компактной панели выбираете "Стрелка взгляда". Располагаете стрелку вида на чертеже. Компас автоматически создает новый пустой вид, указываете место, где хотите этот вид расположить. Можно отредактировать обозначение вида, масштаб и т.д. Вроде все, дальше прорисовываете сам вид.
Glen
Хорошо, но как поставить стрелку, или где его взять. По новому ГОСТу мы не пишем например "Вид А", а ставим стрелку(направление взгляда) и далее буква. Вот это я имел  ввиду  в самом начале.
Aleksei
Читайте выше: стрелку Вы ставите сами, нажав на кнопку "Стрелка взгляда".
Конечно, не пишем. И уже очень давно. Поэтому рядом со стрелкой Компас автоматически ставит очередную букву (если включена автонумерация), и эта же буква добавляется в заголовок нового вида.
Справка по Компас V8+:
Цитировать
Для вызова команды нажмите кнопку Стрелка взгляда на инструментальной панели Обозначения.
Укажите начальную точку (острие) стрелки т1.
Укажите точку т2, определяющую направление стрелки.
Совет. Стрелку, расположенную строго вертикально или горизонтально, удобно создавать в режиме ортогонального черчения. Для его включения и выключения служит кнопка Ортогональное черчение на Панели текущего состояния, а также клавиша <F8>. Чтобы временно перейти в режим ортогонального черчения, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>.
Сразу после создания стрелки взгляда автоматически запускается команда создания нового вида. После выполнения команды в чертеже появится вид, обозначение которого будет ассоциативно связано с созданной стрелкой.
Замечание. Вы можете отказаться от создания нового вида, нажав кнопку Прервать команду. Однако делать это не рекомендуется, поскольку ручное создание вида и формирование связи между его обозначением и обозначением стрелки займет дополнительное время. Кроме того, размещение вида по стрелке в отдельном виде позволяет быстро изменять масштаб изображения и делает более удобной компоновку чертежа.
Glen
Стрелка не появляется. Может у меня глюк, или где-то надо покапаться в настройках. Но где?
Glen
И еще, у моего друга после создания стрелки взгляда не запускается команда создания нового вида. У него компас V8
Aleksei
В восьмом, насколько помню, автозапуска создания вида еще не было. Функция появилась в версии 8+.
И еще: автосоздание вида работает только в чертеже. Во фрагменте стрелка взгляда рисуется, но новый вид не создается (во франменте вообще нельзя создать вид).
Да быть такого не может... "Не появляется" - это как? Кнопка недоступна или система не запрашивает начало и конец стрелки? Вы уверены, что пытаетесь создать ее в чертеже (фрагменте), а не в эскизе, например?
AVas
В принципе, почти может, если очень захотеть...
В качестве стрелки на экране может появиться отрезок длиной 0,1 мм, если задать такой длину "Стрелки взгляда" в параметрах документа, и установить нулевую длину для стрелок размеров. Отрезок в одну десятку сложно рассмотреть без увеличения, поэтому может сложиться впечатление, что "Стрелка не появляется".
Aleksei
Даже с такими "настройками" вид все равно должен создаваться. :) Кроме длины стрелки, на всякий случай проверьте и цвет шрифта - может, он полностью совпадает с фоновым.
Glen
#9
Как видите рядом с буквой стрелки нет.
Aleksei
:?: :o :o
Я как раз вижу, что рядом с буквой А стрелка есть! Все оформлено в точности так, как требуется по ГОСТ! Если Вы имеете в виду надпись А (1:1), то там никаких стрелок и не должно быть. Кроме значков "Повернуто" и "Развернуто", которые включаются в случае необходимости на панели свойств при создании вида.
Фанат Компаса
Скромнее надо быть
Glen
Вот именно что, впереди надписи А(1:1) должна проставлятся стрелка, по правилам ГОСТа.
А как картинку уменьшать?  Как вы показываете фрагмент картинки?
А полегче картинку никак :?: :?: :?:
Или на ней очень много информации???  :)
Иногда, читайте правила форума, и под чем подписываетесь.
kaktus
Можно ссылку, а то не найду этого ГОСТа.
Aleksei
Перед надписью на машиностроительных чертежах сроду никаких стрелок не ставили - откуда Вы это взяли?
kaktus
Aleksei, дык поэтому и спрашиваю, может чё пропустил? 8-)
Aleksei
Kaktus, дык и я не у Вас спрашивал, а у Glen - просто цитату не с того сообщения взял. :) :fr:
kaktus
Понял! :fr:
Кому интересно ГОСТ 2.305: http://www.cert.obninsk.ru/gost/1427/1427.html
Glen
Не сам ГОСТ, ва дополнения и изменения в этом ГОСТе, вечером принесу и напишу какой пункт.
