Вопросы по работе с Вертикалью
Автор HS, 25.09.06, 16:05:16
HS
1.   Как в Вертикали  производить расчёт норм расхода материалов ? ( в Компас –Автопроекте  это производилось в самом  справочнике материалов).
2.   Не получается подключать элементы чертежа к технологии все делал по инструкции, 3Д модель подключить удалось.
В Вертикаль нормы расхода, посчитанные в Системе нормирования материалов, попадают из ЛОЦМАНа.
По поводу чертежей - трудно понять, что конкретно у Вас не получилось.
МВЮ
Хотел спросить по работе с чертежом в Вертикали следующее: при написании техпроцесса каждому основному переходу возможно подключение поверхности (визуальное выделение красным цветом обрабатываемой поверхности) в ЗD модели и в чертеже .
Так вот в ЗD модели подключить обрабатываемае поверхности удаётся .а в чертеже нет.
Возможно, у Вас не установлены (или сбоят) компоненты, необходимые для работы этой функции. Лучше обратитесь к техподдержке.
МВЮ
В Компасе-Автопроекте при разработке техпроцесса бала возможность в самом процессе копировать нужные строки (в буфер обмена) и вставлять в этот-же процесс с последующей коректировкой. А в Вертикали такой функции нет ?
Victoria
Позволю себе уточнение: в системе ВЕРТИКАЛЬ можно производить расчет норм расхода материалов напрямую с помощью Системы нормирования материалов 1.3 SP 1 (без системы ЛОЦМАН).
При этом в ВЕРТИКАЛи  в дереве ТП подключается дополнительная вкладка - Расчет заготовки. На ней отображаются все данные, необходимые нормировщику материалов, с нее запускается расчет в Системе нормирования материалов и сюда же поступают данные по расчитанной заготовке. При этом они сохраняются в системе ВЕРТИКАЛЬ.
1. По поводу мат.нормирования - попробуйте, наверное получится.
2. По поводу копирования - все работает, можете копировать объекты вместе с их содержимым. Выделили объект и копируете его.
А вообще я рекомендую почитать Вам справку, особенно п.4.2.2 Руководства пользователя.
Администратор
Цитата: Victoriaв системе ВЕРТИКАЛЬ можно производить расчет норм расхода материалов напрямую с помощью Системы нормирования материалов 1.3 SP 1 (без системы ЛОЦМАН).
На нашем сайте есть деморолик о том, как это происходит: Интеграция САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и Системы нормирования материалов (780 кБ, для просмотра необходим Flash Player, если его у вас нет — будет предложено установить).
HS
у нас установлены только
вертикаль справочники
вертикаль технология
вертикаль трудовое нормирование по УНВ
другие компоненты на диске отсутствуют. Где и как их можно достать?
Администратор
Цитата: HS от 28.09.06, 09:50:25другие компоненты на диске отсутствуют. Где и как их можно достать?
Там же, где вы достали ВЕРТИКАЛЬ — в офисе компании АСКОН или ее дилера  :o:  :sun:
Добрый день! А какая у Вас версия программного обеспечения?
HS
доброго дня
сама верикаль-технология  версия 1
верикаль-справочники  версия 1
трудовое нормирование по УНВ версия не указана
Тогда обязательно обратитесь в офис АСКОН для консультации по настройке ВЕРТИКАЛИ 1 для решения Вашей задачи.
HS
#13
насколько я понимаю для полноценой работы в компасе нам необходимы следующие модули
«АРМ система нормирования материалов»,
«система расчета режимов резания»
«система трудового нормирования»
«материалы и сортаменты» для вертикали это не те что использует компас8? если те то получается что нет необходимоста их приобретать дополнительно
HS
Добрый день!
Для полноценной работы на ОДНОМ рабочем месте или Вы хотите работать в компании с несколькими пользователями - коллегами?
Если Вы один, то можно и библиотеку материалов - ВЕРТИКАЛЬ будет работать с ней вполне шикарно!
daimon_mist
Помогите, что то произошло исчезли изображения в окнах 3D-Детали и чертежа, хотя сами объекты присутствуют? их можно редактировать, как исправить?
Это проблемы с "железом" - если модель и эскизы есть, а их не видишь...
HS
Цитата: Вячеслав от 17.10.06, 13:50:57
Добрый день!
добрый день.
у нас несколько клиентов есть отдельный сервер на которм стоит серверная версия вертикали. к сожалению ответ от поддержки не обрадовал. доп. модули необходимые для полноценой работы с вертикалью версии1 поставляться нам не будут. технологи наши просто безгранично рады этому . так что ждем версию ветикаль2 где все модули будут входить в "копмлект поставки". релиз завтра. при работе с тем что есть нашли интересный глюк. при комплектовании технологической схемы повисает мастер. кгода схема полностью сформирована наджимаем расчет и виснет. точнее он не висит но и ничнего не делает(часов 5 както висел). в чем может быть причина?
HS! Доброго дня!
Уточните - что имеете в виду под "комплектованием технологической схемы"? Набор карт для формирования? Если это, то необходимо на месте разбираться (как правило, этот модуль пашет стойко и молодцевато, но бывают разные приколы от МелкоМягкого Excel"я)
Если составление операций по техпроцессу, то мне не ясно, что там может зависать. В любом случае, плз, расшифруйте, и лучше всего - на личное сообщение. Мне стало интересно, что может повесить ВЕРТИКАЛЬ на 5 часов? (Нужно же познать глубину наших глубин)
