3d деталь Блок
Автор Ильдар, 07.03.07, 19:17:35
Ильдар
Помогите достроить Блок 2 места осталось?
прикрепить рисунок и деталь(заготовку) не могу скажите как это сделать?
alex_k
Зарегистрироваться и прикреплять
Ildar
Я зарегестрировался где кнопка прикрепить?
kaktus
Доп. настройки нажмите.
Ildar
#4
Спасибо!
Вот деталь
Администратор
Из предыдцщего сообщения удален неоправданно большой растровый файл.
Nick
Цитата: Ildar от 09.03.07, 13:31:35
Спасибо!
Вот деталь
Что делать надо?
Отверстия можно было сделать массивом (удобнее и правильнее).
Ildar
Нужно вырезать по кругу чтобы было как на рисунке!
(сверху сделал маленьким так как тот рисунок удалили)
А как вообще делать отверстия массивом????
alex_k
Блин, похоже настоящие хакеры USER MANUAL не читают. Нажимаете F1 и читаете справку. :?:
Ildar
И где там в справке насчёт того как вырезать? :o
Vardan
:%: Жми F1 в строке "Индекс" пишешь "Вырезание" и читаешь...
Цитата: alex_k от 10.03.07, 21:31:18
Блин, похоже настоящие хакеры USER MANUAL не читают. :?:
Явно факт
alex_k
#11
Чертеж немного крупнее можете выложить??? А то ни чего не видно.
Или насколько я смог разглядеть, это будет выглядеть примерно так.
А вобще по уму, если это деталь вращения, строите эксиз разреза и при помощи операции врещения формируете всю деталь. Ну а дальше добавляете отверстия и т.д.
Ildar
НЕОТКРЫВАЕТ файл!!! :%: :`(
скинь на мыло
ПОЖАЛУСТА!!!
Valiachmetov@mail.ru
ЦитироватьНЕОТКРЫВАЕТ файл!!!   :%: :`(
По всей видимости модель сделана в 8+. У меня просто 8 без + не открывает. А виевер 8+ открывает.
Нельзя ли сохранить модель хотя бы в 7+ и снова выложить.
alex_k
Вот модель в 5.11
dana
Отверстия маленькие в блоке лучше массивом построить было, а не каждое в отдельности
Ildar
Вот и разрез и просто моя деталь в обеих одна и та же ошибка линии не заикнуты как их соединить или короче как 1 вращать а вторую вырезать :%: :`(
Так вроде там ошибочки мелкие в эскизе. Как только их поправил, сразу все и крутанулось.
Да, еще тоже самое но в версии 511.
Ildar
Спасибо Старику помог!
теперь осталось только балки эти сделать сложность в том что сначало диаметр 50 а в конце 43 !!!
