Библиотека Прочие->резьбовые отверстия
Автор Dmit, 20.02.07, 15:42:08
Dmit
Вопрос по библиотеке: Прочие-Резьбовые отверстия
Учитывая, что для заданного диаметра метрической резьбы (вала и отверстия), её элементы (фаска, глубина гладкого отверстия, проточки и т.д) имеют строго однозначное значение закреплённое по ГОСТ 10549, появился вопрос:
Почему при выборе диаметра резьбы не меняются адекватно параметры элементов резьбы закреплённые в ГОСТ 10549.
В идеале вообще необходимо убрать разрозненные библиотеки касающиеся резьбы (например см. Констр. библ-> конструктивные элементы -> проточки или Констр. библ.-> тела вращения -> вал -> резьбовой элемент) и свести их в одну библиотеку.
:um: И тема бы вообще была закрыта.
Dmit
Вот хоть бы кто ни будь чего ни будь сказал. А то может есть решения, но я об нём не знаю.
Dmit
Force
А чё говорить, библиотеки старые и разработаны, если не ошибаюсь, не самим АСКОНом, а кем-то из пользователей. И, судя по всему, уже не поддерживаются. :(
Может попросить в разделе по программированию, чтобы кто-то з спецов разаработал подобные библиотеки?
Dmit
#4
Не хватает для счастья библиотеки отрисовки резьбовых отверстий в соответствии с ГОСТ 10549. И должна быть она сделана по подобию библиотеки
Констр. библ.-> тела вращения -> вал -> резьбовой элемент. Только в этой библиотеке округление внутреннего диаметра резьбы должно быть сделано до трёх цифр после запятой (в соответствии с ГОСТ 24705).
kaktus
Цитата: Dmit от 26.02.07, 11:50:23
Не хватает для счастья...
Счастью всегда мешает лень-матушка.
Пару раз заглянеш в ГОСТ - что-то запомнишь; что-то запомнишь - сможешь поддержать умную беседу; сможешь поддержать умную беседу - сочтут за умного.  :o:
Искореняйте лень.  :o:
yarikv
не пойму зачем именно до трех значащих цифр. ведь этот диаметр нигде не указывается и не учитывается. всегда задается резьба.
Dmit
про три занащих цифры после запятой:
1. так положено по ГОСТ на резьбу. А программно это реализовать не сложно (немного понимаю в этом).
2. Чтобы не было расслоение линий после вставки болта из конструкторской библиотеки в это резьбовое отверстие.
и ещё
В библиотеке для резьбы должна быть предусмотрена сортировка мух от котлет. А именно: возможность быстрого разделение резьб крепёжных (например по резьбам закреплённым по ГОСТ 7805) и некрепёжных резьб.
Dmit
И ещё
На самом деле ГОСТОВ на проточки имеется всего два: ГОСТ 10549 и ГОСТ 27148.
Причём проточки и т.д. для метрической резьбы теперь разрешено делать только по ГОСТ 27148. Блин.
Это должно быть предусмотрено тоже.
Фанат Компаса
В Компасе на резьбу задается шаг, соответственно диаметр резьбы зависит от диаметра отверстия (диаметр отверстия + шаг резобы)
(Вы это имели ввиду?)
yarikv
Да, это.
И а каком расслоении идет речь. вроде ничего подобного замечено не было.
Dmit
Ну раз разговор завязался, скажите кто как отрисовывает резьбовые отверстия с элементами по Гостам (фаски, проточки и. т.д)?
Dmit
Сообщите пожалуйсто.
Имеется ли в версии №9 решение вопроса поднятого в данном топике
ColumbiC
Скорее всего многие работают без ГОСТа на фаски и скругления. Если есть желание скрупулезно следовать букве закона то можно запомнить эти цифры. Но скажите, зачем это нужно, ведь даже в автомобильной промышленности, где все поставлено на поток, не всегда соблюдают рекомендации ГОСТа. К тому же к 2010 году все ГОСТы накроются медным тазом и что будет дальше ещё никому неизвестно.
dimbe
вопрос старый и решения нет и в девятке!
если конструкторская библиотека еще как то связана с почие обозначение резьбы то библиотека СИ вообще рисует диамет минус шаг :(((
dimbe
давно предлагал разработчикам попробовать решить простую задачу:
есть панель в ней 300 отверстий с диаметром М3, М4, М5, М6 расположенных хаотично.
укажите пожалуста на ней обозначения резьбы даже не по ГОСТ, просто с нормальным шагом для этой резьбы .
Просто повеситься ...... :(
Dmit
если бы только фаски нужно было запоминать?
Но выше приведённые госты предусмтривают недорезы, проточки и т.д.. Столько информации не запомнить.
Приходится выписки из гостов иметь под рукой.
В общем я ни понимаю как можно без такой библиотеки.
dimbe
А библиотека канавок для 3д ГОСТ 10539 вырезает канавку и часть детали на толщину резьбы  :o :-)))
Dmit
А вот теперь представь, что нету у тебя 3D на компе.
kaktus
ЦитироватьА вот теперь представь, что нету у тебя 3D на компе.
Как раньше люди сидели за кульманами?  :o, считали на логарифмических линейках?  :o, запускали людей в космос?  8-)
