Определение МЦХ модели (КОМПАС V7)
Автор дедушка, 13.02.07, 15:13:50
дедушка
1) Из SDK копирую: LibTool.pas, LIBdb.pas, LDefin.pas (этого файла нет), LDefin2D.pas, LDefin3D.pas в C:\Program Files\Borland\Delphi7\Lib\
2) Подключаю библиотеку kAPI5.tlb (Project - Import type library - Add)
3) Пишу следующий текст:
unit MainUnit;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls,
  LDefin3d, LDefin2d, KSauto, KsTLB;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Get_V;
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Get_V;
var
    myPart: ksPart;
    MPar: ksMassInertiaParam;
    doc: ksDocument3D;
    Kompas: KompasObject;
begin
  Kompas := KompasObject(CreateKompasObject);
  if Kompas <> nil then
  begin
    Doc := ksDocument3D(Kompas.ActiveDocument3D);
    if Doc <> nil
    then begin
           myPart := ksPart(doc.GetPart(-1));
           MPar := ksMassInertiaParam(myPart.CalcMassInertiaProperties(ST_MIX_M));
           kompas.ksMessage(FloatToStr(MPar.v));
         end;
    Doc := nil;
    Kompas := nil;
  end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Get_V;
end;
end.
4) Получаю по нажатию CTRL-F9 на строчке (getv.dpr):
Application.Initialize;
[Error] getv.dpr(11): Object or class type required
5) Просмотр файла KsTLB, дал такую строчку:
Application = KompasObject;
Что не так? И как же всё таки можно получить МЦХ. %)
дедушка
И всё таки где я не прав? %)
Если есть возможность, наставте на путь исправления.
Judzhin
В библиотеке kAPI5.tlb переопределяется системна переменная Application. В файле проекта в секции uses модуль Forms поставьте после выше названной библиотеке либо перед переменную Application использовать явно из модулю Forms:  Forms.Application.Initialize и т.д.
дедушка
В таком виде программа стала запускаться, но при нажатии на SpeedButton1, вылетает с Access Violation.
Пытался скомпилировать примеры из SDK (например ksContrl), Delphi зависает.
Переустановил Delphi, не помогло.
uses
  LDefin3d, LDefin2d, KSauto, KsTLB,
  Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls, Grids, DBGrids, DB, DBTables,
  Mask, DBCtrls, Buttons, OleCtnrs, ComObj, ActiveX;
procedure TMainForm.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var
  myPart: ksPart;
  Doc: ksDocument3D;
begin
  Kompas:= KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
    begin
      Doc.Open('111.m3d',false);
      if Doc <> nil then
        begin
          Kompas.ksMessage(FloatToStr(MPar.v));
        end;
      Doc := nil;
      Kompas := nil;
    end;
end;
Judzhin
Строку
исправить на
Doc := ksDocument3D(Kompas.Document3D);
Открытых документов еще нет, по тому и Access Violation по nil указателю.
После
      begin
наверное надо добавить
  Kompas.Visible := true;
И совет, старайтесь проверять выполнение всех функций API на предмет ошибок и нулевых указателей.
дедушка
Спасибо Judzhin!
В таком виде заработало.
Есть ещё пара вопросов: 1) как указать свою плотность; 2) проверить является ли предлагаемый для определения обьёма файл Компас-Деталью, а не Фрагментом, Сборкой и т.п.
var
  myPart: ksPart;
  Doc: ksDocument3D;
begin
    begin
      if Doc <> nil then
        begin
        end;
      Kompas.Quit;
      Doc := nil;
      Kompas := nil;
    end;
end;
Judzhin
Установить материал, плотность ksPart::SetMaterial
Определить является ли документ деталью ksDocument3D::IsDetail
См. справочник по API Компаса.
дедушка
Спасибо Judzhin, разобрался, тему можно считать закрытой.
