Зеркальное отражение с удалением оригинала в Компасе
Автор BlockHead, 06.12.06, 13:01:10
BlockHead
Пожалуйста подскажите, как в компасе при зеркальном отражении детали удалить оригинал, или как при создании детали повернуть ее на 180 градусов относительно оси? (Пользуюсь Компасом 3D V7 Plus)
dana
#1
Нащет удаления оригенала это вряд ли (но не буду утверждать что это не возможно). А второй вопрос немнного не понятен, напишите поподробнее. Повернкть эскиз? или когда вы создали деталь? Деталь поворачивают в сборки, а эскиз заданеем угла поворота
oleg_a100
Поворачиваю деталь в контексте модели, предварительно сориентировав её нормально к какой-нибудь плоскости, - Alt+курсор вправо/влево. Поворачивается с шагом в 15град.
ingeneer
Выкрутиться можно при помощи команды "Зеркально отразить тело". Получится зеркальная копия, а исходный кусок модели отрезать выдавливанием.
dana
Будте внимательны команда зеркально отразить тело появилсь в 8+, с появлением многотельного моделирования вроде. Может я ошибаюсь?  ::)
BlockHead
Всем спасибо за советы, особенно ingeneer.   :beer:  Все получилось, как и хотел, жаль только, что сам до этого не догадался...  ::)
2dana: В семерке тоже есть эта операция
Yurok
На счет 7+ точно не помню, а в 8 есть команда "Зеркально отразить все". Потом делаем сечение поверхностью -  и ненужную часть невидно
dana
Вот именно до этого было команда Зеркально отрозить все. А в 8+ зеркально отразить тело, потому что в 8+ добавилсь очень интересная фишка как многотельное моделирование. Вот и тел стало много.
The Engineer
Чтоб избавится от оригенала при зеркальном  можно выбрать оперция без истории
Jlamep
Не получается отрезать выдавливанием. Вы сами могли бы попробовать?  :fr:
dana
Не удаляйте второй элемент, а скройте его, хотя для етого только 8+, потому что там создаётся второе тело
Ser_G
Как так? Детальку выложить можете?
Jlamep
Jlamep
скрыть то оно вариант, но не выход
и масса тогда у детали остаётся неизменной.  :w:
dana
Да дейсвительно вырезать не получается но, я думаю нет ничего не возможного
Ser_G
Не открывается. У меня V8. Если у Вас 8+ - пересохраните и перезалейте пожалуйста.
Jlamep
dana
Насколько я понял там 7+. Вот держи под 8. Мне тоже интересно как это сделать
The Engineer
Я же писал чтоб отзеркалить деталь создаем новую с использованием команды заготовка и включаем опцию без истории. потом удаляем исходную. Есть ток один минус теряется история :((
