Вопросы по работе с Вертикалью
Автор HS, 25.09.06, 16:05:16
Tex Zenit
Любопытно, если Вертикаль сравнительно новое програмное обеспечение, то у разработчиков должно иметься желание получить обратную связь с потребителем. Должон быть какой-нибудь адрес, куды можно скидывать пожелания и предложения. Кто-нибудь знает координаты данного ящика? :?:
Белей Татьяна
Добрый день!
Любые предложения и пожелания по развитию САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ принимаются с большой благодарностью!  :fr:
Присылайте всё на адрес Vertical@ascon.ru .
Все предложения будут проанализированы и рассмотрены, интересные и важные будут включены в план развития.
С уважением, Белей Татьяна
Система
А чего это поля отклонений квалитетов на отверстия в минус идут?
HS
Цитата: Вячеслав от 24.10.06, 17:37:37
HS! Доброго дня!
Уточните - что имеете в виду под "комплектованием технологической схемы"? Набор карт для формирования? Если это, то необходимо на месте разбираться (как правило, этот модуль пашет стойко и молодцевато, но бывают разные приколы от МелкоМягкого Excel"я)
Если составление операций по техпроцессу, то мне не ясно, что там может зависать. В любом случае, плз, расшифруйте, и лучше всего - на личное сообщение. Мне стало интересно, что может повесить ВЕРТИКАЛЬ на 5 часов? (Нужно же познать глубину наших глубин)
да "Набор карт для формирования". так и не рашился вопрос. ворд как процес при этом в системе отсутствует.
однако решили не разбираться с вертикалью 1 ждать выхода 2й.
Коптев Алексей
Для квалитетов K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z
отклонения направлены в минус,
а для A, B, C, D, E, F, G, H - в плюс,
Js - в обе стороны.
Данные набивались по Мягкову "Допуски и посадки". Если Вы обнаружили ошибку, просьба написать в тех. поддержку на адрес vertical@ascon.ru. Будем очень благодарны за помощь.
HS!
Скорее всего что-то с Виндой или Экселем.
И еще: если у Вас все это дело работает в сетевом варианте, то на 80% гарантии - ищите сетевые проблемы.
Последний эксперимент - ВЕРТИКАЛЬ 1 под MS SQL SERVER 2000, сервер БД (он же сервер лицензий) - удален на значительное расстояние (другой край завода), сетка - 100 Мб, машины 1 ГГц, вызов формирователя - добавка в 8 секунд; формирование техпроцесса - добавка в 9 секунд. Для сравнения использовалась та же машина, но на ней была развернута ВЕРТИКАЛЬ 1 (полная установка).
МВЮ
Помогите ; при работе с Компас-Автопроект 9.4 при формирование в Exsel карты операционной ОКР-Ф3 xls. в строке каждого перехода распечатывались значения То и Тв ,а в Вертикали-1 при выполнении тех-же операции время То и Тв в каждом переходе не печатается хотя сумма в шапке указывается правильно. Как это можно исправить?.
Belik
Для попадания в карту То и Тв переходов, надо в классах переходов создать вычисляемый атрибут со свойством imnap=E.
Функция атрибута должна возвращать строку вида 111.1 222.2 т.е. То+пробел+Тв.
МВЮ
Belik можно подробней описать это пошагово для Вертикали-1
Tex Zenit
Поддерживаю вопрос! С автопроектом не работал, но необходимость отдельной распечатки То и Тв реально существует!
Belik
Добрый день.
Напишите письмо на адрес vertical@ascon.ru, указав:
1. Наименование предприятия.
2. Номер лицензионного соглашения.
3. Вопрос, который Вас интерисует.
В ответ на Ваше письмо я пришлю инструкцию по настройке.
