Разрыв П-образных деталей
Автор bonderlogin, 17.01.07, 15:10:01
pavel
Вот два вида. Один получен "Видом с разрывом", второй "Местным видом". Ведь может же Компас во втором случае определить, где пустота, а где нет. Почему в первом случае это невозможно?
The Godfather
Насчет 3Д согласен - бока программеров, а насчет 2Д единственное что могу порекомендовать - создавать отростки П-образной детали  в разных видах и разрыв добавлять отдельно в каждый вид (понимаю что муторно, но другого выхода не вижу)
Например, такой обходной вариант: линия разрыва должна иметь 2 варианта стиля - как линия разрыва и как вспомогательная, тогда , выбрав вспомогательную, далее можем вручную нарисовать нужные нам линии. Думаю, это требуется нечасто.
Renat
Здравствуйте!
Изменилось ли что в новых версиях? Или как автоматизировано (не "на глаз") обеспечить пример из рисунка 1 без последствий рисунка 2.
Нет. это пока мечты. :)
 :`( вот такие "мелочи" и отвращают от Компаса...
Ser Pavel
Топикстартеру +100.
Разработчикам вопрос. нафига создавать форум в котором пишут пожелания и предложения, если с 2007 года указанные здесь некоторые очень полезные и востребованные функции не дорабатываются вообще. Посути наши пожелания - пук в воздух.
bonderlogin
#27
...Шел ...цать пятый год внесения предложения. Люди во всю пользовались 3D-фонами и 3D-визорами. И только истинные ценители КОМПАС 3D XXV уверенно держали карандаш в руках, нанося линии разрыва:-(
Pollitruk
Ser Pavel
а смысл? Судя по всему темы тут кроме нас никем не читаются
читаю;) Проблему нужно решить...
Pollitruk
Всё читается, иначе бы никаких пользовательских пожеланий в той же 13й никто бы не выполнил.
Renat
Цитата: Pollitruk от 29.04.11, 09:34:14
в той же 13й
Получилось? (Это без сарказма ;))
Pollitruk
 :~Это обходной путь, надо напомнить мож в сп1 пофиксят :shu:
Хорошо сказано! Присоединяюсь к высказыванию! К пожеланию уже давно присоединился. :`(
ЦитироватьДа, так мы и не услышали начальника транспортного цеха!
Да, так мы и не прочитали в этой теме в этом году высказывания Игоря Волокитина :(
msvteh
#37
Цитата: klimvv от 21.07.08, 16:20:32
...Но вот беда в том что как раз мне желательно чтоб линия разрывов шла через весть план  :(...
согласен, для выполнения планов такие линии разрывов нужны, а вот для деталей линии разрывов приходиться делать в ручную, надо сделать возможность выбора в настройках какие линии разрывов ставить на чертеже. Автору +1
AlexNick
#38
Вопрос был задан ещё в марте 2005 года.
Ошибся в названии темы: "линия обрыва", "линия разрыва".
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2409.0.html
Цитата: AlexNick от 28.03.05, 13:11:25
КОМПАС V.6+
Деталь Г- образного вида. (2D)
Выполнил разрыв одной части под углом 0 градусов, другой под углом 90 градусов.
Линии обрыва продлились и пересеклись. Что делать?
"... Вот процедура устранения таких нюансов.
1. В параметрах разреза ставим не показывать разрез (можно поменять в любое время).
2. Создаем новый вид. И в нем делаем разрезы волнистой линией (или кривой Безье)..."
Варианты решения любой проблемы есть всегда.
Думаю если это реализуют - будет все же проще :)
