Спираль по кольцу
Автор kot, 28.08.06, 21:57:21
Александр Фролов
#20
Коллеги, может у кого есть вариант построить это, используя одну деталь. Внутренний диаметр 1680 мм.
dana
ты бы еще меньше рисунку сделал  :o:
VV
#22
Построить, скорее всего, можно. Только вот зачем...
P.S. Кстати. У Вас в чертеже какие траблы с размерами. То проволока 4мм, то 3,2м. Да и внутренний диаметр 1680 как -то не очень получается из развертки длиной 3211.
Sinus
интересно можно ли сделать спираль по пространственной кривой
Фанат Компаса
Разве что так (см. картинку)
Загляните сюда (Как гофрированную трубку согнуть в спираль?), может что-то прояснится.
Александр Фролов
Просто одну деталь иметь удобнее, чем сборку (тем более выполняется как единое целое). Сборка в целом и так тормозит :%:
Р.S. Кстати. Траблы с размерами и внутренний диаметр 1680 как -то не очень получается из развертки длиной 3211 - это не у меня :), но все равно спасибо ;)
VV
В принципе такая деталь получилась. Весит много, почти 1Мб. Ну и с размерами, Вы в курсе... Вот:
Александр Фролов
А можно в Компасе посмотреть, так сказать ручками потрогать  :)
VV
Лови.........
Александр Фролов
Цитата: VV от 13.07.07, 16:25:57
Лови.........
Спасибочки  :fr: С меня  :beer:
А дерево-то приличное...
VV
Разве это приличное. Вот это дерево:
dana
Уважаемый Фанат Компаса, дайте модельку посмотреть
Фанат Компаса
#32
Кривая модель получилась  :(, при создании массива вдоль кривой элемент крутится вокруг направляющей, поэтому этот метод годится только для визуализации, на глазок точки подбирать приходится.
PS Любопытно отметить, что в Компасе V9 (без SP1) массив вдоль кривой строится в два раза дольше чем в 8+. С чем это может быть связано?
PS
#33
Все очень просто. Вот принцип построения.
НИИРП
А может вот это чуть попроще и попонятней (только принцип) ?
Во всяком случае спасибо за забавную задачку.
Здесь Компас 9 + SP1
VV
А можно сохранить модель без SP1?
НИИРП
#36
Ну, а почему же нет ?
Указал 9 версию и обновление 1 потому, что об этом просили в правилах.
PS
При построении нагревателя через массив без дополнительных ухищрений всегда будут дефекты модели
VV
Это дефекты визуализации, а не модели. Вы попробуйте в детали размером в несколько метров сделать отверстие 1мм. Оно будет многогранным при максимальной точности отображения. Это как в том фильме: "Суслика видишь? - Нет. Я тоже, но он есть".
НИИРП
#39
А скорее всего дело в том, что пространственная ломаная состоит из отрезков прямых. Из них в результате кинематической операции получаются не торы, а цилиндры, которые в массиве по концентрической сетке не могут быть идеально состыкованы в кольцо. Чем их больше в массиве, тем незаметнее стыки.
Конечно можно попробовать сделать концы из сплайна, или перенести место стыка, например, на вертикальные прямые, но это как нибудь в другой раз.
Ну, кот, заварил ты кашу.
