Как определить тип объекта (Делфи)
Автор mkrz, 17.11.06, 07:44:50
mkrz
В FAQ SDK описан пример:
Для получения типа 2D объектов используется функция GetObjParam. В нее нужно передать reference найденного объекта. Нужно также передать нулевой указатель на структуру параметров и size == 0.
Пример
int type = GetObjParam( obj, 0, 0, ALLPARAM );
В Делфи такой номер не проходит:
type_obj := doc.ksGetObjParam( obj, 0, ALLPARAM );
Подскажите как узнать на какой объект (отрезок, дуга и т. д.) указывает итератор при переборе всех объектов?
Заранее благодарен.
Bordes
Вот так, например:
reference refObj=MoveIterator(it, 'F');
int Type=GetObjParam(refObj,0,0,0);
switch(Type)
   case LINESEG_OBJ:   ***   break;
   case ARC_OBJ:      *** break;
   case CONTOUR_OBJ: *** break;
   case BEZIER_OBJ: *** break;
   case NURBS_OBJ:  *** break;
   case ELLIPSE_ARC_OBJ: *** break;
   default: *** break;
mkrz
В Си конечно так:
а в Паскале (под Делфи)
второй нолик (нулевой указатель на структуру параметров) не проходит!
Может есть еще соображения?
Bordes
есть цитата из файла \SDK\Pascal\Delphi\step5\step55.pas
    pObj := FindObj( x, y, ksGetCursorLimit() );
    if ( ExistObj(pObj) > 0  ) then              // Если объект найден
    begin
      _type := GetObjParam( pObj, nil, 0, 0 );   // Узнаем тип объекта
      if ( _type = TOLERANCE_OBJ ) then          // Если найденный объект допуск формы
Bordes
И ещё из \SDK\Pascal\Delphi\gayka1\base.pas
   // Если объект найден проверяем - является ли он линией выноски
    if ( newPosLeater <> 0) and ( GetObjParam(newPosLeater, nil, 0, ALLPARAM) <> POSLEADER_OBJ )  then
      newPosLeater := 0;                        // Найденный объект не линия выноски
mkrz
Спасибо Bordes. Все получилось. Кстати где ты проживаешь? Есть подозрения что мы земляки. Я из Магнитогорска
