Построение 3D сборки цепи
Автор dimazan, 23.06.05, 14:39:30
dimazan
Очень давно нужна была собачья цепь  :)))))
непомню уже даже зачем.
Теперь стал играться настоящими. Только так и не смог дойти до нормального решения.
Если делать по массиву то есть не стыковки... на радиусе.
А вот как хотел решить обходной технологией не пойдет: а хотел вот как отдельно на каждый ролик массив, получается реальное расположение, а вот звенья уже криво. Хотел радиусный обход вставить ручками, ан нет. К масссиву сопряжения не работают  :`(
Александр
Разрушить массив и накладывать сопряжения ;)
dimazan
как вариант +. Надо попробывать, рушить массивы еще не приходилось :um:
tramp_m
#23
       Все это конечно красиво, но не конструкция, скорее всего симпатичная картинка. Если к этой схеме добавить ещё одну звездочку- вращение звездочек и натяжение цепи будет обеспечено? Тогда эта конструкция будет иметь смысл в общей сборке, хотя и по своей сути сборочной единицей не является. Отдельно цепь - сборочная единица. Хорошо бы чтобы кинематика такой цепи поддерживалась, относительно каждого звена в отдельности и всей цепи в сборе. Тогда собирая в 3D, цепную передачу можно было бы в процессе сборки проанализировать все проблемы кинематики.  Не знаю в Компасе такое возможно ли. Может кто знает подскажите. Прошу прощения если что не так, не взыщите.
dimazan
понятно, что картинка. Просто в сборке нужна цепь, вот и решил изобразить. Будет полная картина выложу.
tramp_m
        Извините,  если что не так выразился, не взыщите. Мне такую цепь,  наверное и не сделать. А такую «картинку» разработку можно вполне использовать уже как самостоятельный элемент конструкции в дизайн проекте – коммерческом предложении. Не подскажете в Компасе,  возможно ли, осуществить контролируемую подвижность всех элементов цепи относительно двух звездочек?
dimazan
чето потерял я навыки вообще.
Не получается у меня сделать массив по кривой, чтоб шаг не менялся, при переходе радиуса, шаг сбивается.... почему не пойму. И массив массива тоже не могу, блин старею. :`(
sulyco
А массив может быть построен по ломаной, где сегмент ломаной равен шагу цепи?
dimazan
решил попробывать всю цепь в одной детали...
chelkar
КОМПАС 10
В сопряжениях теперь могут участвовать компоненты-экземпляры массивов
dimazan
предлагаете 10-ку подождать  ::)
KBSTO
Здравствуйте Все. Я виже хочется вам цепочку велосипедную сделать. Если цепь с двумя одинаковыми звездами это еще ничего, а вот если звездочки разные тут возникают проблемы. При построении сопряжения на звездочках нужно ОЧЕНЬ точно расположить все ролики, оси, звенья чтобы межцентровые расстояния звеньев и расстояния между центрами роликов которые будут поставлены между зубьями звезд были абсолютно одинаковы, с точностью до десятого знака после запятой.
Я на конкурс Асов 3D в  2005 году делал модель велосипеда с цепью, и вот выяснились многие проблемы построения цепи. Кому если интересны подробности пишите в аську 252682668. Всего хорошего и удачного всем моделирования
Tima
А можно в Компасе анимацию цепной передачи реалиловать? Или в какой программе посоветуете, если сами реально именно это пробовали?
СНИва
Как начинающий, прошу помощи!
Встала необходимость нарисовать цепь в 3 D, по типу собачей. По поиску нашел тему http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7270.0.html, но там уже ничего нет
dana
Зачем открывать новую тему? там и продолжайте!!!!
В том разделе есть примеры цепи, скачайте и разберитесь в посроении
СНИва
Ну и где здесь примеры именно собачей цепи? Прежде чем писать, я естественно, по поиску просмотрел все темы, но не нашел.
Минька
Гав, гав!! :-)))
СНИва
Спасибо, Минька!
Как выглядит цепь, я и сам знаю.
Хотелось бы увидеть дерево построения.
Zombi
Да это фотошоп, легкотня  :o: мой племянник лучше это делает  :-)))
