Построение 3D сборки цепи
Автор dimazan, 23.06.05, 14:39:30
dimazan
Как смоделировать собачью цепь проще всего...
Ulаn
выдавливанием по направляющей
VV
SY
Поделитесь опытом, пожалуйста, как получить цепь (аналог велосипедной) в 3D, при этом не значительно нагружая комп, можно одним телом.
Kredo
Строишь одно звено. А потом копируешь его по траектории.
KmX-236
У меня есть. Если что стучи в аську.
Number 2
Уважаемые коллеги! Когда-то уже эта тема поднималась, но найти на форуме не могу. Если кто-то делал сбору цепи, поделитесь опытом, плиз! :)
Andy
А в чем состоит задача? Неужели  Вам важна кинематическая связь цепи со звездочками?
Number 2
Добрый день. Кто поможет сделать 3D сборку цепи?
Number 2
Забыл вложение
kot
Ето цепь от велосипеда?
Omu
Думаю нет, ты на масштаб посмотри. ;)
The Engineer
Если долго мучится что нибудь получится......      (очень большой обьём нудной работы). А в чем проблема?
dana
Есть одно звено как создать цепь между двумя звездочками? использя кинематическую оперция? или как
dana
#14
Как создать направляющую для масива, при построении цепи, по ломаной можно, но ломаной закругления не сделаеш, а по сплайну масив не строится.
При построении масива по кривой в зборке что то не получается построить масив.
Как правильно построить масив звеньев, скиньте модель.
dana
#15
Что-то никто не реагирует, скиньте пожалуйста модельку цепи, к примеру велосипедной, как её натянуть правильно в сборки, как её создать в сборе если есть одно звено. Пробовал массив по кривой с выделением траектории и самого звена, что-то радиусом большим строит, а не то что я на по траектории построил.
Помогите пожайлуста.!
dana
Что некто не знает или не укого нет таких потребностей и нет модельки?  :igogo: :bang:
ingeneer
Вот у тебя есть потребность, а модельки нет, а у большинства и потребности-то такой нет :-)))
Подожди немного, может некто и откликнется. А вообще, вопрос скорее для раздела "Библиотека чертежей и моделей"
Фанат Компаса
Попробовал ради спортивного интереса нарисовать цепь по приведенным здесь рекомендациям, вот что получилось,
цепь конечно не реальная, звенья у цепи не так выглядят, но суть понятна.
Чтобы цепь выглядела реалистично, звенья внутренние и внешние надо задавать по-раздельности, но получаются небольшие нестыковки.
Чтобы к звездочке подогнать видимо придется еще и радиусом поиграть, подбирая подходящий.
Если хотите получить более вразумительный ответ не стесняйтесь делится наработками, выложите модели звездочек и звеньев, опишите что не получается, глядишь и выход будет  ;)
dana
Спасибо.
Конечно бы интересно посмотреть модели реальньых цепей и звездочек, на которые они посажены.
Если не трудно кто разрабатывал, дайте модельки посмотреть. Скиньте в нужный раздел
