Библиотека "Трубопроводы 3D"
Автор Serj, 28.03.07, 11:17:40
Serj
Кто-нибудь пользуется библиотекой "Трубопроводы 3D"?
Поделитесь впечатлениями. Слышал, что она ещё сыровата. Так ли это?
BRV
И очень интересно, есть ли возможность автоматически построить аксонометрию этого трубопровода? И при получении 2D вида с это сборки, проставляются оси на трубопроводах?
dana
Подскажите пожалуйста, сеществует ли руководство пользователя по библиотеки Трубопроводы 3D? И где его можно взять?
Артефакт
Смотрел эту библиотеку. Впечатления очень положительные. Простая в использовании, удобная, работает стабильно. Разные способы проектирования, легко добавлять в базу библиотеки свою арматуру и трубы, можно использовать справочники Материалов и Стандартных изделий. Чертежи создаются стандартными средствами системы – через панель Ассоциативные виды, так что осевые линии на 2D-видах не строит. Это первая версия, надеюсь, будет развиваться дальше. Аксонометрию построить можно ), как и для любой 3D-модели. Документация есть в виде стандартной электронной справки. Подробно описан функционал, есть конкретные пошаговые примеры моделирования и работы с базой элементов и с внешними справочниками, с картинками. Самостоятельно освоить можно, особенно если будет небольшой внешний толчок в виде доброго совета )
BMW
При создании трубопроводов по трассе или по траектории - строит только набором отдельных труб без обработки торцев, хотя задаю тип поворота - радиусом. С радиусоми строит только по команде "Труба", но надо строить каждую трубу отдельно.
В чем проблема?
engenius
Инструмент Труба строит сначала траектории 3D ломаной , а потом по ней трубопровод с обходами углов (отводы либо радиусом).
Инструмент Трубы по траекториям строит трубопровод по уже готовым траекториям и им сегментам с обходом углов (отводы либо радиусом).
Инструмент Построить трубопровод - по отдельным трассам (которые могут включать в себя несколько траекторий) дополнительно может обрабатывать расстановку тройников/делать врезку на ветвлениях трассы.
BMW
Разобрался.
Если трасса или траектория состоят не из одной ломаной (многосегментной), а из нескольких, построенных отдельными командами (пусть и последовательно соединенных), то и трубы строятся отдельно (на каждую ломаную построенную отдельной командой - отдельная деталь).
А жаль.
Неплохая библиотека, особенно мне понравилось что можно добавлять свою арматуру.
Правда скажу что до конца с ней разобраться не успел. Получил новое большое задание :-\
chelkar
Цитата: BMW от 26.03.08, 15:47:37
Разобрался.
А жаль.
Поглядел описание для V10.
Там можно объединить несколько ломаных в общую, а дальше уже все как надо и построится.
Цитата:
Траектория по кривым, позволяющая построить траекторию по цепочке выбранных объектов. В качестве объектов могут выступать пространственные кривые и их отдельные сегменты, ребра, отрезки эскизов. Цепочка объектов, в зависимости от режима работы команды, может быть собрана вручную либо автоматически. Объекты в Дереве модели после построения по ним траектории могут оставаться без изменения, скрываться либо удаляться из Дерева (зависит от настройки команды).
dana
Вопрос: принцип работы в это библиотеки?
Какие её практические применения?
как получить с 3D модели рабочую документацию, с астрометрической СХЕМОЙ?
engenius
Библиотека работает на базе КОМПАС-3D. Главное достоинство, что позволяет работать с элементами трубопроводов как с объектами, автоматизируя некоторые типовые операции (обход элементов, расстановка отводов и тройников, врезки труб), а также осуществлять редактирование отдельных участков трубопровода (без перестроения всей трассы). Также сохраняется полная ассоциативность трасс и исходных траекторий, что позволяет гибко корректировать взаимоположение трасс. Никакой проектной документации не предусмотрено - максимум пока стандартная спецификация компонентов и возможность создания ассоциативных чертежей в КОМПАС-График стандартными средствами (можно создать аксонометрический вид).
dana
Широкий круг применения я не вижу, если нет рабочей документации, в виде аксонометрических СХЕМ, а не видов.
engenius
Для этого существует библиотеки Инженерные сети ТХ под КОМПАС-График. Трубопроводы 3D - система универсальная, как для проектирования обвязки технологического оборудования так и для создания различных пневмо- и гидросистем.
ruseng
Для проектирования трубопроводов (ТХ) необходимо еще и ведомость трубопроводов. А генерирование из 3D обвязки аксонометрических схем жизненно необходимо. Иначе придеться пользоваться повторно биб-кой инж.:ТХ., что опять отнимет время.  :`(
А ведь у АСКОНа есть отличный пример перед глазами - Autopl*nt. Там есть специальные модули для формирования аксонометрических схем, спецификаций и главное - ведомостей трубопроводов!
dana
Т.е. вы предлагаете делать сначала в Библиотеки 3D трубопроводов, а потом то же самое в ТХ?
ТХ - сырая библиотека, впрочем как и Трубопроводы 3D, базы маленькие и стандартных изделий маловато очень.
Golicynn
Добрый день.
Могу пояснить следующее.
Все элементы поставляемые вместе с библиотекой Трубопроводы 3D предназначены только для ознакомительной работы с приложением. А исчерпывающую базу элементов содержит Справочник стандартных изделий.
Не забывайте, что при работе с библиотекой также можно использовать и собственные базы элементов. Что как правило и является основой для работы, т.к на каждом предприятии своя специфика производства....
И собственно вопрос.
Покупая в магазине, например пуговицы, жалуетесь администратору магазина, что Вам рубашку в добавок не дали?
Надеюсь что не кого не обидел...
dana
:) она не исчерпывающая.
И когда вставляешь свои изделия в эту библиотеку. то стандвртные трубопроводы, отводы тройники, явно типоразмеров их нехватает. И требуется пополнять базу вручную, что неприемлемо. Вобщем библиотека сырая и недоработанная
engenius
Цитата: dana от 04.04.08, 12:37:47
..... Вобщем библиотека сырая и недоработанная
Мнение весьма субъективное... если библиотека не подходит под ваши стандарты работы - то не значит, что не может решать задачи других классов. Вот по моему субъективному мнению, библиотека гораздо лучше и перспективнее в развитии, чем большинство других библиотек к КОМПАС.
ruseng
Считаю, что форум сделан специально для того чтобы подсказать разработчикам на недостатки. "Сырая" в чем. В одной из тем я подробно давал ссылки на НТД. Кроме того, может стоит выложить некоторые образцы (Ведомость, спецификация)? :-\
jacive
подскажите как при построении трубопровода по трассам можно изменить типоразмер отводов на вкладке элементы (есть только отводы ду20, 50 и 150)
кнопка выбрать не активна, а было бы не плохо выбирать из библиотеки сттандартных изделий :?:
