Установка видов отличных от стандартных
Автор AlexeyK, 28.05.07, 06:47:03
bergovin
Цитата: Zmeu_S от 18.12.09, 15:15:28
   По поводу штриховок ребер: а как по вашему программа должна понять что это именно ребро, и его штриховать не надо? Программа ето не экстрасенс и мысли ваши читать не умеет. Не нужна вам штриховка - создайте невидимый слой и запихните штриховку туда.
Быть экстросенсом компосу незачем просто нужна грамотная доработка (см здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15851.0.html)
поясню-нужно сделать так, чтоб объект ребро жёсткости не разрезался, тогда и гадать не нужно!
НиколаЫч
Цитата: Yurok от 18.12.09, 14:05:37
   Вырезы для изометрии делаются в модели, модель сохраняется под другим именем и с нее вставляются виды созданные по методике изложеной выше.
Не смог ответить - проблемы с интернетом были. Спасибо Yurok за помощь в помощи. (прикольный каламбурчик :-))))
Zmey_S
#22
1. Уважаемые  знатоки, объясните пожалуйста как правильно ориентировать деталь в 3D. Необходимо задать точные углы наклона осей. На Рис."Наклон осей" не смог точно задать углы 60 градусов следовательно вид уже не тот что нужен.
Администратор
Уважаемый Zmeu_S!
Пожалуйста, создавайте отдельные темы с информативным названием для обсуждения не связанных друг с другом вопросов.
Всё дальнейшее обсуждение Вашего второго вопроса будет из этой темы удаляться.
Спасибо за понимание.
Zmey_S
NCA
а мы для наглядности сборок вставляем растровые картинки с вырезом плюсов 2 1 - более зрелищно когда присутствует тонировка пусть даже в оттенках серого, 2 - не надо создавать отдельную деталь или сохранять рисуемую под др именем вместо этого просто исключаем сечение из расчёта после того как картинка выполнена... минус конечно в то м что при изменении геометрии картинку пересоздавать приходится но всёже хотя с др стороны деталь под др именем тоже надо будет пересохранять :)
Krapivnik
Цитата: VIO от 28.05.07, 06:57:06
При построении аксонометрических видов задаешься оссновным видом не по умолчанию спереди, любым другим из предложенных или созданных тобой, то изометрия будет построена относительно этого главного вида.
Вот очень прошу автора поста или кого-нибудь еще объяснить как это сделать.
В SolidWorks это делается так же как в Компасе мы делаем проекционные виды, только там если тянуть вид по диагонали, то он превращается в аксонометрию от основного вида => любую аксонометрическую проекцию легко построить.
А в Компасе как?
А в Компасе как?
Выбираешь любой из этих видов (при создании чертежа) это будет главный вид, остальные от него проекции. :um:
Так вот  Изометрия или Диметрия будут создаваться в зависимости от выбранного вида. :)
Можно даже произвольного.
Всё. Удачи. ;)
Krapivnik
Всё. Удачи. ;)
Ну я вроде нетупой, но все равно не понял :). Постарался все сделать по твоей инструкции.
Создаю чертеж, создав вид Сверху. После этого создаю произвольный вид Изометрия XYZ.
Теперь создаю другой чертеж (этой же детали), создаю вид Спереди. Снова создаю произвольный вид Изометрия XYZ.
В обоих случаях аксонометрический вид один и тот же.
А разве не заметно что расположение осей одно и то же??? какой другой выд вы желаете получить?
Krapivnik
Заметно!!!
Какие изменения в изометрии или диметрии имел ввиду VIO, написав следующее:
Цитата: Krapivnik от 10.09.10, 12:05:28
Заметно!!!
Тут только 3Д играет роль! как вы расположите первый эскиз(выбрав базовую плоскость) то и получите в итоге на плоскости чертежа и изометрию соответственно.
Можно кстати в 3Д выставить нужный вид, сохранить этот вид в выборе видов, а потом подключить нужный вид уже в 2Д.
Krapivnik
Окей.
Сейчас я залью иллюстрации к моему вопросу, чтобы всё расставить по местам.
Заметно!!!
А Вы разве пытаетесь отдельно изометрию начертить, только в связке при создании видов в 2D чертеже.
Krapivnik
На 1-ой картинке фланец, отрисованный в одном из видов, предложенных компасом. Отверстия в нем сбоку, а в сборке будут внизу.
На 2-ой картинке уже моя ориентация вида в рабочем положении, теперь хочу развернуть и изометрию.
Спрашиваю об этом потому, что в SW это делается на раз-два, а в Компасе найти не могу.
Krapivnik
К счастью это я понимаю =) Из 3D в 2D конечно.
Ну и добавь этот вид в 3Д с помощью панельки ориентация.
А в 2Д просто выбери.
Krapivnik
Другие способы неизвестны?
Других нет!
разве что в ручную рисовать :)
