Зеркальное отражение с удалением оригинала в Компасе
Автор BlockHead, 06.12.06, 13:01:10
dana
Ser_G
Ser_G
Цитата: dana от 06.12.06, 17:04:22
продемонстрируйте. Очень интересно
А вот то, о чем говорил The Engineer. Недостаток данного способа он описал сам.
ingeneriwe
Да, всё отлично получается, только единственный недостаток при создании зеркалки без истории (отсутствие дерева построения) убивает весь смысл создания зеркальной детали без связи с источником!!!
Fool
Кроме недостатка отсутствия истории есть еще один.... может кто пояснит?
Есть сборка, требуется одну из деталей этой сборки отзеркалить, НО, не удаляя источник разорвать связь по положению зеркальной части . К тому же кнопочка "создать заготовку" не высвечивается, т.е., команда
неисполнима
Urik
Цитата: Fool от 31.03.09, 22:25:22
...не удаляя источник разорвать связь по положению зеркальной части...
Чет не понял... Можно по-подробней?
Fool
При создании зеркала, новая модель (даже если спрятать оригинал, кстати в этом случае вес удваивается) будет двигаться синхронно с оригиналом (в моем случае по вертикали), а вот они как раз должны быть на разном уровне.
Ну неважно уже. Решил проблему элементарно- из детали (не в сборке) создал зеркало и отсек выдавливанием от полученой детали оригинальную часть. Сохранил под другим названием без сохранения ссылки и сейчас, то что было оригиналом стоит там где ему положено в сборке, а новую деталь кручу как хочу :)
Urik
#27
Можно так, с внешней переменной. И не надо ничего переименовывать... Вставляй в сборку, меняй переменную, и готово. V10 SP2
Fool
Переменные..... самое "больное" место.... Век живи- век учись :idea:... истина :um:... Где на все время взять :?:
Доберусь до переменных, тогда можно будет создавать библиотеку, где их можно только менять...., а пока.... :(((
(ником все сказано :) )
VaskoDagamoV
Отлично работает в компас 16.1, через команду зеркальное отражение компонентов. Так делал диагональные "раскосы" зеркально в разные стороны , (не нужно было создавать зеркальное отражение компонентов, т.к.исполнение было такое-же)
