как таблички делать?
Автор dimbe, 12.03.07, 16:33:34
dimbe
Поделитесь, как кто таблички делает!
в смысле чтобы объем файла был поменьше.
при выдавливании вырезании букв или нурбс кривых более мене обьемная (по содержанию) табличка начинает весить далеко за мегабайт, и при вставке в сборку 7-15 таких табличек, сборка становиться неповоротливой (мягко говоря)
Dmit
Через конвертацию в SAT формат попробуй
dimbe
СМЫСЛ?
как весила 3 метра так и весит????
Олег Лысенко
Могу предложить  такой хитрый вариант.
Делаете табличку (деталь), далее в ней отключаете операции, превращения букв в NURBS и выдавливание.  Теоретически вес детали уменьшится.  Пересылать и смотреть можно, но не очень реалистично.  А когда надо будет что то делать с табличкой, операчии включаете.
dimbe
Цитироватьоперации, превращения букв в NURBS и выдавливание
В табличке 2 операции
1- выдавливание самой таблички
2- вырезание буквав
но при отключении вырезания смысл вставки этой таблички в сборку?
(кросота то где?)
Олег Лысенко
Цитата: dimbe от 12.03.07, 17:51:11
(кросота то где?)
Красота требует жертв  :um:
Это только если Вам надо переслать файл или вставить в сборку, но конечно табличка будет без букв в сборке
kaktus
Насколько я понимаю проблемы у вас при манипуляциях деталями в сборке (тормозит). Если временно отключите операцию вырезания букв, то манипуляции ускорятся, а когда все детали расставите по местам - включите, и будет вам красота.
POMAH
Упрощение сборки не помагает ???
dimbe
когда в сборке 3-5 тыс деталей ей уже ни что непомогает.... :shu:
POMAH
Сравните манипуляции в сборке на компе с более мощным процессором и с большей по объему оперативкой и видеокартой! Думаю эффект будет заметен !!!
dimbe
пробовал и на интел и на амд, на всяческих по размеру оперативках и по мощности видеокартах не прет
POMAH
Какая версия КОМПАС ???
dimbe
8+ дело не в этом,
компания признает, что после определенного предела (мощности железа), роль компьютера сводится к минимуму и при увеличении не дает прироста, начинает сказываться то что Компас 3D, все таки программа среднего уровня
:um:НО МЫ БУДЕМ ЖДАТЬ :um:
kaktus
Чет я запутался 8-)
dimbe, определитесь 7-15, либо 3-5 тыс. :o
dimbe
табличек 7-15
деталей в сборке 5 тыс
извините за неразбериху
дело в том, что ищу методы потом работать с этой сборкой средствами компаса.
Пошел по пути упрощения компонентов, а именно минимум операций в  детали + минимальный вес в МБ этой детали,
Там же есть где-то включения режима "упрощенной сборки", вроде это как раз для ускорения работы со сборками, где множество деталей.
Чет я запутался 8-)
Здесь обычное уравнение 7-15 табличек равны 3-5тыс. вставленным деталям в сборку. :o :)
Здесь поможет только хирургия, убрать все выдавливания и нанести картинку таблички на пластину как в SW. 88))
А решение данного уравнения отдать в Аскон. :um:
dimbe
как потом работать с ассоциативными чертежами?
поставил на ночь, пришел утром, разрез готов, сохранил это еще 30-60 мин, файл  .cdw за 100 мб
извиняюсь
А вопрос в топике звучал так - "как делать таблички, чтобы они весили поменьше "
Цитироватькак в SW.
dimbe
А упрощение в сборке а3d работает замечательно, по этому поводу вопросов нет ни каких!
dana
Интересно, что у Вас за сборка? Хоть картинку покажите. Заинтреговали что вы такое создаете в табличках :shu: :o:
