Установка видов отличных от стандартных
Автор AlexeyK, 28.05.07, 06:47:03
AlexeyK
Есть потребность создать аксонометрический вид модели отличный от стандартно-предложенных (изометрия) в компасе.
Вот интересует мнение сообщества, как вы выходите из такой ситуации.
Например фронтальная диметрия XZ(90)хZY(135)хYX(135)
Если бы внимательно просмотрел форум, то увидел, что такой вопос задавался, только немного в другой интерпритации.
При построении аксонометрических видов задаешься оссновным видом не по умолчанию спереди, любым другим из предложенных или созданных тобой, то изометрия будет построена относительно этого главного вида.
Может это тебе поможет.
AlexeyK
Так в том и вопрос как создать этот произвольный вид. В стандарте есть толко изометрия 120х120х120, а мне надо 90х135х135. Вопрос в том как выставить так оси и сохранить их в вид.
Эдуард
  Как создать именно XZ(90)хZY(135)хYX(135) не знаю.
  А именованный вид, отличающийся от стандартного в чертеже дет. или СБ создаю так :
1. нажав на колёсико мышки, ориентирую модель в положение, которое даёт наиболее полное представление о будущем изделии
2. нажимаю на пиктограмму "ориентация" в стандартной панели ( на поле с тремя осями, а не на тёмный треугольник) - появляется окно
    "ориентация вида".
3. Нажимаю на кнопку "добавить" - появляется окно "введите имя проекции".
4. в окошке ввожу новое имя (обычно использую цифры 1, 2, 3 и т.д., а не слова) и нажимаю кнопку ОК.
  Новое имя появляется в списке ориентаций видов.
  При вставке в чертёж "произвольного вида", если в списке видов выбрать это новое имя, то он появится в чертеже.
При необходимости можно создать несколько таких именованных видов с разных сторон модели и все вставить в чертёж.
AkulaBig
Я лишь хочу чуть-чуть добавить в ответ выше. Нужную ориентировку легко получить щелкнув на нужной грани и установить ее нормальный показ. Тут единственная загвоздка. Деталь должна проходить через ту плоскость, которую ты хочешь видеть. Хотя можно построить и доп. плоскость.
Nick
Да что тут говорить, нет в компасе этого :`(. Пишите как пожелание.
ingeneer
Если я правильно понял, вам нужна косоугольная фронтальная проекция с искажением в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Такого в Компасе нет, и я не вижу способа, каким можно выкрутиться в этой ситуации, хотя и понимаю, для чего это может быть нужно.
AVas
Цитата: ingeneer от 28.05.07, 12:39:03
Если я правильно понял, вам нужна косоугольная фронтальная проекция с искажением в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Такого в Компасе нет...
А это что?
VV
Как создать дополнительный пользовательский вид описано выше. А вот как можно ориентировать модель без использования дополнительных плоскостей, нормалей и т.п., причем под ЛЮБЫМ углом:
Косоугольная фронтальная проекция с искажением в горизонтальной и вертикальной плоскостях- это искусственно созданная конструкция для упрощения изображения деталей в объёме в эпоху кульманов. Попробуйте любую деталь- да просто книгу повернуть в такую проекцию 90-135-135 градусов.90 градусов не получится при 135 и135. Сумма должна быть 360 градусов при любом повороте! И поэтому никакое колдовство с назначением проекций , углов ит.д не приведёт к желаемому результату.
ingeneer
Цитата: AVas от 31.05.07, 13:27:19
Цитата: ingeneer от 28.05.07, 12:39:03Если я правильно понял, вам нужна косоугольная фронтальная проекция с искажением в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Такого в Компасе нет...
А это что?
Там вроде по-русски написано: это диметрия.
Zmey_S
Для полноты картины вопрос:
Возможно ли в нестандартном виде увидеть деталь с вырезанной четвертью, или скажем установленным сложным вырезом?
То есть хочу Изометрию с вырезом - это возможно?
НиколаЫч
Такое вы имеете в виду?
Zmey_S
в jpg можно, а то у меня тут нет просмотрщика
НиколаЫч
Воть держи
Zmey_S
Да это оно, только вырез сектора должен "на меня смотреть"
В развитие вопроса:
1. Изометрия с вырезом.
2. Диметрия с вырезом.
3. Есть ли штриховка сечения?
НиколаЫч
В развитие вопроса:
Выбери нужную ориентацию вида
Ну даже если штриховка почему то не вышла автоматом, можно и ручками поработать
Zmey_S
Уважаемый НиколаЫч
Так вопрос то в том откуда взялся вид с вырезом? как его сделать?
На прилагаемом скриншоте текущий вид должен иметь вырез четверти (на виде слева совмещена половина вида и половина разреза), нужно чтобы в изометрии и в диметрии отсутствовала эта часть.
Второе, на чертеже показана область автоматически заштрихованная. Это ошибка, так как рассечено ребро жесткости и оно штриховаться не должно. Как быть?
Yurok
    "ориентация вида".
Все так, только в в п.1 можно вращать модель с определенным шагом (по умолчанию 15 градусов) используя сочетание Ctrl+Shift и стрелки.
Цитата: Zmeu_S от 18.12.09, 11:52:19
Уважаемый НиколаЫч
   Вырезы для изометрии делаются в модели, модель сохраняется под другим именем и с нее вставляются виды созданные по методике изложеной выше.
   По поводу штриховок ребер: а как по вашему программа должна понять что это именно ребро, и его штриховать не надо? Программа ето не экстрасенс и мысли ваши читать не умеет. Не нужна вам штриховка - создайте невидимый слой и запихните штриховку туда.
Zmey_S
